Autor Tópico: Projeto Gimapere  (Lida 35491 vezes)
Re: Projeto Gimapere
« Resposta #90 Online: 14 de Agosto de 2007, 11:07 »
Giovanni,
Não estou bem certo, mas ou são servos ou são motores trifásicos com freio...
Na segunda foto de cima para baixo há dois grupos de terminais - um com 3 contatos (U, V, W) e outro com 4 contatos (+, -, 1 e 2).
Este segundo bloco ou é para as ligações do freio ou do encoder.
Não procurei pela marca, mas pode ser que na rede haja alguima coisa sobre eles...
2,7 Nm (Newton-metro) é bem fortinho... ;)
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #91 Online: 14 de Agosto de 2007, 11:18 »
Se transformar esses Newtons em Kgf, daria o quê ?
« Resposta #92 Online: 14 de Agosto de 2007, 11:23 »
1 Newton = 0,1019716 Kgf...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #93 Online: 14 de Agosto de 2007, 11:26 »
Dei uma olhada no google e diz que estes motores sao SERVO MOTORES AC....
Fabio, entao os motores 23lmc004 possuem 53N de força??
« Última modificação: 14 de Agosto de 2007, 11:27 por acruwer »
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #94 Online: 14 de Agosto de 2007, 11:27 »
Mas isso vai dar somente 0,27532332 Kgf .... É isso mesmo ?
Menos que um motor desses pequenos de 5 Kgf.
Me corrija se estive errado. Por favor.
« Resposta #95 Online: 14 de Agosto de 2007, 11:34 »
Acruwer e Giovanni,
Este parece ser um servo motor AC - aquelas ligações são mesmo do encoder e não de um freiio.
O freio normalmente é interno, mas não me pareceu que este motor tenha um...
2,7 Newton-Metro (atentem à unidade METRO)
Para converter em Kgf, 2,7Nm x 0,1019716 = 0,2753 Kgf - METRO
Estamos acostumados a ver Kgf/CM, portanto 0,2753 Kgf/metro x 100 cm = 27,53 Kgf/CM.....
Eita matemática!!!!!
« Última modificação: 14 de Agosto de 2007, 11:49 por fgilii »
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #96 Online: 14 de Agosto de 2007, 11:46 »
É isso aí Fábio. Valeu pela aula e pela informação. Abusando da boa vontade, será que tem como testar esses motores sem muita complicação ?
« Resposta #97 Online: 14 de Agosto de 2007, 11:52 »
Giovanni,
O certo seria ter em mãos um driver para este tipo de motor...
Há formas de testar sem um driver, mas não sei dizer como se faz, pois não tenho certeza se ele é AC ou DC - me pareceu AC...
« Resposta #98 Online: 14 de Agosto de 2007, 13:20 »
Gimapere,
HAHAHAHA Que peixão que pegou no ferro velho hein tá demais....
Parabéns espero que esteja funcionando
Abraço e Obrigado
« Resposta #99 Online: 14 de Agosto de 2007, 13:23 »
Não acho que ele seja AC não ele é DC, está escrito na etiqueta
« Resposta #100 Online: 14 de Agosto de 2007, 14:02 »
Brenk,
Nananinanão!
Os 24V dc são dados do freio!!!
Veja na mesma etiqueta - se estiver certo, 36,3V para cara 1000 rpms dá tensão de 220V para os 6000 rpm dele!
« Resposta #101 Online: 14 de Agosto de 2007, 14:04 »
M......
Não havia reparado, achei que os dados do freio eram apenas 2.2nm....
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #102 Online: 14 de Agosto de 2007, 19:48 »
Alguém já tentou o projeto que monta a MechMate ? Sabem me dizer se são muito caros os morotes que usam nessa máquina ?
O endereço é www.mechmate.com
Valeu.
« Resposta #103 Online: 14 de Agosto de 2007, 19:54 »
Gimapere,
É uma máquina interessante - parece com a "ShopBot"
http://www.shopbottools.com/products.htm
« Resposta #104 Online: 14 de Agosto de 2007, 19:55 »
Guimapere,
Não conheco o projeto mas os motores são de passo comum, ainda olhando pela etiqueta dá pra saber que são da marca VEXTA, pode procurar no google images que vai ver porque digo isso...
Só não sei de quantos Kgf são....
