Autor Tópico: Projeto gimbabf  (Lida 43296 vezes)
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #150 Online: 06 de Novembro de 2008, 22:35 »
eu falei.. motor trifásico..
Offline plancton81
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #151 Online: 07 de Novembro de 2008, 00:00 »
   placa cnc3ax, comprei a placa do Landa e montei, como uso 4 motores no eixo X os fets na saída foram dobrados e usei os IRF 540 com modificação para melhor exitação dos gates (está no fórum)...
Oi Gilberto, desculpa desenterrar esse assunto.
Mas na minha máquina eu também pretendo usar 2 motores em um dos eixos. Queria saber como vc fez? funciona direitinho? Entendi que tem que duplicar os FETS, mas e a corrente? usa o mesmo resistor de shunt? vc regula para o dobro a corrente?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #152 Online: 07 de Novembro de 2008, 13:54 »
   Plancton81
     apenas duplica os fets, como cada fet de um par vai alimentar um motor diferente não precisa mudar mais nada nem a regulagem de corrente
   Fabio
    pow, eu sei que vc falou, mas eu sou teimoso  ;D
« Última modificação: 07 de Novembro de 2008, 14:01 por gimbabf »
Offline plancton81
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #153 Online: 07 de Novembro de 2008, 14:10 »
   Plancton81
Se os transistores estão em "paralelo", eles tão usando o mesmo resistor de shunt (Rsense), não é isso?
Se é do mesmo eixo, os dois motores vao estar funcionando na mesma hora e passando a corrente atravez de um resistor só, q será a soma das correntes dos dois motores.
Se for isso e a regulagem for pra corrente de um motor só, supondo q os semicondutores são identicos e os motores tambem, acho q vai passar só metade da corrente em cada motor. Como nunca é identico um dos motores vai sempre levar vantagem nessa ligação.
Não to querendo gerar polêmica, é só uma dúvida mesmo, tô muito pessimista ou é isso mesmo?
juliocno
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #154 Online: 07 de Novembro de 2008, 15:57 »
   Plancton81
So um lembrete, nesta configuraçao, é importante que os motores do mesmo eixo sejam iguais.
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #155 Online: 07 de Novembro de 2008, 16:04 »
Pelo que eu ja li sobre este tipo de implementação, o correto seria ter um drive para 4 eixos e ligar o eixo clone nos mesmos pinos da paralela.
Mas se o Gilberto ja usa e não encontrou problemas em ligar assim, melhor.
Offline Cledson Souza
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #156 Online: 07 de Novembro de 2008, 16:38 »
Boa tarde.
         Não sei como está a montagem do Gilberto, mas acredito que o único cuidado extra, é a colocação de fuzíveis independentes para os dois motores, pois caso o controle eletrônico de corrente falhe, os motores não serão prejudicados.
Offline kommandeur
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #157 Online: 07 de Novembro de 2008, 17:15 »
Olá pessoal,
não querendo ser "entrão", acho que o correto neste caso seria colocar o mesmo fusivel para os dois motores, por que se só um motor falhar vai torcer toda a estrutura.
Não sei como o colega Gilberto tratou este problema.
abs
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #158 Online: 07 de Novembro de 2008, 18:18 »
Citação de: plancton81 link=topic=1186.msg67342#msg67342
Não necessariamente. É possível excitar todos os FETs utilizando apenas um conjunto para o controle da corrente, ou seja, a corrente do conjunto de controle passa por Rsense, a do outro conjunto não. Obviamente isto faz mais sentido se estamos falando de motores iguais ...
Sim, se a conexão for feita dessa maneira.
Não sei o que vc quer dizer com "levar vantagem". Supondo motores idênticos a dispersão de parâmetros é pequena e mesmo que seja grande, são motores síncronos, a máquina será ajustada em função do mais fraco.
Não necessariamente, de novo. Mesmo que a conexão seja feita como vc imagina, nada impede que o driver seja ajustado para o dobro da corrente, desde que suporte.
A literatura ameça com escomunhão quem comete tal pecado, mas já cometi e nenhum raio me caiu sobre a cabeça ...  ;D
Os possíveis probs adviriam de interações entre os motores. Daí a recomendação de, ou usar drivers separados ou conectar os motores em série, garantindo absolutamente a mesma corrente para ambos, mas aí vem a questão da velocidade máxima e da aceleração ...
« Última modificação: 07 de Novembro de 2008, 18:22 por C N C N o w ! »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #159 Online: 07 de Novembro de 2008, 18:24 »
Pq ?
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #160 Online: 07 de Novembro de 2008, 18:25 »
... cuidado extra, é a colocação de fuzíveis independentes ...
A instalação de fusíveis é recomendável mesmo que a configuração não seja a discutida ...
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #161 Online: 07 de Novembro de 2008, 18:32 »
... acho que o correto neste caso seria colocar o mesmo fusivel para os dois motores,
Pode ser, pode não ser ... pode acontecer de o fusível não abrir, dependendo das características do motor, tensão de alimentação ...
Pode acontecer a torsão, mas dificilmente com consequências desastrosas, supondo uma máquina não muito melindrosa ... lembre-se de que ocorre stall quando o torque disponivel é excedido ... e esta é uma boa proteção ... um disjuntor natural ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #162 Online: 07 de Novembro de 2008, 21:36 »
   Plancton81
   vc está certo, até fui olhar na placa, só liguei um dos motores no r sense o outro está direto
da maneira que liguei não tem como um motor receber mais corrente que outro, como cada fet alimenta um motor separado cada motor recebe a corrente regulada no chopper
« Última modificação: 07 de Novembro de 2008, 21:57 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #163 Online: 07 de Novembro de 2008, 21:38 »
Olá pessoal,
abs
  não estou usando nenhum fusível, a máquina é reforçada e os motores não são fortes a ponto de causar uma torsão na estrutura dela
« Última modificação: 07 de Novembro de 2008, 21:50 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #164 Online: 07 de Novembro de 2008, 21:47 »
  na minha opinião é um gasto desnecessário mais um drive para o outro motor, aqui já tive os mais variados problemas, mecânicos, programa controlador, mas a cnc3ax nunca incomodou
