Autor Tópico: Projeto Gimapere  (Lida 35193 vezes)
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
Re: Projeto Gimapere
« Resposta #195 Online: 17 de Abril de 2008, 00:37 »
Gostaria, por favor, que alguém fizesse algum comentário sobre este KIT.
http://www.probotix.com/index.php?view=product&product_id=18
Offline Ramede
« Resposta #196 Online: 17 de Abril de 2008, 10:16 »
  É bem completo, vem com fonte,motores, bob e drivers, é bipolar, tem micropasso, ajusta corrente de 0,5 a 2,5 A (acho que é pouco, se fosse pelo menos 5A seria ótimo).
  Lembrando que os motores unipolares que você tem podem ser acionados com um driver BIPOLAR, basta isolar o fio central do enrolamento e usar como se fosse 4 fios...   Mas a corrente dos seus motores é 3 ampere/fase e a desse kit é insuficiente pro seu motor.     Veja se não tem um Kit com maior capacidade de corrente...
« Resposta #197 Online: 17 de Abril de 2008, 13:42 »
Mas o kit já vem com os motores, que são de pouco mais de 18kgf/cm.
Offline Ramede
« Resposta #198 Online: 17 de Abril de 2008, 13:52 »
  Legal, pela corrente do driver achei que não fosse tão forte os motores, to começando a gostar, quanto será que chegaria isso aqui ?
« Resposta #199 Online: 17 de Abril de 2008, 18:38 »
Acho que na pior situação possivel chegaria a uns R$ 1500,00.
Isso na pior.... tipo se a taxação for das piores 100%...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #200 Online: 17 de Abril de 2008, 18:47 »
Bom Ramede, acho que para os leigos no assunto como eu, que querem mesmo é trabalhar na parte mecânica e ter uma solução completa, o que falta por aqui é justamente um fornecedor assim.
Não gostaria utilizar esse sistema a princípio pois me parece mais plausível que tenhamos uma assistência mais próxima, e pelo que pude ler até aqui o Rudolf, além de ótimo no fornecimento da solução eletrônica com os Smile, tem um profissionalismo incrível no atendimento aos seus clientes. Realmente nota 10.
Coloquei mesmo para aguçar a curiosidade de todos e fazer com que se começe a pensar em soluções mais completas (prá quem não quer perder tempo comprando essas peças separadas) para serem vendidas aqui na Terras Brasilis.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #201 Online: 17 de Abril de 2008, 18:49 »
É isso aí Serrão, meio fraquinhos não é ? Mas acho que para uma pequena máquina seria uma solução bem completa e que agilizaria muito trabalho não acha ?
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #202 Online: 17 de Abril de 2008, 18:52 »
Pois é Brenk, tive fazendo algumas contas por aqui e cheguei na casa dos R$ 1.200,00 considerando algumas surpresas.
Acha que chega nisso tudo (R$ 1.500,00) ?
« Resposta #203 Online: 17 de Abril de 2008, 19:32 »
Pensei bem por alta, no pior dos piores dos casos... tipo 1200 em supertaxação do kit mais 300 reais de frete...
Acima de 1500 não passa não...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #204 Online: 17 de Abril de 2008, 19:45 »
Acho que daqui há pouco Brenk, teremos por aqui fornecedores de Kits como esse com preços acessíveis. Quem sabe o Rudolf ou/e o Fábio já não tenha um projeto como esse hein ?
Aí basta outro fornecedor de kits em MDF para montagem e finalmente teremos disseminado uma mania nacional em CNC.
Acho que tudo começa mais ou menos assim.
Já reparou que nos EUA, ferramentas são comuns a quase todos. É a cultura deles e acho que isso ajuda a disseminar e fomentar idéias que fazem com que tudo se reverta e caminhe rumo à tecnologia.
« Resposta #205 Online: 17 de Abril de 2008, 20:53 »
Realmente lá o povo é mais impolgado com ferramenta msm, lá tem muito o faça vc mesmo, em casa e tal, é raro vc ver alguém que pague pra outro construir a cerca envolta da casa dele e tal...
Mas tem que ver tbm que aqui teria que rolar mais grana pro povo poder consumir mais...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #206 Online: 17 de Abril de 2008, 22:52 »
Com certeza o lance da grana a mais é ponto crucial. Afinal, para a maioria a grana não é suficiente nem para o básico, imagina para comprar ferramentas.
Mas no final a situação poderia ainda ter outro desfecho. Mais incentivo em certas áreas, a população mais hábil e instruída e por consequencia um país melhor...
Mas aí já passa próximo à utopia, apesar de não custar nada especular.
Mudando de assunto, comentei em outro tópico que consegui um orçamento numa empresa aí de Bh, a Bh laser (www.bhlaser.ind.br) um orçamento para corte e dobra cnc que achei bastante intressante.
Conhece a empresa ?
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #207 Online: 18 de Abril de 2008, 11:17 »
Pessoal, após adquirir um motor mais robusto de 52 kgf (pelo mesnos é o que acho) para o eixo Z e ter estudado um pouco e entrado em contato com o Rudolf para saber sobre o conjunto que comandará minha cnc, queria perguntar se os motores unipolares que mencionei anteriormente aguentariam acionar também o eixo Z.
É que ficaria mais viável financeiramente comprar mais um motor unipolar de 15Kgf do que investir no sistema para comandar separadamente o motor bipolar.
E pelo que pude verificar na conversa com o Rudolf, caso encomenda o conjunto do Smile, teria já o comand completo para os três motores.
O que acham ?
Motor 52kgf - http://www.akiyama.com.br/arquivos/325185.pdf
Motor 15kgf - http://www.akiyama.com.br/arquivos/313807.pdf
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #208 Online: 08 de Junho de 2008, 23:32 »
Alguém sabe "o que" faz o movimento da tocha de plasma subir e descer nesta máquina aqui ? Motor de passo ou outro dispositivo ?
É que não parece ser motor...
[youtube=425,350]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="
&hl=en"></param><embed src="
&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
« Resposta #209 Online: 09 de Junho de 2008, 00:47 »
Me parece um autuador pneumatico...
