Autor Tópico: Projeto Gimapere  (Lida 35496 vezes)
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
Re: Projeto Gimapere
« Resposta #150 Online: 23 de Agosto de 2007, 23:14 »
Gimapere,
Olá Eduardo, desde já agradeço por ter encontrado informações técnicas desse motor e querer compartilhá-la comigo.
Você acha que seria possível encontrar esse servo driver para acionar este motor ou é coisa fora de questão, levando em consideração custo, fornecedor, etc. ??
De qualquer maneira ficaria muito agradecido em poder saber um pouco mais sobre os motores que adquiri e se não puderem me servir, quem sabe colocá-los à venda aqui no fórum ou no Mercado Livre.
Teria ainda idéia de preço dessas belezinhas ?
Mais uma vez obrigado pela presteza.
Um abraço.
Caro Eduardo, acho que será bem mais fácil vendê-lo. Até mesmo porquê não tenho experiência nem com driver normal para motor de passo, quem dirá para servo motor.
Quanto acha que poderia pedir por eles no estado em que estão ?
Um abraço.
Os acionamentos para servo motores (Servo drives) em si são bem caros, principalmente os da Indramat, porém estes motores poderiam ser acionados por outro drive que não o Indramat, mas antes vc precisaria saber se eles possuem encoder ou algo do tipo para saber sobre a compatibilidade de se trabalhar em malha fechada. Para efeito de testes vc poderia tentar com qualquer drive que atenda à especificação de corrente deste motor, mas fará o teste em malha aberta....ou seja....sem encoder.
Aconselharia vc a testar o motor para saber se está rodando, fazer uma boa limpeza para deixa-lo com uma aparência melhor e anunciá-lo para venda, pois terá que desembolsar uma boa grana na compra de servo drives para poder rodar na sua máquina.......seria mais vantajoso vc adquirir um bom motor de passo....com um de 35Kg, caso precise mesmo de algo forte assim e construir ou adquirir uma desses drives que temos à disposição por peços mais acessíveis.
Te mando o manual do motor depois pois não sei anexar documentos aqui.
Abs
Eduardo
Offline mariano
« Resposta #151 Online: 24 de Agosto de 2007, 13:53 »
Caro Gimapere
Estou pretendendo construir minha CNC usando servodrivers e estou acompanhando este tópico com muito interesse.
Torço pelo sucesso do seu projeto.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #152 Online: 24 de Agosto de 2007, 14:09 »
Este tipo de acionamento (servos) sao os que estao sendo utilizados na industria atualmente, ou seja, e a melhor maneira de acionar uma maquina, o problema e o custo destas "coisas" que sao um pouco caras para quem deseja ter uma maquina destas em casa... Talvez se vender o carro... ;D
« Resposta #153 Online: 24 de Agosto de 2007, 19:58 »
Outra crise de urticária ... sou alérgico a "melhor" ...
Melhor em que exatamente ? Vejo isso repetido ad nauseam, sem que a afirmação seja acompanhada de argumentos que a sustentem, sem qualquer contextualização ...
Fazendo uma analogia, ainda que um tanto forçada e exagerada: vc já sonhou com uma Ferrari ? Possivelmente sim, eu e a torcida do Corinthians já. Agora vamos ao teste da realidade: tente andar com uma Ferrari nas ruas de Sampa ... ou de quase qualquer outra localidade do país ... adivinha o que vai acontecer ? E não tô falando de assaltos ... um veículo incapaz de trafegar pelas ruas do seu país pode ser considerado melhor ? Em que ? Como enfeite de garagem ? Status ? Tudo bem se é isso o que quer, se não for isto, é um equívoco de bom tamanho, não ?
Pra resumir e tentando deixar claro meu ponto de vista: falemos de "adequação". Isso nos obriga a dizer para que tal coisa é adequada, em que circunstâncias, quais os parâmetros considerados ...
Note bem, não tenho absolutamente nada contra servos, muito pelo contrário, até pretendo produzir um em algum ponto do futuro, mas tá na hora de começarmos a discutir prós e contras de uma ou outra solução com base em argumentos sólidos e objetivos ... "melhor" não significa rigorosamente nada, desacompanhado de argumentos factuais ...
Nada pessoal, viu ? Só tô aproveitando o gancho pra externar minha opinião ;-)
« Última modificação: 25 de Agosto de 2007, 12:01 por cncnow »
« Resposta #154 Online: 25 de Agosto de 2007, 10:21 »
Aliás muito bem colocada, como sempre.
Pra resumir e tentando deixar claro meu ponto de vista: falemos de "adequação". Isso nos obrigada a dizer para que tal coisa é adequada, em que circunstâncias, quais os parâmetros considerados ...
Se todos nós nos esforçarmos para seguir estas linhas gerais em qualquwer assunto, tenho certeza que todos teremos a ganhar...
Assim, o forum volta a ter sua função primeira - a de reunir assuntos e suscitar discussões técnicas com conteúdo, e informação é algo muito imporante, e se tiver qualidade então...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #155 Online: 27 de Agosto de 2007, 07:21 »
Caro Gimapere
Ok Mariano, obrigado pelos elogios e acho que pelo que está sendo exposto, o melhor é vender os motores e trabalhas com motores de passmo mesmo.
Um abraço.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #156 Online: 27 de Agosto de 2007, 07:24 »
Prezados Acruwer, Cncnow e Fábio, estou somente acompanhando o desenrolar das mensagens pois, como sou leigo na maioria dos assuntos, estou prestando atenção e aprendendo.
Agradeço a todos pelas dicas, sugestões, opiniões etc.. É isso aí, o fórum vem para oferecer oportunidades de expressão a todos.
Continuo aprendendo.
Um abraço a todos.
« Última modificação: 30 de Agosto de 2007, 22:34 por gimapere »
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #157 Online: 19 de Setembro de 2007, 20:52 »
Olá pessoal, andei meio sumido pois estou meio sem tempo. Fazemos parte da organização de um Carnaval Temporão aqui em Pitangiu e o bicho tá pegando.
Seguem algumas fotos recentes do projeto.
« Resposta #158 Online: 19 de Setembro de 2007, 21:06 »
Gimaperê,
Agora descobrimos porque a máquina não saiu - é o carnaval... :):):)
Brincadeiras à parte, está ficando bem legal - continue assim...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #159 Online: 19 de Setembro de 2007, 22:33 »
Gimaperê,
Prezado Fábio, é isso mesmo. É uma verdadeira loucura o que acontece no Brasil né ? Dizem que as coisas só funcionam mesmo depois do carnaval.
E nós aqui inventanvo um desses, fora de época. Fica mais difícil ainda das coisas saírem.
Mas deixando também a brincadeira de lado, este é o terceiro ano que estamos à frente do Pitapirou - Carnaval Temporão de Pitangui e estamos adquirindo, como aqui no fórum, experiência a cada ano.
Quem quiser visitar o site para saber mais é só acessar www.pitangui.com/pitapirou
Um abraço.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #160 Online: 19 de Setembro de 2007, 22:35 »
Seguem mais algumas fotos.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #161 Online: 19 de Setembro de 2007, 23:46 »
Seguem alguns vídeos também mas peço desculpas desde já pois foram feitos com uma Mavica e a qualidade não é das melhores além de não ter áudio. Se bem que não acrescentaria muito o áudio nessa fase.
Como se não bastasse tudo isso, esses são meus primeiros passos como "Spielberg" e confesso já estou pensando até mesmo em um "Óscar"... rs... ou seria "Oscár"....
Um abraço.
Primeiros movimentos do conjunto que suportará o Eixo Z
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=yo1pKt6oYMw[/youtube]
Movimento do fuso de rosca trapezodal com castanha de nylon
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=QDW-eYL37rg[/youtube]
Visão geral da estrutura tubular da CNC
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=-pZrZy7Ku_Q[/youtube]
Visão geral do conjunto do eixo Y
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=euLkJIaOTfA[/youtube]
« Última modificação: 19 de Setembro de 2007, 23:48 por gimapere »
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
Mecânica quase pronta - Projeto Gimapere
« Resposta #162 Online: 24 de Setembro de 2007, 18:13 »
Bem pessoal, como podem ver a parte mecânica tá bastante evoluída. Agora me encontro diante de uma dúvida. Que motores utilizar, pois o conjunto X Y ficou bastante pesado.
No eixo X o movimento tá legal mas no Y vou precisar fazer alguns ajustes pois ficou um pouco duro de mover com a castanha de  nylon. Acho que ficou muito justo.
Existe algum tipo de graxa que pode ser usado neste tipo de material ?
Acham que os motores de 13,5 Kgf podem ser utilizados nos eixos Y e Z ?  E quanto ao eixo X ?
Por onde acham que devo começar para efetuar a compra dos motores ?
« Resposta #163 Online: 24 de Setembro de 2007, 19:17 »
Gimapere,
Me diz uma coisa qual o passo da rosca do eixo x? e do y? e do z? E qual o peso do que carrega o portico todo... o X.
Vou te falar que é mais fácil prescisar de colocar o motor mais parrudo no Z do que nos outros dois eixos... acaba que peso é o de menos e alinhamento e atrito que é o de mais.... E no Z ele pode até pesar sei lá 5 kilos... só que como está na vertical, a gravidade sacaneia bastante.... e os 5 kilos pro motor puxar ficam mais pesados do que uma maquina inteira...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #164 Online: 25 de Setembro de 2007, 15:40 »
Olá Brenck, os passos das roscas são:
Eixo Z: 6,0mm
EixoY: 3,7mm
Eixo X: 5,5mm
Essas medidas foram tiradas com paquímetro mas de forma não muito precisa. Acredito que tais medidas possam variar um pouco para mais ou para menos. Quando coloco essas frações de milímetro, é tudo visual ok ?
Estive lendo realmente esses dias sobre a necessidade de atenção quanto à motorização para o eixo Z que sofre a força da gravidade somada ao peso do conjunto.
Vamos ver o que sugere para esses motores.
Um abraço.
