Autor Tópico: Projeto Gimapere  (Lida 35535 vezes)
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #240 Online: 29 de Setembro de 2012, 16:17 »
Olá pessoal, estou de volta com a informação de que comecei este final de semana a postar algumas imagens do projeto MechMate Panthera. Os dados poderão ser acessados pelo endereço http://mechmatepanthera.wordpress.com e as opiniões são bem vindas.
Um abraço.
Caro colega,estava eu olhando a net e me deparei co esse blog de um cara que também esta fazendo uma MM,dá uma olhada.
Segue o link
http://lopataos.blogspot.com.br/p/how-it-all-started.html
Olha Benemberg, em primeiro lugar quero pedir desculpas pela demora do comentário. É que estou tão entusiasmado com a construção da MechMate que tenho dispensado um enorme tempo namorando o projeto e me esquecido da participação aqui no Fórum. Mas tenho de confessar, é muito bom ver um equipamento desse tomando forma e, pelo visto, o colega croata e quase engenheiro elétrico tem feito um excelente trabalho na máquina dele.
Eu por aqui, tenho me dedicado pouco (somente aos finais de semana) mas tenho tido um enorme prazer na empreitada. Devo iniciar um tópico específico ainda esta semana sobre a construção.
Um abraço.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #241 Online: 29 de Setembro de 2012, 16:29 »
Ola gimapere
Estou a acompanhar o seu novo projecto (que me parece muito bem pensado), e tentando aprender alguma coisa... rs
desculpe a ignorancia mas pode explicar para que serve o cavalete de metal branco que aparece na foto maquina.
quero montar uma maquina +/- das dimensoes da sua mas tenho quebrado a cabeça de como fazer um bom alinhamento
da estrutura manualmente, e ainda nao sei como vou fazer penso que ser para fazer isso que vai usar. poderia explicar como
projetou isso.
Cumprimentos
Parabens pelo projeto
Caro Ider, agradeço pelos elogios e me desculpo pela demora da resposta ao seu comentário. Como comentei em outra resposta atrasada que postei hoje, estou tão entusiasmado com o projeto que no pouco tempo que tenho, tento avançar o máximo nos trabalhos.
Em relação à pergunta sobre o equipamento que fotografei, trata-se de uma grua para filmagens que também projetei e construí há pouco tempo. Ela tem alcance de cerca de 4 metros e tem ficado parada a maior parte do tempo. EStou inclusive pensando em vendê-la. Caso queira mais informações, posso enviar.
Um abraço.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #242 Online: 29 de Setembro de 2012, 16:39 »
Ola gimapere
projetou isso.
Cumprimentos
Caro Ider, acabei não respondendo toda a sua pergunta. Em relação ao alinhamento da mesa, na realidade o que fiz foi tentar adquirir os perfis e tubos retangulares (metalon) em bom estado para não ter surpresas na hora da montagem. No entanto, tive problemas com a planicidade de algumas peças, o que pode causar problemas no futuro. Mas isto só vou saber quando o equipamento estiver na fase de testes.
Outra coisa que tenho procurado fazer é avançar lentamente a cada etapa, realizando os trabalhos com muita calma e paciência. Afinal, não possuo ferramentas específicas, como deve ter conferido pelas fotos. Vários cortes, por exemplo, foram feito com um arco de serra comum.
No final, paciência e muitas medidas antes de qualquer corte, fazem a diferença.
Um braço.
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #243 Online: 29 de Setembro de 2012, 21:37 »
Ola Gimapere
Nunca e tarde quando ha a vontade de ajudar (a mim e a todos que estam a acompanhando seu projeto, obrigado)
Vou começar um projeto com as mesma dimensoes (aprox.) do seu, e quero tentar ultrapassar as dificuldades que me vão aparecer aprendendo com todos que tenham mais conhecimento do que eu...
Fiz uma má interpretação da imagem pensei que tivesse outra função, agora que explicou percebi que e uma grua para filmagem
desculpe a ignorancia :)...
Quero começar a montagem da minha estrutura em metal, e uma das coisas que me esta a fazer pensar é como fazer um bom alinhamento de tudo, vou ter de fazer manualmente e tenho medo de nao conseguir obter um bom resultado final.
Estou a procura de uma ideia ou algo que ajude a medir e nivelar a base dos perfis onde vou fixar as guias lineares (pois nao tenho nenhuma empresa que faça esse serviço para mim aqui perto).
Mas Vou acompanhado o seu projeto e aprendendo sempre algo. Obrigado
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #244 Online: 01 de Outubro de 2012, 15:06 »
Ola Gimapere
Caro Ider, não havia reparado sua nacionalidade. Portugal me parece ser um lindo país para se visitar. Ainda mais com tanta coisa em comum com o Brasil, não acha?
A grua foi um projeto que pretendia realizar há muito tempo pois gosto de vídeo, apesar de não ter tido muito tempo ultimamente. Dessa forma, alguns brinquedos acabam ficando meio esquecidos em um canto.
Bom, em relação às peças que servirão como base, realmente deve procurar utilizar bons componentes e que tenham boa planicidade, principalmente. A MechMate é um projeto que requer que tenhamos várias ferramentas ou um prestador de serviços que realize a tarefa de medir, cortar e deixar tudo pronto para a montagem. Como você informou não ter uma empresa que faça o serviço próxima de você, fica um pouco mais complicado. Mas nada impossível. Siga em frente, superando um desafio por vez.
Moro na cidade de Pitangui, estado de Minas Gerais e hoje mesmo estou conversando com um colega do estado da Bahia, que também está iniciando um projeto da MechMate. Ele utilizará o serviço de corte e dobra CNC em Belo Horizonte (capital do meu estado) que fica a 130 Km de minha cidade. Vou buscar este material na capital mineira e enviar prá ele lá na Bahia. É assim, superando um desafio por vez que vamos avançando na realização de nossos sonhos.
Espero ver seu projeto tomar forma o mais breve possível.
Um abraço.
Offline Lder
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #245 Online: 01 de Outubro de 2012, 20:23 »
Ola Gimapere
Sim penso que se um dia visitar Portugal vai gostar, tem muita coisa bonita para ver... A proximidade da lingua e costumes tambem e muito grande deixa-nos bastante proximos. :)
Minha esposa e Brasileira e espero conhecer o brasil tambem em breve!
Tenho tentado pesquisar ao maximo aqui no forum e tentado procurar o maximo de informaçao, porque quero começar o meu projeto brevemente.
Ainda vou tentar encontrar uma empresa que tenha uma fresadora de grandes dimensoes para poder fazer o trabalho de retificaçao mas nao sei se vou encontrar, ja falei com o colega Antonio Pinho (aqui do forum) que fez uma maquina de 3mt por 2mt, ele tambem é daqui mas ele mora um pouco longe e fez esse trabalho de retifiçao numa empresa perto da sua casa, mas para mim e um pouco longe para levar uma estrutura dessas dimensoes...
A minha ideia senão encontrar alguem que faça esse serviço e tentar fazer esse trabalho manualmente mas nao e facil nem sei se vou conseguir fazer em condiçoes.
Mas não vou desistir....   ;)
Assim que começar dou novidades...
entretanto vou tentado aprender um pouco com todos
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
Projeto Gimapere
« Resposta #246 Online: 21 de Novembro de 2012, 13:38 »
Caros amigos, alguém saberia me dizer qual o preço aproximado do metro linear da esteira porta cabo abaixo?
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #247 Online: 06 de Dezembro de 2014, 17:29 »
Olá pessoal, depois de mais algum tempo sonhando em colocar minha CNC pra funcionar, tô de volta com mais pedidos de ajuda.
Preciso adquirir sensores de proximidade para minha MechMate e gostaria de saber a sugestão e opinião de quem já trabalhou com esse tipo de equipamento. Será que esse aqui funcionaria bem?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-605276614-sensor-indutivo-diam-12mm-_JM
Minha mecânica tá praticamente pronta, como redutores, spindle no lugar (sem ainda estar ligado), eletrônica adquirida em BH e aguardando ligação de cabos.
Preciso também sugestão de tipos de cabos para ligar os motores, sensores fim-de-curso, spindle etc.
Alguém se habilita;
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #248 Online: 07 de Dezembro de 2014, 17:53 »
Olá Gimapere!
Muito prazer, acompanho o seu blog e fico feliz pela evolução do seu projeto, o qual me inspirou juntamente com o Guia Cnc e impressionou muito a minha turma. Bem voltando a informação que você deseja...
Esse fabricante eu desconheço e acho que o anunciante omitiu maiores informações, tais como a distância sensora, proteção contra curto, inversão de polaridade e indicação de acionamento por led. Onde eu trabalho utilizamos uma infinidade de sensores e o indutivo é o que mais utilizamos da marca SENSE, segue link http://www.sense.com.br/produtos/index/1/33/Indutivos.
Outra fator importante é saber se a sua aplicação requer um sensor PNP (sinal de retorno +) ou NPN (sinal de retorno -).No anúncio do ML informa que o sensor é NPN de 12 mm de diâmetro e em seguida na descrição do produto informa que é de 18 mm, favor verificar com o vendedor qual realmente é o diâmetro e se te atende, e se o 4 mm descrito é referente a distância sensora.No caso dos sensores Sense essa distância pode ser ampliada ou estendida, permitindo ajustá-los de modo a evitar que o mesmo venha ser danificado por estar muito próximo dos atuadores
 Dê preferência a cabos que possuem uma proteção interna, blindagem contra interferência eletromagnética e ruído para não afetar a comunicação dos dispositivos,evitando acionamentos indevidos ou a queima de componentes e circuitos eletrônicos.
Alguém se habilita;
No mais essa é minha humilde contribuição. Espero ter ajudado!!! Um forte abraço.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #249 Online: 08 de Dezembro de 2014, 11:41 »
Olá Gimapere!
Olá Fábio, que prazer ter uma resposta sua aqui no Fórum. Fico feliz em saber que está navegando nesse mar de informação aqui do Guia CNC.
Quero agradecer pelas dicas enviadas sobre os sensores e cabos. Como você já sabe não tenho experiência aprofundada nesse mundo de elétrica e eletrônica, mas vou quebrando a cabeça para fazer a "criatura" realizar os primeiros movimentos.
Tenho muitas fotos para colocar no Blog, mas ando meio sem tempo pois tenho agora um bebê de 7 meses que, felizmente, toma nosso tempo. Uma felicidade só. Mas vou tentando tocar o projeto.
Os motores estão instalados (sem os cabos ainda), suporte de spindle no lugar. Falta agora ligar tudo na eletrônica, que comprei pronta, instalar o Mach3 em um PC que separei para essa finalidade e começar a quebrar a cabeça com tudo isso.
Estou tendo dificuldades em encontrar lojas online onde possa comprar cabos para ligação de motor, spindle, fim-de-curo, etc. Vou precisar pesquisar um pouco mais sobre as especificações de cada cabo para partir para a compra.
E os projetos de vocês como andam?
Um abraço.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #250 Online: 10 de Dezembro de 2014, 00:23 »
Olá Gimapere, tudo bem?
Parabéns pelo seu bebê imagino a felicidade que sente, as criança tem essa capacidade sobre os adultos e eu já posso imaginar a infinidade de brinquedos que ele(a) terá quando sua máquina estiver concluída. Quanto a minha turma alguns desistiram o que já era esperado, outros ficaram para trás literalmente, eu particularmente vou seguindo em passos lentos no mesmo ritmo, tranquei o semestre com a finalidade de reservar uma quantia para tirar o projeto do papel, mas já estou retornando com fé em Deus. O projeto em si resolvi encarar sozinho, pois quando se trata de investimento as pessoas ficam inseguras o que é normal no meu ponto de vista, mas achei bem melhor assim. Um forte abraço!
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #251 Online: 10 de Dezembro de 2014, 09:09 »
Obrigado Fábio pelas palavras e estou, sim, ansioso pela finalização da máquina por alguns motivos que se fazem hoje bastante presentes. Em primeiro lugar estou realmente passando por um momento difícil e preciso do equipamento para tentar aumentar meus ganhos e depois pelo prazer de poder "criar" esses brinquedinhos para minha princesinha Ana Letícia.
É realmente uma pena que alguns de seus "combatentes" desistiram na caminhada rumo às primeiras batalhas. Mas não se abale e siga em frente rumo à vitória. Tenho certeza que a recompensa ao final de muitos desafios será gratificante. E não se preocupe com a velocidade, pois nesse caso o que conta é a persistência e a certeza da nossa capacidade em realizar nossos sonhos e transformar nossos projetos em realidade.
Sei o que diz a cerca de investimento - um dos meus maiores entraves na realização do projeto MechMate Panthera - e posso afirmar mais uma vez que só com bastante persistência é que conseguimos fazer valer nossa vontade de vencer e realizar.
Nos últimos dias passei a adotar algumas lições que tenho aprendido com muita leitura de conteúdos que inspiram. Passei a realizar pequenas tarefas no projeto TODOS OS DIAS. Pelo menos um parafuso ou um ajuste eu faço no equipamento uma vez por dia, haja o que houver. Dessa forma me sinto seguindo em frente e no final de um mês vi uma evolução que antes não via. Fica a dica.
Mais uma vez me coloco à disposição se precisar de alguma informação que eu possa fornecer, ok?
Um abraço.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #252 Online: 17 de Dezembro de 2014, 00:18 »
Olá Gimapere!
Mais uma vez obrigado pelos incentivos, achei sua dica muito valiosa e já coloquei ela em prática. Por um acaso, eu estava pesquisando aqui no Guia Cnc e encontrei um comentário de um usuário referente aos cabos elétricos que ele utilizou, que pode ser uma solução bem prática e com um bom custo benefício. Um abraço!! http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/mais-uma-rds-grande/msg174788/#msg174788
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #253 Online: 17 de Dezembro de 2014, 07:16 »
Olá Gimapere!
Valeu pela dica Fábio. O Reinaldo é o cara que construiu a eletrônica da minha máquina e eu não tinha visto essa postagem dele aqui no Guia CNC. Mas me restou uma dúvida. Pela motorização que ele mencionou da máquina dele, o cabo é de 4 vias. Meu motor é um 52kgf e vou precisar de um cabo de 8 vias, certo?
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #254 Online: 17 de Dezembro de 2014, 13:46 »
Entendi! Pergunta para o Reinaldo, já que ele conhece a eletrônica da sua máquina se ele recomenda a utilização de 2 cabos com 4 fios cada um, ai você teria os 8 fios, para cada motor. Um abraço!
