Autor Tópico: Projeto - Gerber  (Lida 24964 vezes)
Re: Projeto - Gerber
« Resposta #195 Online: 24 de Outubro de 2008, 15:31 »
Yuri,
Acho que tudo é uma questão de acertar determinados detalhes, como por exemplo refrigeração adequada, ferramental adequado, e máquina adequada no que diz respeito à rigidez, absorção de vibrações, acuracidade e velocidade de avanço...
Tendo tudo isso (ou só isso) acertado, ela cortaria o material nas melhores condições possíveis, e aí qualquer motor (de alta ou de baixa) daria conta do recado...
Qual é a grande vantagem que este motor que eu ofereço tem? - ele é feito para trabalhar a velocidades altas e o peso...
Ele é MUITO mais leve que os motores comuns trifásicos, com a mesma potência - 1,2CV...
O que isso significa e representa?
Que como é mais leve, posso ter velocidades de aceleração e frenagem mais altas, e por ser de alta velocidade (e se minha máquina e ferramental acompanhar) posso desempenhar usinagens de forma mais ágil...
Claro - tudo isso só é válido se houver conjunção de todos os fatores citados acima...
Sei que tem gente que irá dizer que usa motor comum a muito tempo e com frequencias altas e que não teve problema nenhum...concordo.. .
Se formos colocar na balança que teve que mandar fazer um porta ferramentas e que "se" este porta ferramentas foi feito conforme um padrão industrial não só de desenho, mas de fabricação, com materiais adequados à uma mecânica fina, e que comprou as pinças no mercado, verá que o custo será elas por elas...
Claro - não estou falando daquele serviçinho que foi feito no "seu Zé" alí da esquina, e que sabe de tudo e fez um preçinho "da hora", nem que manteve os rolamentos originais do motordo motor...
Isso tudo é difícil porque não se pode simplesmente tentar comparar uma aplicação industrial com uma necessidade localizada e específica...
Basta dizer que em ambiente industrial se usam motores industriais desenhados para a função, e não adaptações...
Eu costumo pensar que se não tem um cliente envolvido nem prazos de entrega, posso usar recursos marginais que me atendam ou que resolvam aquele problema, mas quando estamos envolvendo interesses financeiros seus e de outros (clientes), não se pode brincar - e não falo só dos motor de ferramenta - é um todo...
« Resposta #196 Online: 24 de Outubro de 2008, 15:32 »
Il Baruso,
Procure por "conversor de torque"...
Offline Barusso
« Resposta #197 Online: 24 de Outubro de 2008, 15:34 »
Gilii,
Já procurei, mas não achei, sabe como é a região de Londrina-PR num tem nada...
Pela internet também não achei.
Barusso
Il Baruso,
« Resposta #198 Online: 24 de Outubro de 2008, 15:38 »
Gerber, desculpe...
Il Baruso - como está seu Inglês?
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=%22torque+converter%22&btnG=Pesquisa+Google&meta=
Procure também por "polias Variadoras"
http://www.arten.com.br/polias_variadoras.htm
« Última modificação: 24 de Outubro de 2008, 15:42 por fgilii »
Gerber
« Resposta #199 Online: 24 de Outubro de 2008, 16:24 »
Gerber,
Aonde eu encontro essa transmissão ? Ela tem nome ? São polias vairáveis ? Enquanto uma abre outra fecha ?
Pode me enviar mais fotos ?
Junior Barusso
Encontrei umas fotos.
Júnior,
Desculpe, mas de que transmissão você fala? Se for esta do projeto MiniBaja, foi desenhada especificamente pelos alunos da Universidade para este fim e não encontrará no mercado.
Gerber
« Resposta #200 Online: 24 de Outubro de 2008, 16:30 »
Gerber,
Alguns estão usando motores comuns trifásicos, e através de inversor  eles controlam a rpm que, dependendo do inversor se pode alcançar altas velocidades, e fazem uma adaptação no eixo para um porta pinças ou algo que o valha...
Eu represento um motor de alta velocidade que nasceu com este intuito, então ele oferece baixíssimo peso, nariz do eixo com porta ferramentas padronizado e rolamentos de contato angular, além de garantia de 6 meses...
Te mando um orçamento do que eu represento.
Fábio,
Não li o e-mail que me mandou ainda, mas este motor que você representa não é trifasico?
A intenção é diminuir o ruido, possibilitar o uso de pinças profissionais e até quem sabe, uma troca de ferramentas.
Offline Barusso
« Resposta #201 Online: 24 de Outubro de 2008, 16:52 »
Valeu, Gilii, no google eu já tinha procurado, inclusive vi bastante em "buguinhos/baja" no youtube, mas todos foras do Brasil.
Tenho um polia de mobylette guardada para meu 4 x 4, mas essa ai são duas ou melhor um conjunto, muito melhor, uma correia só, vou enviar um contato para as polias variadores e ver a cacetada rsrsr.
Gerber, desculpe por poluir ou mudar de foco...
Barusso
Gerber, desculpe...
Offline Barusso
« Resposta #202 Online: 24 de Outubro de 2008, 16:56 »
Gerber,
Isso mesmo, a do Baja, já vi delas no Youtube maiores, tem as de JOG, Yamaha Neo e qualquer coisa que seja CVT, porém não se acha no ferro velho, se acha de JOG, mas é bem pequena, essa ai na foto me parece maior, também a minha região não tem muitas opções.
Obrigado, mas se alguém souber de uma boa e barata rsrsr.
Alias pra terminar, outro dia vi um Buguinho com polia de RÉ, é loca, um polia dupla, quando a correia estica ele vai pra frente, quando a correia fica solta ele dá ré, as polias se encostam e o trem volta....
Junior Barusso
Gerber,
Junior Barusso
Júnior,
« Resposta #203 Online: 24 de Outubro de 2008, 16:57 »
Gerber,
Sim - trata-se de um motor trifásico, acionado por um inversor de mercado...
Os motores menores como este de 1,2CV não permitem que se instale dispositivos de troca rápida, mas se precisar, poderemos preparar motores maiores com eixo para isso...
Quanto ao nível de ruído, é necessario que se diga que o responsável pelo barulho é a ventoinha que fica no eixo do motor em cima.
Há clientes nossos que fizeram modificações nos motores e melhoraram bem os níveis de barulho em suas instalações...
Estamos desenhando novos rotores para tentar diminuir os níveis de ruídos...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #204 Online: 24 de Outubro de 2008, 21:10 »
Então está fechado  8)
Tecmaf é o cara da MM  :D
« Resposta #205 Online: 24 de Outubro de 2008, 21:23 »
Então baba baby...
« Última modificação: 24 de Outubro de 2008, 21:26 por fgilii »
« Resposta #206 Online: 24 de Outubro de 2008, 21:46 »
pequeno notavel?
Gilli passa os dados desse motor.. parece sem bem leve e pequeno..
« Resposta #207 Online: 24 de Outubro de 2008, 22:56 »
De fato o motor de alta frequência é um objeto de desejo para nossas máquinas.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #208 Online: 24 de Outubro de 2008, 23:01 »
pequeno notavel?
Fábio, aqui:
http://www.tecmaf.com.br/prod-automacao-1cv.htm
O Gilii tem o preço (melhor que direto com eles) e ainda conta com o auxlílio técnico.
« Resposta #209 Online: 24 de Outubro de 2008, 23:14 »
Gilii,
E quanto a esse desenvolvimento que você citou, dos motores Tecmaf. Em que estágio está, será possível aplicar no modelo antigo?
