Autor Tópico: Projeto - Gerber  (Lida 24585 vezes)
Weber Lincon
Projeto - Gerber
« Resposta #90 Online: 11 de Dezembro de 2006, 15:04 »
Gerber ! Pra falar a verdade eu estava pensando em algo tipo bicos injetores de carro e usar uma bomba de combustível para fazer a pulverização.
Projeto - Gerber
« Resposta #91 Online: 11 de Dezembro de 2006, 17:59 »
Gerber,
Dei uma olhada no sitio que você indicou,m e pelo que entendí a abertura e fechamento do ar, e consequentemente da pulverização deve ser manual.
Talvez dê para fazer este comando automático, quando a máquina estiver usinando - assim talvez dê para economizar o produto mais um pouco...
Esta válvula usa muito pressão de ar? e o consumo de ar? é grande?
longhineck
Projeto - Gerber
« Resposta #92 Online: 11 de Dezembro de 2006, 18:12 »
Porque não usar aquelas bombas de limpador de parabrisa?
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #93 Online: 11 de Dezembro de 2006, 21:00 »
Citação de: "fgilii"
Gerber,
Fábio,
Deve ter jeito sim, o mais difícil deve ser comandar a regulagem do fluxo da mistura, mas se for só para abrir e fechar as válvulas durante a usinagem, ai fica mais fácil.
Aqui está ligado à rede de ar-comprimido, que é regulada para 80 lbs.
Não sei lhe dizer exatamente qual é o consumo, até porque isto varia de usinagem para usinagem, mas de qualquer forma, não é muito, pois noto que o compressor liga de 20 em 20 minutos +/- quando estou usando só a CNC.
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #94 Online: 11 de Dezembro de 2006, 21:12 »
Citação de: "longhineck"
Caro Longhineck,
Você pode até usar uma bomba de limpador de pára-brisa, mas ela iria esguichar e não nebulizar.
Posso estar errado, mas acho que neste caso, você poderia utilizar uma mistura de água com óleo solúvel, ai você precisaria fazer uma bandeja para coletar e reaproveitar o fluido.
longhineck
Projeto - Gerber
« Resposta #95 Online: 11 de Dezembro de 2006, 21:45 »
é verdade ... sem contar que o custo em ralação ao oléo seria muito grande.
mas concertesa irá sair uma idéia genial hehehe
Abraços gerber !
villas
Projeto - Gerber
« Resposta #96 Online: 11 de Dezembro de 2006, 22:31 »
BAh .. já que a máquina é CNC o nebulizador tb teria que ser hehhe ...
Que tal um motorzinho de passo pra tocar uma bombinha de aquario ou algo assim?
Projeto - Gerber
« Resposta #97 Online: 12 de Dezembro de 2006, 08:31 »
Gerber,
Talvez seja interessante manter a regulagem da combinação ar/produto manual, e apenas fazer com que o computador comande a ação de abrir/fechar a entrada de ar...
Assim, daria para inserir um comando no proprio arquivo de corte, que quando for iniciar um corte, o ar se abre, e quando a ferramenta sair do corte o ar se fecha...
A idéia seria só ligar o ar no momento do corte, o que acho que economizaria algum produto...
Acho que neste link há um filme do que quero dizer...
http://www.datrondynamics.com/VideoZone/Videos340kb/HighSpeedH.wmv
reinaldoaf
Projeto - Gerber
« Resposta #98 Online: 12 de Dezembro de 2006, 08:43 »
Kraca... corta aluminio igual corta papel, que que é aquilo... fiquei pasmo com o poder dessa maquina...
Fábio,
Mais pela potência do conjunto acho, deve ter um compressor de ar "bruto" ali não???, ou uma bomba meio fortinha para o liquido...
Alguem já viu aquelas pistolas de pintura de carro, será que um sistema parecido com aquela "valvula" num ficaria legal nao, o compressor pode ser aqueles baratim, e acho que funcionaria legal... o problema seria adaptar a pistola na cnc...
Weber Lincon
Projeto - Gerber
« Resposta #99 Online: 12 de Dezembro de 2006, 08:46 »
Reinaldof aquilo não é muito forte não ! pode ter muita pressão para sair pulverizado e um bico de ar para soprar  os cavacos
Projeto - Gerber
« Resposta #100 Online: 12 de Dezembro de 2006, 08:58 »
Gilii,
Se eu entendi direito, o comando de ar está de alguma forma ligado a ação do eixo Z, nós temos a altura do material a ser trabalhado, quando o eixo alcança essa altura de trabalho o ar é acionado.
reinaldoaf
Projeto - Gerber
« Resposta #101 Online: 12 de Dezembro de 2006, 09:10 »
poderia ser um switch que ativa o sistema posicionado estrategicamente para fazer o trabalho.... mais o que me impressionou foi a velocidade com que ela corta o aluminio... fiquei pasmo!!
quanto ao sistema penso eu que é o AR que leva o Liquido, igual os sistemas de pintura de carro com compressor... que "pulveriza" a coisa... mais também existem bicos como os de sistemas de irrigação de estufas que conseguem essa pulverização porem as bombas sao bem generosas
Projeto - Gerber
« Resposta #102 Online: 12 de Dezembro de 2006, 09:20 »
Eu me referi a altura do eixo Z, porque eu não percebi a ferramenta parar, apenas a pulverização do refrigerante.
Projeto - Gerber
« Resposta #103 Online: 12 de Dezembro de 2006, 10:12 »
Fabio Serrão,
Acho que se resolve simplesmente colocando-se um relé acionado por um comando inserido no arquivo de corte...
A grande maioria dos programas de controle - para não dizer a totalidade - aceitam comando pré-estabelecidos dara esta finalidade. - se não me engano é o código M08...
Como padrão se usa M07 para refrigeração liquida, M08 para refrigeração pulverizada, M09 para desligar as refrigerações.
Estes comandos podem estar inseridos entre as linhas de comando de movimentação...
Existe ainda a possibilidade de se acionar o fuso e ao mesmo tempo acionar a refrigeração:
Os comandos seriam: M13 para ligar o fuso em sentido horário e o refrigerante, e M14 para ligar em sentido anti-horário e o refrigerante...
Claro que estes comandos só funcionariam se houver previsão de comando e de sentido de rotação...
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #104 Online: 12 de Dezembro de 2006, 20:19 »
Gerber,
Fábio,
É exatamente esta a idéia, o Ricardo esta fazendo uma placa com alguns relês extras, e um deles é para acionamento da nebulização.
Concertesa... Acontece muito do trabalho terminar e até que se feche a nebulização, já consumiu muito óleo desnecessário.
A regulagem do fluxo pode ser feita manualmente mesmo, durante o trabalho, sem problema.
Estranho... Não consegui abrir este link. vai entender né. "Coisas do Windows", hehehe
