Autor Tópico: Projeto - Gerber  (Lida 25015 vezes)
Gerber
Re: Projeto - Gerber
« Resposta #180 Online: 19 de Outubro de 2008, 11:20 »
Obrigado amigos,
Que bom que vocês gostaram, :D
gerber, beleza vimos o seu video legal
ja morei em volta redonda na minha infancia como esta as coisas por ai em volta redonda , meu pai trabalhou ate aposentar na FEM e eu treinava atletismo no  clube   recreio ,
Salve Edi, bom encontrar alguém da minha cidade aqui no CNC.
Aqui tudo bem, mas infelizmente a FEM (Fábrica de Estruturas Metálicas) não existe mais, foi desativada pela CSN. :-[
Se vier a Volta Redonda me avise, para trocarmos umas idéias.
Parabéns gerber, bela peça.
Poderia dizer os avanços e profundida que usou, bem como o diametro da broca?
Grande jvfc, claro, nesta peça usei:
Fresa de topo videa 6 mm duas navalhas.
Avanço, horizontal e vertical: 500 mm/min.
Profundidade das passadas: 2 mm
Tempo de usinagem: 32 min.
Bacana também foi a caixa de redução, que era uma peça bem maior com muitos detalhes de precisão, para fixação dos mancais dos eixos da transmissão, com tempo de usinagem de 02:30 +/-, mas infelizmente não filmei. Vou ver se consigo umas fotos com o pessoal da universidade, depois posto. ;)
Gerber
« Resposta #181 Online: 19 de Outubro de 2008, 12:27 »
Encontrei umas fotos.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #182 Online: 19 de Outubro de 2008, 12:38 »
Obrigado Gerber,
Nossa, 2mm de passada pra nossas maquinas é muita coisa. não? Sempre admirei sua CNC muito bem feita e seus trabalhos como sempre perfeitos.
Este Bug ficou muito 10. estão todos de parabéns.
abraço.
« Resposta #183 Online: 19 de Outubro de 2008, 12:53 »
Gerber;
Realmente ficou muito boa sua maquina, gostei do trabalho.
Na minha maquina eu usino aluminio com passes de 0,7mm e velocidade de avanço em torno de 1800~2000mm/min, com 18000Rpm.
O que preciso é colocar um Nebulizador, parece que funciona bem.
Gerber
« Resposta #184 Online: 19 de Outubro de 2008, 13:35 »
Gerber;
Grande Lolata,
Bom falar com você, gosto muito dos seus trabalhos de mestre.
Nossa... Você esta conseguindo velocidades muito boas para alumínio, com um rendimento melhor que minha e ainda sem o nebulizador, muito bom.
Coloque o nebulizador e você verá a diferença, vale a pena.
Esta usando tupia ou motor trifásico?
« Resposta #185 Online: 19 de Outubro de 2008, 14:18 »
Gerber;
Quem me dera voce me chamar de mestre, heheheh, mas nem se eu fosse o mais auto confiante do mundo, hehehehe.
Eu uso o Spindle da Tecmaf que comprei do Mestre Gilii.
Eu já fui atraz de nebulizador, mas é dificil de encontrar.
Gerber
« Resposta #186 Online: 19 de Outubro de 2008, 15:41 »
Gerber;
Lolata,
O nebulizador que uso é este aqui:
http://www.quimatic.com.br/produto/nebulizador-4/
Já ouvi falar deste spindle da Tecmaf, deve ser muito bom.
Você consegue torque em baixa rotação com ele?
Tem como controlar a rotação atravéz do programa?
« Resposta #187 Online: 19 de Outubro de 2008, 16:14 »
Gerber;
Já mandei e-mail pedindo uma cotação.
O Spindle tem um bom torque em baixa rotação, mas eu não consegui até agora com que o programa controle a rotação, acho que precisa de uma parte eletronica p/ isso.
Quem sabe um dia eu consiga isso.
kylletus
« Resposta #188 Online: 19 de Outubro de 2008, 17:44 »
Obrigado amigos,
beleza, o dificil e ir ai em volta redonda, fiquei feliz com sua responta.
Gerber
« Resposta #189 Online: 24 de Outubro de 2008, 14:29 »
Mestre Gilli,
Estou pensando em trocar a tupia de minha máquina, por um motor trifásico com inversor.
Como sabes, trabalho mais com alumínio.
Poderia me indicar um bom conjunto para essa modificação?
Se possível me mande via MP o orçamento Ok.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #190 Online: 24 de Outubro de 2008, 14:46 »
;D
Vou querer o mesmo.
« Resposta #191 Online: 24 de Outubro de 2008, 14:48 »
Gerber,
Alguns estão usando motores comuns trifásicos, e através de inversor  eles controlam a rpm que, dependendo do inversor se pode alcançar altas velocidades, e fazem uma adaptação no eixo para um porta pinças ou algo que o valha...
Eu represento um motor de alta velocidade que nasceu com este intuito, então ele oferece baixíssimo peso, nariz do eixo com porta ferramentas padronizado e rolamentos de contato angular, além de garantia de 6 meses...
Te mando um orçamento do que eu represento.
« Resposta #192 Online: 24 de Outubro de 2008, 14:49 »
Yuri,
Mando pra você também...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #193 Online: 24 de Outubro de 2008, 15:15 »
Gilii o motor  que você diz é bão de mais... para MDF.
Para alumínio, EU ainda acho que o melhor é o Trifásico.
O quê VOCÊ acha  ???
Offline Barusso
« Resposta #194 Online: 24 de Outubro de 2008, 15:25 »
Gerber,
Aonde eu encontro essa transmissão ? Ela tem nome ? São polias vairáveis ? Enquanto uma abre outra fecha ?
Pode me enviar mais fotos ?
Junior Barusso
