Autor Tópico: Projeto Gimapere  (Lida 35192 vezes)
Re: Projeto Gimapere
« Resposta #165 Online: 25 de Setembro de 2007, 18:50 »
Gimapere,
Não posso afirmar se o motor vai aguentar o eixo Z não... Esse passo de rosca do Z já é um bocado... mais o peso, mais o fator que está na vertical lutando com a gravidade..... Se o eixo Y e o X estão suaves, bem alinhandos e dando pra girar o fuso com a ponta de dois dedos acho que aguenta sim, o Y tenho certeza ( se tiver suave e alinhado claro )
Dependendo se vc conseguisse apenas um para testar em cada um dos eixos ai depois vc comprava...
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #166 Online: 26 de Setembro de 2007, 07:48 »
Acredito Brenck que vou precisar de mais força porque não dá para tocar só com a ponta dos dedos, apesar de estar bastante alinhado. Mas o movimento é suave.
Coloquei como pode ver nas fotos uma manivela para rodar o eixo X e o Y vou levar hoje o fuso para o torneiro aqui para tirar um empeno pois depois de montar verifiquei que o conjunto estava com um movimento de oscilação e constatei que havia um pequeno empeno no mesmo.
Acho que pelo peso do conjunto vou precisar de mais força nos motores viu.
Vou aguardar o desempeno do fuso do eixo Y para ver o que faço.
Gostei da idéia de comprar um motor e ir testanto em cada um dos eixos para ver.
Valeu.
« Resposta #167 Online: 26 de Setembro de 2007, 08:46 »
Giovanni,
que tal medir o torque necessário ? Teria um dado muito mais objetivo pra escolher o motor ...
Não é difícil fazer isso, ainda mais que vc tem volante no eixo ... basta enrolar um cordão no volante e fazendo-o passar por um suporte (preferivelmente uma polia) pendure pesos, vá acrescentando peso até que o eixo se mova ... depois pese o conjunto e divida o peso pelo raio do volante e saberá o torque mínimo para movimentar o eixo ...
« Resposta #168 Online: 26 de Setembro de 2007, 08:47 »
Nos que ficam na horizontal o peso ( do conjunto ) vai ser o de menos pode saber, já o alinhamento ai o bicho pega, se desse pra tocar com a ponta dos dedos sem força eu tenho certeza que o motor tocava... até um de 6kgf... mas ai eu ainda não a situação e quanto de força prescisa para tocar... então... vai lá saber neh... acho que a melhor opção é fazer isso de comprar 1 e testar, a unica coisa de ruim que pode acontecer é depois se vc acabar comprando mais 2 vc pagar tipo 2 fretes... mas acho que é melhor gastar 15 reais de frete a mais do que depois ficar com 2 motores inutilizados ai....
O que o Jorge falou é muito válido realmente, eu sabia que dava certo mas não sabia o que fazer e como calcular com o raio da manivela... mas ele arrumou a solução agora
« Última modificação: 26 de Setembro de 2007, 08:50 por Brenck »
« Resposta #169 Online: 26 de Setembro de 2007, 09:15 »
... eu sabia que dava certo ...
Dá certo sim e está ao alcance de todos ...
Obviamente esse dado é apenas preliminar e dimensionar o motor como manda o figurino exige mais que apenas o torque, seria preciso tb conhecer a inércia do conjunto, etc ... mas é um dado muito importante e é de todo interesse conhece-lo
Esqueci de mencionar que há torquímetros em muitas oficinas (chaves de torque) que podem ser usados, embora de modo geral sejam inadequados a esta tarefa em função da escala, mas não é impossível achar algum com escala conveniente. De qualquer modo o metódo do cordão é bem simples e o resultado bastante acurado.
Eu devia ter comentado tb que que o motor deverá ser capaz de desenvolver torque estático algumas vezes superior ao torque necessário pra começar a movimentar o eixo, ou a coisa fica crítica, qualquer sujeirinha pode travar o eixo e tb não seria possível acelerá-lo até velocidades decentes ...
« Resposta #170 Online: 26 de Setembro de 2007, 12:13 »
É Jorge é verdade pois vai que vc gasta um peso de supondo 5kilos para movimentar... acho que não é uma boa ideia usar um motor de 6kgs... pois como o motor quanto mais velocidade vai ficando menos torque vai tendo... com um pouco mais de velocidade o motor já não aguentaria...
asv
« Resposta #171 Online: 27 de Setembro de 2007, 12:22 »
Brenck, eu acho que as curvas de torque dos motores seria o ideal para termos ideia se os motores iram servir ou nao, mas como usamos motores de sucata entao é tenta colocar uma margem de segurança.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #172 Online: 29 de Setembro de 2007, 17:54 »
Prezado Jorge, teria como especificar mais esse esquema do teste de torque ?
No caso quando eu disse que coloquei uma manivela no eixo, foi somente para facilitar o teste de movimento.
Poderia fazer este teste enrolando o cordão direto no eixo (fuso) e ir adicionando os pesos ?
E quando diz "pesar o conjunto", você quer dizer todo o pórtico que se movimenta ?
« Resposta #173 Online: 29 de Setembro de 2007, 18:54 »
...teria como especificar mais esse esquema do teste de torque ?
"pesar o conjunto", você quer dizer todo o pórtico ... ?
Giovanni,
o que deve ser pesado é o conjunto usado como peso ... areia, pedras, chumbo, o que for ...
Cometi um desenhozinho, talvez fique mais claro:
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #174 Online: 02 de Outubro de 2007, 09:04 »
Prezado Jorge, seria mais ou menos isso aí em baixo ?
No caso vou enrolar a corda direto nessa parte que está acoplada ao eixo, colocar os pesos até que o eixo se mova.
Depois eu pego o peso que foi necessário para fazer o eixo girar, o raio dessa peça de nylon e faço as contas que você indicou. Correto ?
« Resposta #175 Online: 02 de Outubro de 2007, 09:38 »
...seria mais ou menos isso aí em baixo ?
Isso mesmo Giovanni.
É recomendável repetir o teste várias vezes, para diferentes posições do eixo ...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #176 Online: 02 de Outubro de 2007, 11:25 »
Beleza Jorge. Agora já tenho dados suficientes para prosseguir.
Vou colocar aqui os reasultados em breve.
Um abraço.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #177 Online: 03 de Outubro de 2007, 22:57 »
Prezados amigos do fórum, gostaria que me informassem se estou correto no cálculo do torque desses motores que seguem.
O ítem a seguir no Ebay seria uma boa aquisição ? Esses motores são de cerca de 34 Kgf ?
http://cgi.ebay.com/3-unit-192-oz-dual-shaft-stepping-motor_W0QQitemZ190158792107QQihZ009QQcategoryZ633QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Agradeço antecipado as respostas.
« Resposta #178 Online: 03 de Outubro de 2007, 23:06 »
Giovanni,
o torque especificado é de 192 ozf.in , o que equivale a 13,82 kgf.cm
Eu pediria a data sheet antes de comprar ...
« Última modificação: 03 de Outubro de 2007, 23:14 por cncnow »
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #179 Online: 04 de Outubro de 2007, 08:30 »
Ok Jorge, pelo torque acho que não compensa arriscar pagar os impostos e custos de importação.
De qualquer maneira valeu pela opinião.
Um abraço.
