Autor Tópico: Projeto Gimapere  (Lida 35530 vezes)
Re: Projeto Gimapere
« Resposta #210 Online: 09 de Junho de 2008, 08:34 »
Ou um pequeno motor DC com redução, já que a máquina tem ajuste automático de altura...
« Resposta #211 Online: 09 de Junho de 2008, 12:01 »
Alguém sabe "o que" faz o movimento da tocha ...
Um servomotor. O interessante é que a distância à superfície é mantida automaticamente por meio de um laço de realimentação que utiliza o próprio arco para controle de posição. Veja no site do fabricante:
http://www.plasmacam.com/digitalheightcontrol.php
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #212 Online: 09 de Junho de 2008, 23:22 »
E seria muito complicado de desenvolver um sistema desses que controlasse automaticamente a altura da tocha em relação ao metal abaixo a ser cortado ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #213 Online: 10 de Junho de 2008, 07:32 »
Acho que de repente tentar desenvolver algo com sensores indutivos, por exemplo, colocasse 2, 1 NPN e outro PNP e ajustasse para que sempre os dois ficassem ligados, e se ouvesse alguma ondulação na chapa iria desligar um e com isto faria com que subisse o eixo z ate que ele ligasse novamente.... sei la, e uma ideia....
« Resposta #214 Online: 10 de Junho de 2008, 08:08 »
Acredito que muito complicado não seria ... já andei cogitando a respeito e acho que cheguei a uma solução viável, mas no momento não tenho acesso a uma máquina dessas para testar ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #215 Online: 10 de Junho de 2008, 08:38 »
CNCnow, o que acha da minha ideia??
« Resposta #216 Online: 10 de Junho de 2008, 09:05 »
Não é má, o prob que eu vejo é que o sensor não pode ficar próximo da tocha e no caso de chapas com relevo acentuado isto impediria o acompanhamento correto do relevo e/ou provocaria variações indesejáveis na intensidade do jato de plasma, com reflexos na qualidade do corte ... e pra chapas planas esse controle seria dispensável, né ?
Imagine a situação para uma chapa como a da foto abaixo:
« Última modificação: 10 de Junho de 2008, 09:13 por C N C N o w ! »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #217 Online: 10 de Junho de 2008, 09:40 »
teria que fazer tipo uma proteção pros sensores....
« Resposta #218 Online: 10 de Junho de 2008, 09:51 »
Jorge, essa ideia do Anderson é uma boa para ser adotada em uma cnc maior.
Eu fiquei meio desanimado com meu projeto de uma cnc que possa usinar a chapa toda, devido a mesma não ficar totalmente apoiada na mesa.
Na pista de autorama, o rasgo para cordoalha é de 1.5mm.
A mdf quando se começa a fresar ela começa a empenar, eu imagino que p/ mim fazer uma pista na maquina, teria que "pregar"  a madeira toda na  mesa p/ não correr o risco de empenar (muito)
Offline Barusso
« Resposta #219 Online: 10 de Junho de 2008, 10:38 »
Lolata, tem como segurar a vacuo no lugar de pregar ? É caro ?
Junior Barusso
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #220 Online: 10 de Junho de 2008, 18:31 »
Bom pessoal, esse é realmente um assunto que me interessa muito pois além de minha máquina que já vai andando, tenho um projeto para uma cortadora cnc plasma.
Tô cheio de idéias e esse é mais um detalhe que, em criaturas futuras e mais avançadas, certamente fará uma enorme diferença.
Hoje recebi dois conjuntos de polias e correias (iguais às do Lolata - Valeu Lolata) para minha cnc que vai meio devagar mas va indo.
Obrigado a todos pelos comentários.
Seguem algumas fotos das mesmas e também um link para um vídeo que coloquei no youtube sobre a primeira peça desenvolvida para a máquina de corte de plasma.
É só o início do projeto hein pessoal.
Uma braço
[youtube=425,350]<object width="425" height="350"> <param name="movie" value="
"> </param> <embed src="
" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"> </embed> </object>[/youtube]
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #221 Online: 10 de Junho de 2008, 19:48 »
Me desculpem pois coloquei o link de um vídeo e ele não foi ainda liberado no youtube.
Já já ele estará no ar.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #222 Online: 10 de Junho de 2008, 23:52 »
Bom, não consegui editar a mensagem acima onde falo de um vídeo (sem áudio) de uma simulação de uma peça de um novo projeto.
Segue o vídeo. Será que agora vai ?
[youtube=425,350]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="
&hl=en"></param><embed src="
&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
« Resposta #223 Online: 11 de Junho de 2008, 08:27 »
Gimapere,
Por curiosidade, que programa é este que está usando para o desenho?
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #224 Online: 11 de Junho de 2008, 09:16 »
Oi Fábio, uma vez acho que postei aqui em algum lugar um comentário sobre uma empresa nos EUA que disponibiliza um pequeno programa (gratuito), bastante leve, com muito recursos de desenho mecânico, cinclusive exportar em DXF.
O cliente desenha, escolhe o tipo de serviço (corte laser, torneamento, dobra, etc.) e envia o pedido. Eles então produzem a peça e enviam pelos correios.
Uma coisa que facilitaria muito nossa vida por aqui pois toda vez que você aciona o programa, ele "puxa" do servidor do prestador de serviço uma lista com os materiais disponíveis (alumínio, aço, etc) e mostra o que pode ser feito naquele momento.
Você então confirma o orçamento e pede a peça. Uma moleza.
Confira em http:// pois tenho certeza que vai gostar.
Quem sabe não começamos um movimetno aqui no Brasil para ter um serviço desses.
Um abraço
