Autor Tópico: Projeto Gimapere  (Lida 35492 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto Gimapere
« Resposta #75 Online: 11 de Agosto de 2007, 14:02 »
Serrão,
     Brenck disse
Dá uma olhada nessas belezinhas de spindle pronto, DC de alta rotação.
   onde como quando ?
   Gilberto
« Resposta #76 Online: 11 de Agosto de 2007, 14:13 »
Ihh foi mal... esqueci de postar o link né....
mas o que eu ia postar era o mesmo que o Fábio já postou
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #77 Online: 12 de Agosto de 2007, 11:58 »
E aí galera. Estamos de volta com mais algum progresso na nossa máquina.
Dessa vez gostaria de solicitar sugestões para a motorização. O pórtico ficou com uns 15 ou 20 kilos de peso até agora. Ainda temos de colocar o conjunto do eixo Y que suporta o Spindle.
O que me sugerem de motorização.
O fuso para o eixo Y consegui em um ferro velho em BH e já veio com uma castanha de bronze com um sistema de porca "zero folga". Acho que vai funcionar perfeitamente.
Seguem algumas fotos da máquina montada provisoriamente.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #78 Online: 12 de Agosto de 2007, 21:31 »
      Gimapere
   Tá ficando uma beleza sua máquina, gostei da maneira como colocou os rolamentos, já tinha visto com cantoneiras de 120º mas assim ainda não
    Sobre os motores o Fábio pode orientar muito melhor
     Gilberto
« Resposta #79 Online: 12 de Agosto de 2007, 21:40 »
Caro Giovanni
Parabens pela maquina, está bem robusta e gostei muito do sistema de rolamentos.
O conjunto de minha maquina, Y e Z, pesou cerca de 30 Kilos, eu estou usando um motor que eu já tinha de 20Kilos, está empurrando muito bem.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #80 Online: 13 de Agosto de 2007, 07:45 »
      Gimapere
     Gilberto
Caro Gilberto, obrigado pelo comentário. Achei que este esquema de suporte dos rolamentos era o que melhor se enquadrava no projeto pois a barra onde correm é muito grossa, exatos 36 mm de diâmetro.
Para a solda no ângulo correto, providenciei um molde para que todas as peças ficassem iguais.
Gostei do resultado final.
Um abraço.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #81 Online: 13 de Agosto de 2007, 07:52 »
Caro Giovanni
Lolata, vindo de você e pelo que já pude perceber em suas criações bem como no resultados das mesmas, é uma alegria muito grande saber que nosso esforço tem resultado em uma montagem digna de elogios seus.
Como disse ao Gilberto acima, achei este o sistema mais adequado para suportar o sistema de rolagem do pórtico que ficou bem pesadinho.
Acho que terei algo parecido (em kilos) com sua máquina também e como começo agora a me preocupar com a motorização, já venho solicitando essas dicas para os mais experientes e que já tem sistemas em funcionamento.
Amanhã deve chegar dois motores de BH prá mim mas acho que ainda não serão os que utilizarei pois são maiores. Fizemos essa aquisição para tê-los para um futuro projeto.
A propósito, recomenda que eu adquira motores novos com torques próximos àqueles usados por você ou será que consigo algo usado ?
Obrigado e um abraço.
« Resposta #82 Online: 13 de Agosto de 2007, 23:01 »
Caro Giovani;
É complicado em saber exatamente o que um motor é capaz.
Infelismente, temos que tentar.
Na minha maquina eu usei os motores que eu tinha, eu comprei um de 13 Kilos novo, pensando que ia ser o "Bicho", mas o de 10 kilos que eu tinha acabou fazendo o mesmo serviço.
Eu não cheguei a experimentar outros motores.
Acho que a performace do motor vai muito do drive que empurra.
É interessante voce fazer os testes e colocar o resultado p/ gente vr.
um Abraço.
« Resposta #83 Online: 13 de Agosto de 2007, 23:24 »
Guimapere,
Tá ficando show, quando for progredindo não se esqueça de postar mais fotos.
Uma coisa em que ferro velho foi em BH??? Presciso de desencanar do que vou sempre, já pesquei demais lá não encontro mais nada bom...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #84 Online: 14 de Agosto de 2007, 07:51 »
Caro Giovani;
É complicado em saber exatamente o que um motor é capaz.....
um Abraço.
Ok Lolata, de qualquer maneira obrigado pelo comentário. Vou começar agora com a fase de testes sim. Mas antes preciso terminar a parte mecânica, mancais dos rolamentos, carro do eixo Y, etc.
Não se preocupe pois estarei postando os resultados e, claro, pedindo as sugestões dos mestres.
Um abraço.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #85 Online: 14 de Agosto de 2007, 07:54 »
Guimapere,
Tá ficando show, quando for progredindo não se esqueça de postar mais fotos.......
Olá Brenk, olha não sei ainda te precisar sobre o endereço onde consegui os motores pois é um colega nosso aqui que vai toda a semana aí em BH. Ele deve chegar agora de manhã com algumas novidades e vou perguntar a ele o endereço correto.
Acho que fica no Pe Eustáquio. Pode deixar que te informo ok ?
Ah e obrigado pelo elogio. Vou postar novidades tão logo as tenha.
Um abraço.
« Resposta #86 Online: 14 de Agosto de 2007, 08:41 »
Giovanni,
Esse assunto da motorização acho que o Lolata disse tudo - às vezes a gente pensa numa solução e consegue melhores resultados com outra solução...
Penso que é mais fácil encontrar motores novos do que usados nessa faixa de torque (dos 13 kgf)
Na Action Motors há duas opções que me chamaram a atenção:
Um motor de 13 kgf e outro de 13,5 kgf...
Se você quer um pouco mais de rpm no motor de passo, opte pelo de 13 kgf - apesar de um pouco menos torque disponível, tenho a impressão que vai girar melhor que o outro, mas leia mais abaixo o que eu penso:
Na média nossas máquinas devem usar rpms entre 1000 e 1500 rpm nos motores de passo - esta é uma faixa interessante de torque - acima disso o torque é imprestável, e por isso que a rpm não me interessa muito...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #87 Online: 14 de Agosto de 2007, 10:58 »
Caro Fábio, acho que a sugestão do Lolata vai ser o suficiente para essa nossa máquina.
Andei verificando na action motors e creio que a compra pelo motor novo realmente será a melhor pedida.
Consegui dois motores ontem em BH e chegaram hoje cedo. Gostaria que analizasse as informações dos mesmos para me dizer quais suas características pois entendo muito pouco dessa área.
Seguem algumas fotos.
Obriagdo.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #88 Online: 14 de Agosto de 2007, 11:02 »
Guimapere,
Brenk, consegui o endereço do Ferro Velho / Reciclagem do lugar onde comprei o motor. Fica em Betim e se chama B & R RECICLAGEM. Rua Padre Ozório Braga, 118 - Centro - Betim. Tel: (31) 3596-7395.
Um abraço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #89 Online: 14 de Agosto de 2007, 11:03 »
Gimapere, pelo que notei nas fotos eles possuem encoders acoplados ao motor, e vi que o varistor esta queimado, indicando que ocorreu um excesso de tensao sobre eles, mas nao quer dizer que estao estragados... Voce deve medir as bobinas com um multimetro para ver se estao todas com o mesmo valor e ver se nao estao em curto com a carcaça... Quanto vc pagou em cada??
