Autor Tópico: Projeto Gimapere  (Lida 35489 vezes)
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
Re: Projeto Gimapere
« Resposta #45 Online: 07 de Agosto de 2007, 09:48 »
Está parecendo um motor DC....
Na etiqueta mostra "40VDC"
Entrou água nele (provavelmente)
Valeu Fábio.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #46 Online: 07 de Agosto de 2007, 09:49 »
Tambem acho que e um motor DC, ate mesmo pela quantidade de fios que saem dele, um motor de passo teria mais que dois fios..
Valeu Acruwer
« Resposta #47 Online: 07 de Agosto de 2007, 12:23 »
Gimapere,
Sabe de que maquina veio esse motor? Estou procurando um motorzinho DC meio que nesse tamanho, se vc souber vai ver eu possa procurar algo do tipo no ferro velho daqui...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #48 Online: 07 de Agosto de 2007, 13:17 »
Na realidade, consegui esses motores em Pará de Minas e o cara não soube me dizer de onde vieram, mas posso tentar descobrir já que terei de devolvê-los.
Me avise se quiser os detalhes ok ?
« Resposta #49 Online: 07 de Agosto de 2007, 13:43 »
Quero sim, vê com ele de onde ele tirou esse motor pra mim?
Sei que é 40vdc que já vimos na estiqueta.... Se desse pra saber a potencia do bicho tbm seria uma boa...
Offline Ramede
« Resposta #50 Online: 08 de Agosto de 2007, 00:15 »
  Tem algum funcionando ?  quanto ele pede em cada ?
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #51 Online: 08 de Agosto de 2007, 07:49 »
Ramede, não sei se estão funcionando pois não os testei. O cara pediu R$ 80,00 em cada.
« Resposta #52 Online: 08 de Agosto de 2007, 13:25 »
Iria prescisar de uma fonte com os tal 40vdc, mais um bocado de amperes já que não sabemos quanto...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #53 Online: 08 de Agosto de 2007, 13:35 »
O que da pra fazer e ligar 3 fontes ATX em serie, dai teria 36Vdc. Lembrando que, quando coloca-se fontes ATX em serie, nao se deve encostar a carcaça de uma fonte na outra, pois enconstando elas entrariam em curto devido ao seu zero referencial estar diferente da outra fonte....
Offline Ramede
« Resposta #54 Online: 08 de Agosto de 2007, 14:05 »
  A tensão de trabalho dele é 40v, mas provalmente funciona com menos também, acho que até com 12 v ele deve rodar, se quiser testar é ligar numa bateria de carro, ou então com 2 baterias em série para ter 24v...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #55 Online: 08 de Agosto de 2007, 15:29 »
Meu colega, que conseguiu eestes motores, ligou em 15 volts e disse que rodou normalmente e com um torque razoável pois ele não conseguiu pará-lo com a mão.
« Resposta #56 Online: 08 de Agosto de 2007, 16:24 »
Ele não disse de onde veio?
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #57 Online: 08 de Agosto de 2007, 16:42 »
Infelizmente não soube dizer a procedência dele Brenck.
Offline Ramede
« Resposta #58 Online: 08 de Agosto de 2007, 18:55 »
  Teria que ver a rotação dele, talvez seja um bom motor para um spindle.
« Última modificação: 28 de Junho de 2008, 17:51 por Ramede »
« Resposta #59 Online: 08 de Agosto de 2007, 19:04 »
Mas esses DC pode colocar mais volts que o nominal que o bicho gira mais rápido... ( sem perder a noção claro )
