Autor Tópico: Projeto gimbabf  (Lida 43295 vezes)
Landa
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #135 Online: 14 de Março de 2008, 09:25 »
Que beleza Gimbabf.
Fiz uma cópia do teu arquivo para o outro tópico de trabalhos prontos.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #136 Online: 05 de Novembro de 2008, 04:31 »
    Pessoal
   enfim tá saindo o bloco de água para WC, um dos motivos para a construção da minha máquina
   tamanho 4,9 x 4,9 mm
   canais 6 mm profundidade x 2 mm largura
   área de vazão 36 mm²
   material cobre eletrolítico
   fresa 2mm
   os blocks estão sem acabamento como sairam da máquina, no da esquerda usei velocidade de 1200mm em camadas de 0.15mm, como podem ver a fresa teve desvios
  no block da direita usei a mesma velocidade com passes de 0.10mm deu um arquivo com 25000 linhas tempo de usinagem 3:20Hrs e ficou bem melhor o resultado
 fiquem à vontade para malhar e tb dar dicas  :D
« Última modificação: 05 de Novembro de 2008, 04:36 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #137 Online: 05 de Novembro de 2008, 08:09 »
Gilberto,
Eu gostei muito do desenho!
O Cobre é muito chato de usinar, e tenho a impressão que voce obteve bons resultados...
O Arivaldo é quem pode falar mais, pois me parece que ele está bem enfronhado nesta área de refrigeração
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #138 Online: 05 de Novembro de 2008, 10:15 »
O Arivaldo está bem enfronhado nesta área de refrigeração
Gilberto,
Estes blocks são para gpu (placa de video) ou cpu (processador)?
Pela configuração (saídas cruzadas), parecem para cpu e, neste caso, penso que os canais estão muitos estreitos e as paredes internas muito espessas.
Além disso, seria mais recomendável que a entrada de água fosse no centro do bloco, onde está o núcleo do processador, que é onde há a geração do calor.
Eu, particularmente, prefiro a disposíção em forma de pinos, oferecendo grande área para troca térmica e evitando a "serpentina", que reduz a vazão (fluxo de água).
Tenho algumas imagens que podem inspirar ou ajudar.
(estas do Paul Vodraska são bonitas, mas não me parecem eficientes)
Para quem já tem a cnc, é só fresar e testar...
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #139 Online: 05 de Novembro de 2008, 11:53 »
O que chamou a atenção aparentemente é apenas a baixa profundidade e consequentemente a pouca área de contato. Entre os modelos mostrados pelo Arivaldo vemos também o de canaletas, mas é interessante o desenho de pinos, e a observação do Arivaldo pela sua experiência, com relação a simetria, com a entrada do fluxo refrigerante no centro.
De qualquer maneira Gilberto, parabéns! Admiro os passos iniciais do seu produto.
Offline Arivaldo
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #140 Online: 05 de Novembro de 2008, 20:45 »
Ai vai umas imagens de um cara que está fazendo um bloco para gpu com a forma da base (pinos quadrados) que acho mais interessante.
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?p=2141711#2141711
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #141 Online: 05 de Novembro de 2008, 21:11 »
   Fabio
   realmente é muito melindroso usinar o cobre, a minha máquina apesar dos eixos reforçados parece não ter a rigidez necessária para usinar em velocidades mais altas e passes maiores, usei fresa de metal duro 2mm (valtinho) tbm parece não ser a melhor opção, vou tentar com outros tipos de fresa, se não der vou partir para uma máquina com menor área e mais rígida, mantendo a atual para outros trabalhos
   F2S
  a profundidade das canaletas da grande maioria dos blocos de água existentes está entre 5mm e 8mm, e a área de contato é maior que a maioria dos blocos comerciais, mas só os testes poderão confirmar se ficou bom ou não
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #142 Online: 05 de Novembro de 2008, 21:40 »
enfim tá saindo o bloco de água para WC ...
Gilberto, vc usou algum fluido de corte ?
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #143 Online: 05 de Novembro de 2008, 21:41 »
Ai vai umas imagens ...
Belo trabalho, não ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #144 Online: 05 de Novembro de 2008, 21:57 »
   por incrível que pareça o melhor resultado foi sem fluido, obrigado mas ainda não está belo como eu quero  ;D
« Última modificação: 05 de Novembro de 2008, 22:37 por gimbabf »
Offline CRBR
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #145 Online: 05 de Novembro de 2008, 22:08 »
Gilberto,
Belo trabalho, parabens!!!
Você está usando a tupia de coluna ainda, e como ela está se comportando pra usinar cobre ou fez alguma modificação. pois estou querendo comprar uma BLACK DECKER para colocar em minha máquina?
Carlos
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #146 Online: 05 de Novembro de 2008, 22:27 »
   Arivaldo
  muito obrigado pelas dicas, no meu pc tenho WC há mais de ano e vai servir de cobaia para testar os blocks, os blocks atuais cpu e gpu tem desenho semelhante à esse novo, menos as ondulações, existem duas correntes em WC, uma que usa blocks com mais vazão e pressões menores, eu por enquanto estou na segunda maior pressão na bomba mangueiras mais finas e fluxo mais rápido no block,
mas como vc disse só testes para verificar com certeza, vai uma screem com as temps do atual WC, a VGA está marcando errado a temp. a do processador está correta já conferí, isso com temperatura ambiente de 18°
o block da foto é para cpu, tb pretendo fazer para gpu
 já tinha visto esse block do Lucas ele postou tb lá no forum do adrenaline
 muito legal a moringa, quantos graus de diferença em relação à temperatura ambiente ?
« Última modificação: 05 de Novembro de 2008, 22:50 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #147 Online: 05 de Novembro de 2008, 22:35 »
    CRBR
   ainda estou com a tupia xing ling (2ª, a primeira já derreteu), como a grana não dá para comprar um spindle decente logo vou partir para um meio termo, motor trifásico mais inversor, se a grana der aconselho vc fazer o mesmo, com tupia o barulho é insuportável, para usinar cobre a tupia vai bem, a dificuldade que tenho é para usinar acrílico, não baixa a rotação o suficiente para o acrílico não derreter, o motor trifásico resolve esse problema
« Última modificação: 05 de Novembro de 2008, 22:42 por gimbabf »
Offline CRBR
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #148 Online: 06 de Novembro de 2008, 09:19 »
Gilberto
A tupia que vc está usando é tipo esta da Black Decker, e mesmo assim ela não deu conta do recado? O que aconteceu com ela?
Carlos
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #149 Online: 06 de Novembro de 2008, 22:26 »
    CRBR
     a que tenho é bem semelhante a essa, mas descobri que as tupias não são feitas para funcionar por horas seguidas sem interupção, ligadas direto vão aquecendo gradativamente e acabam queimando, a minha literalmente derreteu, a segunda está durando porque melhorei a refrigeração dela mas o barulho é semelhante a turbina de avião, e ainda periódicamente tem que trocar as escovas, por isso vou mudar para motor trifásico + inversor
