Autor Tópico: Projeto - Gerber  (Lida 24587 vezes)
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #75 Online: 07 de Dezembro de 2006, 08:59 »
Amigos,
Obrigado pelos elogios.
Weber estou fazendo todas as pessas na minha máquina mesmo, até agora não mandei fazer nada fora, exceto os pilow do Z que comprei pronto.
Weber Lincon
Projeto - Gerber
« Resposta #76 Online: 07 de Dezembro de 2006, 09:10 »
vc tem ideia de custo de quanto vai ficar ?? chtando uns 10 mil ???
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #77 Online: 07 de Dezembro de 2006, 11:40 »
Weber,
Não fiz este custo ainda, qualquer valor agora seria um mero chute.
Tenho que fazer toda a parte da mesa primeiro, sem falar na eletrônica.
Projeto - Gerber
« Resposta #78 Online: 07 de Dezembro de 2006, 11:46 »
Gerber,
Se vosse viesse ao encontro, gostaríamos de ver "ao vivo" os resultados de seu trabalho...
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #79 Online: 07 de Dezembro de 2006, 11:53 »
Caro Gilli,
Se der eu levo sim, mas ainda não posso confirmar presença ok.
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #80 Online: 07 de Dezembro de 2006, 11:56 »
Conforme for o andamento da carruagem, talvez tenha que trabalhar neste sábado.
Projeto - Gerber
« Resposta #81 Online: 07 de Dezembro de 2006, 12:05 »
Bem,
Você recebeu o mapa, não?
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #82 Online: 07 de Dezembro de 2006, 20:46 »
Fábio,
Recebi sim, mas estou indo pela Dutra e devo entrar na Don Pedro em Jacarei, certo?
Vi que você colocou as coordenadas de sua casa, isto facilita muito.
longhineck
Projeto - Gerber
« Resposta #83 Online: 07 de Dezembro de 2006, 21:27 »
Gerber
Que programa você usa pra desenhar as peças e pra usinar?
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #84 Online: 08 de Dezembro de 2006, 12:13 »
Citação de: "longhineck"
Gerber
Grande Moisés,
Eu uso o Autocad para desenhar e analizar as peças'em 3D e o ArtCam para gerar os G-Code.
Na máquina uso o Mach2.
longhineck
Projeto - Gerber
« Resposta #85 Online: 08 de Dezembro de 2006, 12:43 »
Gerber
Muito bom seu trabalho tá de parabéns
Abraços té mais!
Projeto - Gerber
« Resposta #86 Online: 11 de Dezembro de 2006, 09:55 »
Gerber,
Gostei de ver de perto as peças da sua criatura, e mesmo me repetindo, estão muito bem feitas mesmo.
Mas o que me traz agora é que lembro de ter escutado você comentando sobre o método de corte que você usou para usinar suas peças, mais precisamente sobre a refrigeração e alguma coisa sobre uma válvula, ou algo assim para pulverização do refrigerante...
Seria possivel voce nos mostrar o que adotou como solução?
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #87 Online: 11 de Dezembro de 2006, 13:21 »
Fábio,
Eu uso o nebulizador Tapmatic, que tem duas válvulas para regular a mistura do ar e do óleo.
O óleo é o Quimatic II, especial para corte de alumínio.
O nebulizador é beeemmmm caro, por volta de 800,00 e o óleo em torno de 50,00 o litro, mas gasta muito pouquinho ok.
1 litro da para usinar mais de 20 horas, dependendo da regulagem.
Veja neste link.
http://www.quimatic.com.br/nebulizador.htm
Weber Lincon
Projeto - Gerber
« Resposta #88 Online: 11 de Dezembro de 2006, 13:27 »
Gerber, acredito que 800 muitos não tem assim na lata para um sistema de refrigeramento da fresa, vc teria algumas ideias mais baratas tipo por gotejamento. ou montar algo mais caseiro
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #89 Online: 11 de Dezembro de 2006, 13:36 »
Weber,
Deve haver uma solução mais em conta sim, mas eu não sei te dizer qual, tanto é que paguei, pois precisava resolver este problema rapidamente.
Se alguém souber, posta ai, assim também usarei nas próximas máquinas.
Mas uma coisa vou te dizer, os resultados foram incríveis, mudou da água pro vinho.
