Autor Tópico: Projeto gimbabf  (Lida 43296 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #105 Online: 03 de Janeiro de 2008, 00:17 »
   Acardoso
  as bengalas de moto são ocas e tem uma rosca fina em uma ponta  e uma canaleta em outra, as que encontrei aqui tem 700mm de comprimento e custaram 100 pratas o par, eu moro no interior e é uma dificuldade encontrar certos materiais, eu apenas furei o mdf e encaixei as bengalas no eixo Y, o que segura a estrutura é o MDF que está atrás das bengalas, quando não se encontra MDF mais grosso uma solução é colar dois de 18mm = 36mm, usa cola branca cascorex e grampos (sargentos) para unir as peças fica perfeito.
  quanto aos rolamentos nessa aplicação o desgaste é mínimo pq eles trabalham em baixa rotação, e usando rolamentos de skate baratos tb é fácil trocar
    Gilberto
acardoso
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #106 Online: 03 de Janeiro de 2008, 08:12 »
Oi Gilberto,
Eu pretendo usar rolamentos de skate mesmo, só estou na duvida na configuração.
O metalon é bem durável mas é pesado. Alumínio em chapa ou barra retangular não se encontra por aqui. Acho que vou acabar usando o MDF mesmo e colar como vc falou.
Será que tem como passar uma barra roscada por dentro da bengala para fazer a fixação ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #107 Online: 03 de Janeiro de 2008, 13:31 »
   uma idéia, se usar MDF 18mm recorta as laterais do Y e antes de colar fura  as duas que vão ficar na parte interna para passar o eixo, aí cola e depois faz o furo para a barra roscada nas externas, fica o furo grande mais o encosto para a ponta da bengala simples e prático
    Gilberto
Offline ssgarbi
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #108 Online: 03 de Janeiro de 2008, 13:41 »
Boa tarde Gilberto
Estou postando só pra agradecer a sua ideia de rolamentos paralelos, simples e rápido, segue uma cópia da sua idéia...
Brigadao
Sérgio
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #109 Online: 03 de Janeiro de 2008, 14:48 »
SSgarbi,
Os pillowblocks são de onde? comprou aki no Brasil?
Offline ssgarbi
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #110 Online: 03 de Janeiro de 2008, 17:06 »
Brenck
Nao sei o que chama de pilow, mas diria o seguinte:
Os guias (vermelhos) comprei em ferro velho (sucata Rhodia, quando era funcionário), e sao americanos.
e embaixo os blocos de rolamento linear comprei num ferro velho aqui em Sjcampos, e o melhor
5,00 pilas  os quatro.
Acho que isso nao te ajuda muito nao é?
abç
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #111 Online: 03 de Janeiro de 2008, 19:26 »
Era esses do rolamento linear mesmo, chamam pillowblock quando vem assim...
Haha... 5 Reais por 4... tá demais..... barato demais... um bichinho desses ai novo é coisa de 80, cada
Parabéns pelo achado
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #112 Online: 03 de Janeiro de 2008, 20:59 »
    Ssgarbi
    gostei de ver montagem limpa e prática, só uma pergunta como vc faz o ajuste de folga; o suporte dos rolamentor é exêntrico ou ajusta os eixos ?
       Gilberto
Offline ssgarbi
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #113 Online: 04 de Janeiro de 2008, 07:55 »
Gilberto
A ponta do eixo é rebaixada para 6mm, e esse "pino" de 6mm fica fora do centro, portanto se virar o eixo ele sobe e desce, fazendo isso com os dois em sentidos diferentes eu mantenho o paralelismo.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #114 Online: 09 de Janeiro de 2008, 19:47 »
     Pessoal
   meu sugador de pó estava com pouca sucção, fiz um novo ventilados com 42 cm (o anterior tinha 34cm) de diâmetro e oito pás, uso um motor trifásico de 1cv  1700rpm, e o resultado ficou ótimo mesmo sendo de baixa rotação o motor, uma outra  dica é não usar mangueira tipo sanfonada por dentro, dá um ruído de alta frequnecia enervante
     Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #115 Online: 22 de Janeiro de 2008, 19:38 »
    Pessoal
   minha cnc está funcionado muito bem, já usinei um monte de coisas em MDF, agora pretendo partir para usinar cobre e alumpinio, não tenho nenhuma experiencia com esses materiais, preciso usinar cobre com fresa de 1,5mm metal duro, em MDF já quebrei várias e em cobre como faço
par não quebrar a fresa ?, preciso usinar em várias camadas com profundidade de até 8mm, qq dica agradeço muito
    Gilberto
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #116 Online: 22 de Janeiro de 2008, 21:50 »
Gilberto,
O cobre - assim como o alumínio - é um material um tanto ingrato de se usinar, porque como tem ponto de fusão bastante baixo, tem a tendência de grudar na regiao das arestas cortantes, deformando completamente a forma original da ferramenta, e arruinando o corte...
Tente usar ferramentas novas (e bem afiadas) e dê passes bem finos (0,1, 0,2 ou até 0,3mm por passe), com velocidades de avanço entre 100 e 500 mm/minuto, em rpms médias (por exemplo para uma fresa de 2 cortes de 2mm diametro, algo como 7000 rpm)...
Se puder, ludrifique o corte com umas pinceladas de querozene, ou se isso for ofender a mesa (de MDF por exemplo) pode tentar sobrar os cavacos com ar comprimido durante o corte...
Será interessante ir limpando o canal que a ferramenta vai fazendo, sempre procurando eliminar os cavacos que lá ficam amontoados...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #117 Online: 22 de Janeiro de 2008, 22:03 »
minha cnc está funcionado muito bem, agora pretendo partir para usinar cobre e alumpinio, com fresa de 1,5mm metal duro, em MDF já quebrei várias e em cobre como faço para não quebrar a fresa ?, preciso usinar em várias camadas com profundidade de até 8mm, qq dica agradeço muito
    Gilberto
complementando o que o Fábio já disse, quando eu usinei cobre descobri que oleo de lubrificar maquina de costura(singer) é muito bom pra evitar que o cobre segure na fresa,usinei em passos de 0,1mm, mais que isso quebrava a fresa, rpm como citado em torno de 7000.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #118 Online: 23 de Janeiro de 2008, 05:44 »
    Jack
   qual o diâmetro da fresa que estava usando para o corte ?, e desde já obrigado pelas dicas
      Gilberto
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2008, 12:59 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #119 Online: 23 de Janeiro de 2008, 05:52 »
    Fabio
   vou começar com muita cautela, como já disse quebrei várias fresas no MDF, essas fresas de metal duro quebram muito fácil, tem fresa de outro material indicada para corte em cobre ?
     Gilberto
