Autor Tópico: Projeto gimbabf  (Lida 43293 vezes)
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #15 Online: 28 de Julho de 2007, 20:20 »
Gilberto,
Acho que não é problema com o tecnyl não.... eu dei a msm bobeira, so que minha porca é de bronze... eu passei um tipo oleo de corte pra meio q tentar fazer o que vc disse e na hora funcionou q era uma beleza tava super macio... mas ai dia seguinte o negocio estava uma coisa meio grudenta... uma meleca soh
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #16 Online: 29 de Julho de 2007, 00:09 »
     Fabricio e Brenck
   acho que não expliquei bem, experimentei sem oleo, com oleo, depois poli e
lavei bem, com grafite;  acontece que quando a porca esquenta um pouco fica
bom, esfriou fica pesada em qualquer condição de lubrificação ou sem, e estou
com medo de alargar a rosca e ficar com folga
    Gilberto
« Última modificação: 29 de Julho de 2007, 00:13 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #17 Online: 29 de Julho de 2007, 00:40 »
Deixa eu meter a colher nesse angu.
Quando fiz minha maquina, pensei muito no  lance da porca no sentido de diminuir a folga p/ ganhar precisão.
Aí eu peguei uma porca comum, coloquei na barra roscada p/ verificar o quanto de folga essa porca tinha e quanto ia influenciar na precisão.
A barra roscada que eu estava usando era de 1/2" e com passo de 2mm, a porca percebi que folga era 1/16 de volta, convertendo isso em mm, dá 2mm/16 = 0,125mm.
Será que essa folga é muita coisa pensando na estrutura de nossas maquinas ?
Eu não sei o que voce pretende usinar, mas na minha opnião 0,125mm de folga, é pouco.
É só um comentario.
Um Abraço.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #18 Online: 29 de Julho de 2007, 21:22 »
     Lolata
  Pretendo usinar madeira placas de circuito impresso e aluminio, de fato o,125
de folga não é muito mas estou procurando fazer o melhor possível para evitar futuros problemas, talvez alguém já tenha experimentado porcas de tecnyl e
possa dar algumas dicas
      Gilberto
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #19 Online: 30 de Julho de 2007, 09:09 »
Gimbabf,
Eu usei em algumas máquinas, e não tive problemas, mas a rosca era diferente - eu usei teflon em fusos de rosca trapezoidal...
Se você fez a porca na medida, e ela foi inserida em um furo ou suporte relativamente "apertado", pode acontecer da rosca ficar apertada - sugiro repassar o macho comn a porca no lugar definitivo.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #20 Online: 30 de Julho de 2007, 19:14 »
     Fabio
   Acho que voce acertou na mosca vou passar o macho com a porca no lugar depois posto o redultado.
    Segue mais fotos
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #21 Online: 01 de Agosto de 2007, 19:18 »
Gimbabf,
sua máquia tá realmente ficando muito bem feita e pelo capricho com os detalhes, certamente terá ótimos resultados.
Queria saber sobre esses suportes que fixam os rolamentos do fuso e dos próprios fusos.
São cubos de bicicleta ? Que tipo de cubo e rolamento são usados ? Geralmente cubos de bicicleta usam esferas soltas com sulcos nas porcas que são presas nos parafusos. Compramos os cubos já com rolamentos ?
Desculpe tantas perguntas. É que estou pensando em criar futuramente uma máquina desse tipo e com esse tipo de material e me pareceu uma ótima opção.
Parabéns pela criatura.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #22 Online: 01 de Agosto de 2007, 19:43 »
     Giovanni
   Se voce for  em uma loja que vende material para bicicletas vai achar cubo com esferas soltas e cubo com rolamento, vem completo com rolamentos e o eixo, usei
aqui em todas barras roscadas e apesar de não ter usado a CNC ainda parece que ficou bom
    Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #23 Online: 13 de Agosto de 2007, 19:53 »
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1256.0.html
   Pessoal
a parte da discussão sobre motores Bruschless foi movida para o link acima
    Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #24 Online: 25 de Agosto de 2007, 17:48 »
     Pessoal
    montei um circuito provisório para movimentar um motor por vez, o circuito é baseado CNC3Ax para um motor e coloquei um 555 como oscilador controlado por um potenciometro e direção com uma chave H, funcionou bem eu tinha deixado as porcas de tecnil um pouco presas mas com uma amaciada conseguí velocidades razoáveis, já percebí que os motores 23LM C004-04 são fracos acho que vou ter que apelar para uns mais potentes, alguém tem uma sugestão? de preferência BBB ( boa bonita e barata) o eixo Z com dois motores já ví que para exitar com um drive só, um motor interfere no outro, vou experimentar dobrando apenas a etapa de potência do drive, talvez fique bom
    Gilberto
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #25 Online: 25 de Agosto de 2007, 17:53 »
Gilberto,
Tem sido um pouco dificil encontrar motores usados mais parrudos um pouco...
Parece que alguns colegas compraram motores novos de 15 kgf/cm de uma empresa Paranaense, e o preço é atraente - fale com o Fabio serrão sobre o assunto - ele comprou deles...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #26 Online: 26 de Agosto de 2007, 01:06 »
      Fabio
   obrigado pela dica, ví lá no tópico do Serrão que tem essa empresa em Curitiba, vou ter que dar um pulo até lá, em Curitiba existem algumas sucatas de eletrônica, se não achar os motores na sucata apelo para esses
      Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #27 Online: 01 de Setembro de 2007, 20:21 »
     Pessoal
   preciso de uma ajuda, usei para fazer as porcas Tecnyl, as barras são de 1/2polegada e as porcas tem 40mm, testando a máquina eu notei que em certas rotações a porca vibra e bastante  e não está presa nem folgada e com boa lufrificação,  a pergunta é: tem como resolver isso ? o material tecnyl não é adequado?
    Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #28 Online: 07 de Setembro de 2007, 18:51 »
     Senhores,
   já montei a CNC3Ax dupla face e ficou beleza, só gostaria de deixar um alerta para quem monta essa placa, eu coloquei o conector do cabo paralelo no lado dos componentes, para mim muito lógico, mas aí a pinagem fica toda invertida, agora vou ter que  refazer um cabo paralelo invertendo as ligações, primeiro porque é muito ruim de tirar o conector da dupla face e segundo da maneira que montei a placa em um dissipador grande não é possível colocar o conector pelo outro lado, fica aí a dica para outros não cometerem o mesmo erro
    Gilberto
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #29 Online: 07 de Setembro de 2007, 19:34 »
Eu cheguei a montar minha placa, mas nem percebi isso, eu coloquei o conector do lado dos componentes, então está errado ?
