Autor Tópico: Projeto Gimapere  (Lida 35094 vezes)
Offline Ramede
Re: Projeto Gimapere
« Resposta #60 Online: 08 de Agosto de 2007, 19:17 »
Mas esses DC pode colocar mais volts que o nominal que o bicho gira mais rápido... ( sem perder a noção claro )
  Sim mas se a rotação dele for muito baixa não da pra utilizar esse "recurso".    Se conseguissemos a marca ou modelo dá pra ir na página do fabricante que tem todas as características...
« Resposta #61 Online: 08 de Agosto de 2007, 19:47 »
Ramede,
Pelas fotos e tamanho do motor, eu vi um na net nun site americano bem parecido não encontro o pdf de jeito nenhum , a rotação desses do site americano a maioria eram em torno de 2500 rpm
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #62 Online: 09 de Agosto de 2007, 07:58 »
Meu colega, que conseguiu eestes motores, ligou em 15 volts e disse que rodou normalmente e com um torque razoável pois ele não conseguiu pará-lo com a mão.
  Teria que ver a rotação dele, talvez seja um bom motor para um spindler.
Realmente Ramede, não pensei nessa possibilidade. Teraia de verificar a rotação e o torque dele para ver se daria conta do recado, não é mesmo ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #63 Online: 09 de Agosto de 2007, 08:22 »
Liga ele e ve como se comporta..
« Resposta #64 Online: 09 de Agosto de 2007, 12:31 »
Esta é outra informação em que devemos nos debruçar, quais motores e onde encontrar bons motores para substituir afim de amenizar o barulho enorme das tupias.
Eu não estive no encontro do pessoal onde uma máquina levada por se eu não me engano Ronaldo, apresentava um motor certamente trifásico com um inversor, eu cheguei a perguntar lá no tópico à respeito do motor, características e onde ele havia conseguido, mas só houve resposta do Gilii que naturalmente não tinha as informações completas.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #65 Online: 09 de Agosto de 2007, 14:07 »
O ideal seria talvez trabalhar com motor mais robusto (torque), silencioso e com sistema para aumentar a rotação mecanicamente.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #66 Online: 09 de Agosto de 2007, 20:59 »
aqui eu uso motor de 1cv trifásico(carcaça de alumino) com inversor de frequençia e a diferença e enorme, o ouvidos e os vizinhos agradeçem, alem do mais é possivel cortar qualquer material pois sabemos que nem todos os materiais podem ser cortados com 20k de rpm, por mais que nossa maquinas tenham um bom avanço.
« Resposta #67 Online: 10 de Agosto de 2007, 12:43 »
Jack,
Você comprou o motor novo? Qual motor e inversor você utiliza?
Quero dizer no caso do motor, se ele já fosse usado, de onde ele foi tirado.
« Última modificação: 10 de Agosto de 2007, 12:47 por F2S »
Offline jack_live
« Resposta #68 Online: 10 de Agosto de 2007, 13:54 »
Jack,
o motor comprei no ML (carcaça de aluminio, devido ao peso) e funciona perfeitamente, o inversor uso um CFW10 da WEG mas o ABB para a mesma potência é muito melhor, pois vai até 500hz (em um motor de 3500 rpm conseguimos até 29.000 RPM e esse da WEG vai somente até 300hz o que dá 17.000 rpm que é o que eu tenho hje).
Offline Ramede
« Resposta #69 Online: 10 de Agosto de 2007, 14:27 »
Jack,
  Mas não perde muito torque em altas velocidades ?
« Resposta #70 Online: 10 de Agosto de 2007, 15:58 »
Ramede,
Com certeza perde algo, pois o motor foi desenhado para gerar uma determinada potencia a uma determinada rotação - aumentar a rotação é perder algo em algum lugar...
Acho que para a maioria das usinagens simples que fazemos deve funcionar sim.
Dependendo onde será empregado, acho que vale a pena investir um pouco mais e usar um motor desenhado para estas faixas de rpm - são bem menores, leves e potentes...
Offline jack_live
« Resposta #71 Online: 10 de Agosto de 2007, 16:17 »
[/quote]
imperceptivel para nossos trabalhos, pois as tecnologias usadas nesses inversores, mesmo que esses menores faz esta compensação, e a perda quando existe é muito pequena.
« Resposta #72 Online: 10 de Agosto de 2007, 20:17 »
Ramede,
Gilii,
Você tem algum exemplo de motor para citar.
« Resposta #73 Online: 10 de Agosto de 2007, 20:30 »
Serrão,
Dá uma olhada nessas belezinhas de spindle pronto, DC de alta rotação.
