Autor Tópico: Projeto Gimapere  (Lida 35487 vezes)
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
Projeto Gimapere
« Online: 02 de Junho de 2007, 14:51 »
Olá pessoal, após analisar vários tópicos aqui no fórum estou enviando minha primeira idéia de uma máquina que poderia atender a minha empresa. Acho que tô ficando meio maluco em querer começar com uma "coisa" tão grande assim.
Mas vamos lá. Gostaria de críticas, sugestões e dicas.
A idéia é a de construir uma estrutura robusta com tubos quadrados de 70 X 70mm e 50 X 50mm, ambos com chapas de espessura 1/8". Material que pode ser encontrado próximo à minha cidade. O sistema de pórtico móvel e com 3 eixos.
O fuso maior seria uma "barra roscada" de 1" de diâmetro e o sistema de rolamento tanto para o eixo X como para o Y utilizaria rolamentos fixados em cantoneiras de 1 1/2" e barras chatas de 2" soldadas formando ângulos de 120º. Estes rolamentos ficariam dispostos exatamente em torno de um tubo de 1 1/2" com parede talvez de 1/8" também fixados na estrutura. O Fuso menor talvez a "barra roscada" de 1/2" e ambos os fusos rodando em peças de Nylon.
Segue aí um primeiro desenho feito no Corel Draw. Não tenho costume com nenhum CAD e também nem sei qual seria uma boa opção para ser utilizado (que fosse open source ou freeware).
A idéia que nem chega a ser uma idéia mas uma copiada, veio de uma construção que pode ser vista em http://oneoceankayaks.com/madvac/madvac_index.htm#Indexanch .
Valeu.
Re: Projeto Gimapere
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2007, 15:02 »
Guimapere,
Conheço este sítio apontado pelo seu link, e é uma boa matéria sobre construção de uma estrutura...
Não sei qual o tamanho da sua máquina nem o que pretende fazer com ela, mas pense que se a intenção é comercial, faça-a com materiais de boa qualidade, e procure fazê-la para ter "confiabilidade"...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #2 Online: 02 de Junho de 2007, 15:12 »
Olá Fábio, as dimensões da "coisa" serão de 2,75 X 1,3m com área utíl aproximada de 2,4 X 1,15m. Você acha que o fuso tipo "barra roscada" com buchas de Nylon agüentam o tranco durante um certo tempo ?
E o que me diz do sistema de deslizamenteo com os rolamentos modelo 6201 e cantoneiras ? Prá empurrar essa "coisa" vou precisar de motor bem forte né ? Pelo menos no eixo X.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #3 Online: 20 de Junho de 2007, 20:07 »
Olá pessoal. Bom, de volta aqui no projeto, consegui esta semana alguns avanços.
Consegui lá em BH com um amigo que vai toda segunda-feira um fuso rosca quadrada (acho que é isso - não tenho termos técnicos), que parece ter sido de um torno, com cerca de 1200mm de rosca e 30mm de diâmetro. Parece estar em boas condições.
Encontrei aqui mesmo na empresa um fuso pequeno que acho vai servir par o eixo Z. Ele tem cerca de 200 mm de rosca e deve ter uns 15mm de diâmetro.
Ainda esta semana colocarei aqui algumas fotos para pedir que opinem sobre a cara das peças ok ?
Até mais.
« Resposta #4 Online: 20 de Junho de 2007, 20:19 »
Guimaperê,
Desculpe pela demora na resposta - só notei suas questões agora...
Acho que seria meio complicado encontrar fusos para estas dimensões (2,40 mts x 1,15 mts) - sei que existem umas barras de 3 metros, mas não sei que rosca é nem a qualidade...
Se já encontrou um fuso grande, menos mal...
Acho que se fizer direito, as porcas em nylon devem suportar por um bom tempo sim...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #5 Online: 20 de Junho de 2007, 23:33 »
É Fábio, concordo com você. Acho que fiz um prognóstico meio otimista demais para a primeira criação.
Já baixei a bola e tô muito entusiasmado com esse fuso de 1200mm que deverá ser utilizado no eixo X.
Acho que vou partir agora em busca do fuso do eixo Y e outras peças mais.
E vamos à luta.
Valeu.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #6 Online: 21 de Junho de 2007, 19:10 »
Olá pessoal. Tamos por aqui de novo. Como informei ontem consegui algumas peças que achei interessantes.
São fusos de rosca quadrada. Estão meio sujos pois ainda não tive nem tempo de dar uma geral. O serviço aqui esta semana tá tomando todo o tempo (que bom se o dia tivesse mais umas 10 horas hein ?).
Como disse, consegui um fuso de rosca quadrada de cerca de 1,20 de comprimento (só a rosca) e 30mm de diâmetro (achei até meio exagerado). Mas acho que meu entusiasmo se apressou um pouco. Estava analisando mais de perto e parece que a parte de cima da rosca no centro do fuso tá meio desgastada. O que imagino deverá prejudicar a precisão da coisa não é mesmo ?
Ou será que mandando fazer uma porca (castanha) de nylon, sendo esta nova, vai durar um certo tempo com ajuste mais fino. Não sei na reliadade. Espero que possa ser útil esse fuso. Afinal, a princípio, não tô querendo nada muito preciso não viu. É que trabalhamos com comunicação visual e a máquina cortando acrílico, mdf, pvc já estaria me dando uma grande vantagem.
O fuso menor acho que era usado em camas de hospital... É... isso mesmo. Usadas naqueles sistema de levantar e baixar uma parte dos leitos.
Será que vai dar algum pepino hein ?? Afinal essas peças devem ter presenciado situações não muito agradáveis. he he
Bom agora vou partir para limpeza desses fusos, análise da condição dos mesmos após a limpeza, elaboração de mancais para suportálos, etc.
As próximas fases virão, se Deus quiser e espero que não demore. É que quando vemos algum avanço, ficamos mais entusiasmados ainda.
Segue aí algumas fotos dos dito-cujos..
Sugestões e opiniões são muito bem-vindas pois nessa área não tenho experiência nenhuma (construção mecânica). Bem, nem nessa nem em eletrônica. Tõ mesmo é na curiosidade e disposição de aprender muito aqui no fórum.
Um abraço.
« Última modificação: 21 de Junho de 2007, 19:12 por gimapere »
« Resposta #7 Online: 21 de Junho de 2007, 19:51 »
Gimaperê,
Não quero ser pessimista, mas eu acho que remover a ferrugem deste fuso além de extremamente trabalhoso poderá desapontá-lo quanto ao estado da superficie do metal...
Posso estar errado, mas eu acho que ele estará um tanto corroído, o que diminuirá em um bomn tanto a vida útil da porca, e poderá consequentemente comprometer a acuidade do posicionamento...
De quialquer forma, espero que seja só superficial, e que funcione conforme o esperado...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #8 Online: 21 de Junho de 2007, 19:56 »
É mesmo Fábio.. Também achei bastante sujo. Mas parece que realmente é bem superficial.
De qualquer maneira vou tentar dar uma geral talvez com uma escora de aço para retirar o excesso de oxidação e ver o estado do metal por baixo...
Vamos ver no que dá e como fica. Tô torcendo para dar pelo menos para ver a coisa funcionando um pouco.
Valeu..
« Resposta #9 Online: 21 de Junho de 2007, 19:59 »
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #10 Online: 21 de Junho de 2007, 23:13 »
Oi Fábio, parece que é uma excelente tentativa.
Pelo que entendi basta dissolver o bicarbonato de sódio na água em um recipiente plástico e colocar a peça oxidada que será ligada no negativo da bateria e uma  peça de aço também imersa ligada no positivo, correto ? Atentanto para que as duas não estejam em contato.
Já estou ansioso para tentar aqui esta dica e ver os resultados.
Valeu. Posto aqui os resultados tão logo tenha tido oportunidade de aplicá-la (a dica).
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #11 Online: 23 de Junho de 2007, 17:11 »
Olá pessoal, como sábado é dia de por a mão na massa, vamos divulgar um pouco mais do progresso do que pode vir a ser minha primeira contrução mecânica/eletrônica.
Ontem fui à Pará de Minas (40 Km de Pitangui) para comprar alguns tubos quadrados (metalon) para fazer a estrutura da máquina.
Optei por um material mais rígido e com paredes mais grossas para uma melhor sustentação e rigidez.
Comprei 3 barras de metalon 50 X 50mm, espessura 1/8". Acho que, pelo menos a estrutura, vai ficar bem robusta para um comprimento de 1,35m e largura de 0,8m.
Cortamos todas as peças necessárias para a estrutura e sobrou tubo suficiente para os pezinhos da belezura... O que providenciarei depois. Agora tô com muita pressa de ver a coisa toda funcionando.
Consegui também dois mancais em sucata aqui na cidade. Acho que vai funcionar perfeitamente.
Seguem aí alumas fotos dos mancais e peças da estrutura já cortadas. Creio que no princípio da semana fazemos a solda da mesa. Aí já vai dar para ter uma noção de como ficará.
Até mais.
« Última modificação: 23 de Junho de 2007, 17:14 por gimapere »
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #12 Online: 07 de Julho de 2007, 12:12 »
Bm pessoal, mais um sábado e mais mão na massa.
Essa semana foi bastante produtiva no projeto pois encontrei dois eixos que são usados em teares de uma empresa aqui da cidade mesmo. Estão em ótimo estado e eles têm uma camada que parece ser cromado. Eles têm cerca de 1,7m de comprimento e 36mm de diâmetro. Acho que vão aguentar. He he! Vou ter de cortar um pedaço neles. Serviço para depois.
Na semana passada havia comprado os tubos quadrados (metalon) de 50 X 50cm e parede de 1/8" de espessura já cortados, então essa semana tirei um dia só para fazer a soldagem, o que foi possível graças a um amigo serralheiro.
Fizemos de tudo para que o esquadrejamento das peças ficasse o mais em cima possível.
Acho que não vai ser uma máquina de alta precisão, mas acredito que dará para fazer alguns trabalhos bastante interessantes.
A meta para a próxima semana será projetar quatro suportes para os eixos onde vão os rolamentos do Eixo X e fazer a furação onde serão fixados os mancais do fuso maior e, se der, mais alguma coisinha.
Tamos na labuta.  E vamos em frente.
Segue aí algumas fotos e imagens da semana.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #13 Online: 07 de Julho de 2007, 12:14 »
Faltou uma foto.
Offline Mereti
« Resposta #14 Online: 07 de Julho de 2007, 19:01 »
Olá gimapere.
Excelente montagem, muita bem estruturada, continue assim vai funcionar direitinho.
Parabéns.
Abraços....
