Autor Tópico: Projeto Gimapere  (Lida 35490 vezes)
Re: Projeto Gimapere
« Resposta #15 Online: 07 de Julho de 2007, 19:03 »
Giovanni,
Tá ficando uma beleza cara! De onde são aqueles eixos? os brilhantes...
Offline Mereti
« Resposta #16 Online: 07 de Julho de 2007, 19:19 »
Olá gimapere.
Você chegou a usar o esquema para limpar ferrugem?
Se sim, deu bom resultado?
DM15/100
« Resposta #17 Online: 08 de Julho de 2007, 01:19 »
Gimapere,
Achei este artigo muito interessante:
http://www.frets.com/FRETSPages/Machining/QuickTricks/RustRemoval/rustremoval.html
 gilli qual o produto usado para esse processo  ?
DM15/100
« Resposta #18 Online: 08 de Julho de 2007, 01:24 »
ops e bicarbonato ok desculpa foi a falta de atençao hehe
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #19 Online: 08 de Julho de 2007, 10:03 »
Olá gimapere.
Excelente montagem, muita bem estruturada, continue assim vai funcionar direitinho.
Parabéns.
Abraços....
Olá Mereti, acho também que tá ficando legal. Estou fazendo o melhor possível. Obrigado.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #20 Online: 08 de Julho de 2007, 10:10 »
Giovanni,
Olá Brenck. Também tô gostando bastante do resultado desta empreitada. Esses eixos cromados eu consegui aqui numa empresa que produz material hospitalar tipo gaze, faixas, etc. Tecidos para hospital. Eles possuem muitos teares que utilizam eixos como esses.
Consegui esses dois que medem aproximadamente 1,7m de comprimento e diâmetro de 36mm. Paguei no peso (R$ 1,50/Kg). Os dois pesaram um total de 27Kg. A pechincha saiu por exatos R$ 40,50.
A propósito, você está em Bh e já deve ter acessado o site http://www.hobbycnc.com.br/principal/
Essa pessoa que faz essas peças é aí de BH. Você já comprou alguma coisa dele ? Conhece o trabalho ?
Ele tem uns preços bastante interessantes.
Um abraço.
« Última modificação: 08 de Julho de 2007, 10:18 por gimapere »
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #21 Online: 08 de Julho de 2007, 10:15 »
Olá gimapere.
Olha Mereti, na realidade não cheguei a utilizar do esquema de limpeza não. Apesar de ter sido uma excelente dica do Fábio, não cheguei a tentar.
É que levei o eixo para um torneiro aqui da cidade e ele disse que faria uma limpeza nele prá mim já que teria também o trabalho de cortar um pedaço no final e fazer o encaixe para o rolamento em um dos lados. Deixei tudo a cargo dele. Ainda não me entregou, mas acho que vai ficar legal. E depois vou fazer a castanha de nylon. Qualquer coisa se der um desgaste muito grande, fica mais fácil trocar a castanha.
Naquela foto parecia mesmo que estava bastante enferrujado, mas na realidade a condição final do fuso é bastante boa. Vamos ver no que dá já que a estrutura foi desenhada especialmente para o dito cujo.
Voltando ao processo, pelo que pude acompanhar no link que o Fábio passou, acho que funciona perfeitamente.
Um abraço.
Offline Mereti
« Resposta #22 Online: 08 de Julho de 2007, 11:29 »
Olá Gimapere, obrigado pelo esclarecimento.
Bela criatura, esta ficando muito boa mesmo.
Tenho certeza de que o processo funciona.
Se alguém testar o processo de seu parecer em relação ao seu funcionamento, se é rápido, perigoso, etc.
Abraços....
« Resposta #23 Online: 08 de Julho de 2007, 15:21 »
Giovanni,
Cara... te dou um conselho... não compre naquele site...
É do mesmo cara que faz aquelas controladoras que vende no ML.... o Lolata comprou... e uma coisa se eu falar ele vai concordar... É UM LIXO...
Fora que o Landa tbm comprou trapezoidais lá e a rosca que supostamente tem 3mm ou 4mm sei lá de rosca tem tipo... 3,183mm.... eh medonho....
Landa
« Resposta #24 Online: 08 de Julho de 2007, 22:27 »
Com certeza!
« Resposta #25 Online: 08 de Julho de 2007, 22:32 »
Concordo plenamente, o cara é muito atencioso e cheio de boas intenções, mas os produtos dele não é grande coisa.
« Resposta #26 Online: 09 de Julho de 2007, 02:00 »
rs...
pensei q o povo não ia gostar muito da minha opinião sobre o cara, mas vc vê neh... q não to mentindo
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #27 Online: 09 de Julho de 2007, 09:16 »
É por isso que é bom sempre que temos alguma coisa relacionada ao nosso projeto postar aqui para que todos leiam...
Vejam bem, já estava pensando na possibilidade de comprar peças ara o eixo Y da nossa máquina aqui.
Obrigado a todos pelas sugestões e lembretes. Brenck, Lolata, Landa...
Valeu ... um abraço a todos.
Isaac
« Resposta #28 Online: 10 de Julho de 2007, 17:47 »
Faaala Gimapere
ÉÉÉ, parafuso é outra história!
Bem, o arruela aqui tem uma opinião que pode, de repente, melhorar a máquina. Não sei como está a resistência dessa estrutura toda que, por sinal, está muito bacana; parabéns mesmo.
Se tiver sobrado tubo que dê para reforçar o pórtico, deve dar uma resistência a mais pelo menos quanto às vibrações.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #29 Online: 11 de Julho de 2007, 07:55 »
Olá Isaac. Acho que seria realmente interessante reforçar a estrutura dessa maneira, até porque não tenho nem idéia dos resultados dda vibração mencionada.
No entanto, esta estrutura foi feita com tubo quadrado 50 X 50mm com espessura de 1/8". Será que pode vibrar ?
Gostaria da análise também dos amigos aqui do fórum, já que ainda estou na fase d emontagem, então posso ainda colocar o reforço sem problemas.
De qualquer maneira, valeu pela opinião. pelo elogio e pela dica Isaac.
Um abraço.
