Autor Tópico: Projeto Gimapere  (Lida 35488 vezes)
Landa
Re: Projeto Gimapere
« Resposta #105 Online: 14 de Agosto de 2007, 19:58 »
Fabio,
(Shopbot)
Os motores são moveis, eles andam com os eixos, bem diferente do usual.
« Resposta #106 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:00 »
Landa,
Não entendí - qual o problema?
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #107 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:02 »
Sim Fábio, utilizam cremalheiras e pinhões em todos os eixos. Achei até mais fácil que o sistema de fuso e castanhas.
Pareceu-nos um projeto muito interessante para montagem a médio ou longo prazo. Estamos pensando e fazendo alguns levantamentos para estudar a possibilidade de uma construção dessas.
No entanto vejo algumas dificuldades somente na parte de corte laser e dobra das peças bem como em encontrar esses motores (que são 4) com redução incorporada.
Acham que seria um projeto muito caro ? Pensamos em algo em torno de R$ 4.000,00.
O que acham Brenk e Fábio ?
« Resposta #108 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:07 »
Gimapere,
Acho que deve considerar um pouco mais para investir...
Entre motores e drives, acredito que gaste mais ou menos isso...
« Resposta #109 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:08 »
Gimapere,
Vc diz R$4000 a maquina toda? Ou só a parte dos motores e eletronica? Não sei quanto custa cremalheira e tal... não sei dos resultados também, o dimetal que disse que tinha uma maquina a cremalheira ''a jato'' la mas acho que ele não usou redução...
Esse esquema de redução para o pinhão da cremalheira e tal acho que não vem pronto com os motores não... o povo que fabricou isso para encaixar nos motores.
Landa
« Resposta #110 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:09 »
Fabio,
O que eu quis dizer é que normalmente os motores são fixos, movem o fuso etc...
neste caso os motores provavelmente giram a porca...sei lá ou coroa pinhão.
Não vejo uma vatagem nesse sistema, mas é interessante.
« Resposta #111 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:14 »
Acho que tirar o backlash de um sistema desses deve ser mais dificil, e mais caro...
Apenas impressoes nunca fiz uma assim ou se quer tentei
« Resposta #112 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:18 »
Landa,
Agora eu entendí...
É - não vejo muita vantagem a não ser o tamanho, que pode ser feita bem grande, mas sempre há algumas implicações...
« Resposta #113 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:19 »
Ainda existe se eu não me engano um motor que faz o papel da porca ou castanha, onde o fuso atravessa o motor. Alguém já viu?
« Resposta #114 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:23 »
Serrão,
Sim, mas se não me engano é um motor especial, feito sob encomenda...
Há uma solução simples que foi postada há pouco tempo aqui mesmo no forum (pela segunda vez até):
O motor é comum e faz girar a porca - o fuso fica parado...
http://www.infolaser.net/franpr/tecnica/cncmill/cncmill.html
« Resposta #115 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:28 »
Gilii,
Acredito que esse tal motor que mencionei eu tenha visto pronto em algum catálogo na internet, mas certamente aqui no Brasil não exista. Ou pelo menos eu pensava que existia pronto. É um princípio interessante.
« Resposta #116 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:48 »
Acho que depende o que o Gimapere vai fazer com a máquina, se for pra madeira coisas tipo portas, móveis etc... acho que esse sistema de pinhão dá uma boa vantagem no quisito velocidade, já vi várias maquinas ''routers'' e empresas que prestam servico de router cnc em madeira que usam esse tipo de movimentação.
Fora os oxicortes da vida e essas maquinas para madeira que eu também não acho esse sistema interessante...
Offline kommandeur
« Resposta #117 Online: 14 de Agosto de 2007, 22:49 »
Olá Fabio,
a uns dias atras te falei sobre este link e vc falou que não lembrava, fico feliz por ter achado.
obrigado
Offline kommandeur
« Resposta #118 Online: 14 de Agosto de 2007, 22:58 »
Brenk, Gimapere,Landa
desculpem pegar o bonde andando mas eu já vi uma maquina dessas em um feira aqui em SP
e os motores vexta são de 35kg e detalhe, o pinhão vai direto na cremalheira. Tem uma especie de mola que traciona o motor contra a cremalheira tirando a folga. Acho que utilizam o tal "micro passo".
abs
« Resposta #119 Online: 15 de Agosto de 2007, 02:39 »
Kommandeur,
O micropasso de quanto até?
Porque na maioria das vezes cremalheiras dão um ''passo'' por volta do motor bem alto... vc lembra a resolução real dessas maquinas? Não acho que seria nada vantajoso usar uma maquina com cremalheira para trabalhar com nenhum tipo de metal....
