Autor Tópico: Projeto - Gerber  (Lida 24586 vezes)
reinaldoaf
Projeto - Gerber
« Resposta #60 Online: 29 de Novembro de 2006, 10:29 »
Fábio vou estar super ocupado esse inicio de Dezembro... provavelmente vou dar uma sumida :( assim q tiver tempo vou tentar por em prática esse esquema, com resina... tava pensando em fazer o negativo de isopor ou entao fazer um bloco de parafina e usinar em uma CNC, depois eu faço em Epox e vejo como fica, mais infelizmente agora to meio ocupado... ps.. penso em fazer aberto :D pq ai dá menos trabalho... abraços
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #61 Online: 03 de Dezembro de 2006, 11:58 »
Bom dia Turma,
Ontem fiz o 1º teste do cabeçote, movimentado o eixo Z.
Os resultados foram excelentes, só uma coisa que achei estranho.
Desta vez utilizei teflon, ao invés de poliacetal na castanha anti-folga e confesso que achei meio fraco, apesar de baixo atrito, material macio demais, será que vai aguentar o tranco?
Projeto - Gerber
« Resposta #62 Online: 03 de Dezembro de 2006, 12:02 »
Gerber,
O Teflon é mais "macio" que o poliacetal...
Acho que uma das suas virtudes além do baixo coeficiente de atrito, e uma boa resistência ao desgaste, o que deve ser uma boa vantagem...
De qualquer forma, gostei da solução de ter colocado estas flanges entre os parafusos e as porcas em teflon...isso vai proteger muito bem as porcas...
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #63 Online: 03 de Dezembro de 2006, 12:09 »
Fábio,
Achei estranho, porque das outras vezes que usei poliacetal, foi só montar, ajustar as folgas e até agora não precisei mexer mais.
Ontem já tive que reajustar as folgas duas vezes.
Por isso que fiquei meio cabreiro. hehehehe
Projeto - Gerber
« Resposta #64 Online: 03 de Dezembro de 2006, 12:48 »
Gerber,
Pode ser que o fuso seja um pouco "abrasivo", e necessitará passar por um período de "amaciamento" digamos assim...
Uma coisa parecida acontece com castanhas em bronze ou latão com fusos em aço...
Projeto - Gerber
« Resposta #65 Online: 03 de Dezembro de 2006, 13:33 »
Gerber,
Espero não estar falando bobagem, mas faça uma marcação depois de ajustadas as porcar, entre as porcas e suas respectivas flanges apenas afim de verificar se não está havendo escorregamento das porcas.
Certamente isto não deveria ocorrer, uma vez que as flanges estejam bem precionadas, mas . . .
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Projeto - Gerber
« Resposta #66 Online: 03 de Dezembro de 2006, 13:35 »
Gerber, só da para mim falar uma coisa, QUE MÁQUINA LINDA!!isso é capricho,  Parabém mesmo!!
Projeto - Gerber
« Resposta #67 Online: 03 de Dezembro de 2006, 15:03 »
Fernando,
Não é mesmo???
O pessoal está caprichando cada vez mais!!!!
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #68 Online: 03 de Dezembro de 2006, 17:24 »
Citação de: "F2S"
Gerber,
Serrão,
Fica difícil marcar, pois as folgas são de aproximadamente 0.2 mm a cada ajuste.
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #69 Online: 03 de Dezembro de 2006, 17:33 »
Citação de: "Laser737"
Grade Laser737,
Obrigado amigo, mas você também esta fazendo um trabalho muito bom no laser, estou muito interessado também.
Uma vez tentei pesquisar um fornecedor aqui no Brasil e descobri um pessoal, que nem me lembro mais de onde era, que fazia os canhões, mas os caras botaram um mistério tão grande, que acabei desistindo do assunto.
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #70 Online: 06 de Dezembro de 2006, 22:51 »
Salve Galera,
Segue a foto dos pórticos que usinei hoje, estão até quentinhos ainda. hehehe.
Usei chapa de alumínio de 13 mm, com os recortes para aliviar o peso.
Parece que ficou bem resistente e leve.
villas
Projeto - Gerber
« Resposta #71 Online: 07 de Dezembro de 2006, 01:06 »
Mas que coisa linda ein !!! .. tetéia mesmo ....
heliaum
Projeto - Gerber
« Resposta #72 Online: 07 de Dezembro de 2006, 01:46 »
Gerber
cara to ancioso para ver essa maquina pronta vai fica uma maravilha
alem de da umas ideia bem fera eu vo usa seus esquema vasado
para aliviar o peso da minha maquina
mas pó fica susu só vo usa a ideia não vo xeroca não
vo fase em fundição
võ ve no que da né
PARABENSSSSSSS!!!!!!!!!!!
Projeto - Gerber
« Resposta #73 Online: 07 de Dezembro de 2006, 07:17 »
Gerber,
Muito legal...
Me lembra as peças que estávamos discutindo para ser feitas em resina.
De qualquer forma, mais uma "enchida de bola"... Parabéns :)
Weber Lincon
Projeto - Gerber
« Resposta #74 Online: 07 de Dezembro de 2006, 08:34 »
Gerber parabens mesmo ! vc está fazendo essas peças na sua outra fresa ou está mandando fazer fora ?
