Autor Tópico: Projeto Gimapere  (Lida 35194 vezes)
Offline Ramede
Re: Projeto Gimapere
« Resposta #180 Online: 04 de Outubro de 2007, 11:19 »
Ok Jorge, pelo torque acho que não compensa arriscar pagar os impostos e custos de importação.
De qualquer maneira valeu pela opinião.
Um abraço.
   Te informa lá na Akiyama, parece que eles estão comprando motores de passo com torque bem acima dos 13 Kilos pra revender.....
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #181 Online: 04 de Outubro de 2007, 12:29 »
Pois é Ramede, entrei em contato com eles o mês passado mas parece que estavam em falta de motores de 13Kgf..
PEdiram prá entrar em contato esse mês novamente.
Vou tentar... Obrigado.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #182 Online: 14 de Abril de 2008, 18:52 »
Bom pessoal, depois de muiiiiiito tempo longe, estou de volta.
Puxa vida, parece mesmo que foi ontem que enviei o último post. Bom final de ano, início de ano, carnaval, muito trabalho... Desculpas é o que não falta para o sumiço.
Mas vamos lá, comprei há alguns dias três motores e espero voltar a pedir ajuda ainda esta semana aos amigos e colaboradores aqui do fórum.
No mais um abraço a todos.
Outra coisa, verifiquei que temos uma seção agora de produtos. Boa novidade !!
As peças serão vendidas aqui mesmo pelp forum ou é somente para divulgação ?
« Resposta #183 Online: 14 de Abril de 2008, 18:59 »
Seja bem vindo de volta! :)
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #184 Online: 15 de Abril de 2008, 12:44 »
Obrigado Fábio.
Já vou aproveitar esta oportunidade para começar a pedir a ajuda de todos.
Acabei de receber os motores da Akiyama e segue abaixo as fotos com os Datasheets. Gostaria que opinassem a respeito de quem poderia me fornecer o sistema de controle dos mesmos.
« Resposta #185 Online: 15 de Abril de 2008, 13:47 »
Guimaperê,
Você tem dois tipos de motor aí - unipolar e bipolar (AK57H 3-1.8 e AK85H 3.75-1.8 respectivamente) sendo que o bipolar só tem 4 fios, portanto só pode ser ligado com uma placa bipolar...
Para drivers unipolares, sugiro os drivers "Smile" do Rudolf - muito bons.
Para drivers bipolares, eu tenho drivers que poderiam te atender...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #186 Online: 15 de Abril de 2008, 13:56 »
Estou tentando entender aqui Fábio... Para os motores que movimentam nossas CNC's devemos disponibilizar drivers independentes ? Ou seja, cada motor com seu driver específico ?
Como começo a efetuar a cotação dos mesmos ?
Caso já tenha como fornecer preço do driver bipolar que comandará somente um dos motores, peço a gentileza enviar.
No caso dos unipolares, como funciona é uma placa só para os dois ou uma placa para cada ?
« Resposta #187 Online: 15 de Abril de 2008, 14:18 »
Gimaperê,
Que eu conheça, ou os driver são para três motores ou independentes...
Os "Smile" e os que eu vendo são independentes ou seja, se você tem 3 motores, serão três drivers, um para cada motor...
Para interligar estes drivers com o PC, usamos uma placa integradora (ou isoladora) e esta placa é quem também facilita ligar por exemplo relés para ligar/desligar um motor de spindle, ou mesmo ligar finais de curso caso queira usá-los...
Vou preparar um orçamento e te mando via e-mail...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #188 Online: 15 de Abril de 2008, 16:41 »
Certo Fábio, aguardo seu orçamento e vou verificar com o Rudolf quanto aos drivers para os motores unipolares.
Offline Ramede
« Resposta #189 Online: 15 de Abril de 2008, 20:43 »
  Gimapere me passa os preços desses motores...
Ramede
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #190 Online: 15 de Abril de 2008, 23:40 »
Prezado Ramede, os motores foram adquiridos na Akiyama como pode verificar na caixa em uma das fotos e custaram o seguinte...
* AKIYAMA AK57H 3-1.8
* 2 peças
* R$ 79,00 cada
* R$ 158,00
* AKIYAMA AK85H 3.75-1.8
* 1 peça
* R$ 155,00
* IPI
* R$ 16,00
* FRETE
* R$ 14,00
* TOTAL GERAL
* R$ 343,00
Com alguns centavos para mais ou para menos.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #191 Online: 16 de Abril de 2008, 11:21 »
Prezado Fábio, não sei se chegou a enviar aquela MP referente ao driver para o motor bipolar.
Consegui falar com o Rudolf sobre o smile e ele já me informou sobre valores e disse que pode fornecer o sistema completo para comando dos pequenos unipolares e também informou sobre unificar o sistema para que seja utilizaqda somente uma porta no PC que fará o controle de todo o conjunto.
Estou perguntando sobre o driver para dar início ao "ajuntamento" do dinheiro para pagar tudo isso. Na realidade não imaginava ficar nesse valor. Acho que vou precisar de algum tempo para conseguir levantar a grana toda.
Mas são os ossos do ofício, não é mesmo..
obrigado..
« Resposta #192 Online: 16 de Abril de 2008, 11:25 »
Gimapere,
Mandei uma mensagem para o Rudolf referente ao driver e sua alimentação justamente para podermos ver uma maneira de "casar" driver o driver bipolar com as "Smile" e a placa integradora dos "Smile"...
Vou te mandar imediatamente uma MP com preços dos modelos que tenho disponiveis.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #193 Online: 16 de Abril de 2008, 11:35 »
Certo Fábio. Aguardo sua MP.
Outra coisa que queria perguntar é sobre esses drivers. Há algumas dúvidas.
No caso de utilizar somente os motores bipolares como os da foto abaixo que também têm um maior torque, tem como reduzir o custo do conjunto driver/placa controladora ? Ou fica tudo mais ou menos a mesma coisa ?
Em alguns sites que vendem motores como a Akiyama por exemplo, eles fornecem também os drivers para os motores. Tem experiência com a utilização desses Drivers ? Será que compensa investir neles ? Ou seriam os mesmo muito caros ?
« Resposta #194 Online: 16 de Abril de 2008, 11:52 »
Gimapere,
Não sei o que dizer com relação a custo, pois isso é relativo aos valores comparados por você...
Sobre estes drivers que são oferecidos pela Akyiama, também não posso dizer porque não conheço nenhum deles...
