Autor Tópico: Projeto Gimapere  (Lida 35494 vezes)
Re: Projeto Gimapere
« Resposta #135 Online: 15 de Agosto de 2007, 21:09 »
Ramede,
Obrigado - pouco de informação nunca é demais e como diz o ditado:
"Saber não ocupa lugar..."
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #136 Online: 16 de Agosto de 2007, 08:16 »
Gimapere,
Vc tem facilidade em comprar assim no exterior ou foi apenas uma pesquisa de preço lá fora?
Pois se for comprar lá fora os drivers e tudo mais, acho que você poderia comprar drivers
bipolares e motores também... ou hybridos ligados em bipolar, pois o torque é maior em ambos os casos...
Ou até mesmo considerar comprar servos, pois lá fora o preço é beeeem mais acessivel.
É em questão ao pinhão e cremalheira isso que eu dizia só vejo esse sistema em maquinas bem grandes, pra moveis e tal... pois como já dito quanto maior a peça é mais tranquilo menos prescisão...
Por exemplo... uma maquina para pci com cremalheira e pinhão... eu não arriscaria fazer
Prezado Brenk, comentei a respeito dos preços lá fora mesmo só para passar a minha idéia equivocada sobre o custo final de uma construção como essa. A experiência que tenho de compras no exterior acho é pequena, limitando-se a alguns pedidos no Ebay e na Amazon.
Não tenho muito conhecimento sobre esse debate de vocês a respeito dos motores mas gostaria de deixar registrado que estou acompanhando as mensagens para, pelo menos, me situar a respeito.
Na realidade acho que vou me concentrar na máquina que estamos montando, até porquê trabalhar em mais de um projeto de uma só vez não dá muito certo né ?
Um abraço.
« Resposta #137 Online: 16 de Agosto de 2007, 11:53 »
Gimapere,
Não só estava querendo saber pois se for comprar lá fora, acho que existem várias outras opções melhores do que um motor unipolar ligado em uma placa feita em casa...
« Resposta #138 Online: 16 de Agosto de 2007, 12:03 »
Mas Brenk,
Você não precisa comprar lá fora uma opção diferente de um motor unipolar e uma placa feita em casa - aqui há as mesmas opções que há lá fora!!!
Placas bipolares, micropasso, motores bipolares, etc e tal!!!
fabiohangarhobby
« Resposta #139 Online: 16 de Agosto de 2007, 12:12 »
Boa Tarde a todos,
Alguem tem motor de passo usado para vender?
Alguem sabe onde eu encontro desenho para MDF para artezanato?
Valeu........
« Resposta #140 Online: 16 de Agosto de 2007, 13:40 »
fabiohangarhobby
Motor de passo pra vender: - na seção "classificados" do forum
Desenhos diversos = se não me engano na seção "Galeria de Arte".
Uma dica - use a função "pesquisar"...é um botão que está na parte de cima da sua tema, dentro da página do forum...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #141 Online: 22 de Agosto de 2007, 20:23 »
Bom pessoal, hoje fizemos mais alguns progressos na parte mecânica. Ou seja, algumas soldas no sistema de ajuste da mesa onde vai o material para corte, usinagem para rolamentos no fuso do eixo X e etc..
Na realidade a mecânica está caminhando. A passos lentos, mas caminhando.
Gostaria aqui de pedir algumas informações a todos os amigos experts.
Quais os passos para testar os motores que comprei e foram postados em http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1051.75.html ?
O que devo fazer após as dicas do Brenk para testar as bobinas e verificar possíveis curtos com a carcaça ?
Existe a possibilidade de utilizar estes dois motores (caso estejam funcionando) nos eixos X e Y, e mais um motor menor (que compraria separado) no eixo Z utilizando uma mesma placa (?? Seria esta placa o driver ?) ??
Teriam de imediato alguma sugestão para que pudéssemos avaliar a compra dessa placa controladora e já pensar em nos informar melhor sobre detalhes desse equipamento ?
Desde já agradeço a todos.
« Resposta #142 Online: 22 de Agosto de 2007, 21:13 »
Gimapere,
Eu não dei dica não.... rs pelo contrario eu estava achando que esse motor era DC mas o Fabio me alertou e corrigiu...
Não vai alimentar esses motores ainda, vc pode é testar isso do curto, ve se as bobinas estão em curto...
Aqueles motores que vc arrumou no ferro velho não é de passo não...
Offline Eduardo S. Rocha
« Resposta #143 Online: 23 de Agosto de 2007, 00:04 »
Caro GIMAPERE,
Este seu motor é um servo motor digital e acho que vc vai ter um certo trabalho para roda-lo sem possuir um servo driver...........tr abalho na GE FANUC e faço assistência técnica de máquinas cnc's  e quando eu atendia vários fabricantes antes da FANUC,sempre tinha meus manuais comigo. Estive dando uma olhada nos meus materiais e encontrei o manual deste motor da INDRAMAT. Este manual é aplicável a este e outros modelos de servo motores da Indramat. Vou tentar postar este manual aqui, mas se não der certo, te mando de alguma outra forma .....vou te adicionar no MSN e posso te mandar por lá se vc quiser.
Abs
Eduardo
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #144 Online: 23 de Agosto de 2007, 07:57 »
Gimapere,
Ok Brenk, citei seu nome somente para me situar na questão mesmo. rs rs rs .De qualquer maneira levando em consideração a maior experiência aqui no fórum e na construção também, é claro. De qualquer maneira valeu.
Tava somente querendo dar prosseguimento para ver a coisa andando a passos mais largos. Então esses motores são servo motores e não de passo, certo ?
Um abraço.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #145 Online: 23 de Agosto de 2007, 08:02 »
Caro GIMAPERE,
Abs
Eduardo
Olá Eduardo, desde já agradeço por ter encontrado informações técnicas desse motor e querer compartilhá-la comigo.
Você acha que seria possível encontrar esse servo driver para acionar este motor ou é coisa fora de questão, levando em consideração custo, fornecedor, etc. ??
De qualquer maneira ficaria muito agradecido em poder saber um pouco mais sobre os motores que adquiri e se não puderem me servir, quem sabe colocá-los à venda aqui no fórum ou no Mercado Livre.
Teria ainda idéia de preço dessas belezinhas ?
Mais uma vez obrigado pela presteza.
Um abraço.
« Resposta #146 Online: 23 de Agosto de 2007, 11:51 »
Gimapere,
Vc teria que saber se eles estão funcionando pq se estiverem devem valer uma graninha sim....
« Resposta #147 Online: 23 de Agosto de 2007, 17:01 »
Gimapere,
Um abraço.
Os acionamentos para servo motores (Servo drives) em si são bem caros, principalmente os da Indramat, porém estes motores poderiam ser acionados por outro drive que não o Indramat, mas antes vc precisaria saber se eles possuem encoder ou algo do tipo para saber sobre a compatibilidade de se trabalhar em malha fechada. Para efeito de testes vc poderia tentar com qualquer drive que atenda à especificação de corrente deste motor, mas fará o teste em malha aberta....ou seja....sem encoder.
Aconselharia vc a testar o motor para saber se está rodando, fazer uma boa limpeza para deixa-lo com uma aparência melhor e anunciá-lo para venda, pois terá que desembolsar uma boa grana na compra de servo drives para poder rodar na sua máquina.......seria mais vantajoso vc adquirir um bom motor de passo....com um de 35Kg, caso precise mesmo de algo forte assim e construir ou adquirir uma desses drives que temos à disposição por peços mais acessíveis.
Te mando o manual do motor depois pois não sei anexar documentos aqui.
Abs
Eduardo
« Resposta #148 Online: 23 de Agosto de 2007, 18:00 »
Eduardo,
Para anexar arquivos vc quado vai responder a mensagem abaixo da janela na esquerda tem um escrito opções adicionas... ai vc vai e anexa.... Só que não adianta pois agora quando se tenta anexar um arquivo fala que a pasta de anexo está cheia, e isso está assim faz um bom tempo, não sei quando irá voltar a funcionar, creio que teria que fazer uma limpa na pasta ou então deixar ela com mais espaço, mas isso que faz não sou eu.
« Resposta #149 Online: 23 de Agosto de 2007, 21:35 »
Caro Brenck,
Agradeço pela explicação, pois realmente eu não tinha me atentado isso............... pena que não está dando pra anexar como vc disse..
Agradeço ajuda.
Abs
Eduardo
