Autor Tópico: Projeto gimbabf  (Lida 42786 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #225 Online: 18 de Dezembro de 2008, 20:06 »
o acionamento dele é como nos servos  dos aeromodelos.
vc tem um conctor ed 3 fios (Positivo, negativo e sinal)
e ainda tem a entrada da alimentação do motor.
   ainda não recebí o speed, quero saber como faço para acionar e controlar a rotação do motor sem o rádio, quem puder ajudar fico muito grato.
   hoje fiz testes com o motor que levei ao encontro, como o motor estava esquentando muito coloquei nele dissipadores parrudos, em trinta minutos de funcinamento sem carga a temperatura ficou estabilizada em 49º no casco e a corrente que no início ultrapassa 1A por fase, logo após aquecer fica em 0.5A por fase, acho que essa parte está resolvida, agora só falta testar fresando.
   encomendei para o papai Noel uma câmera decente mas só vou receber depois do ano novo, aí poderei colocar fotos de toda a traquitana
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #226 Online: 19 de Dezembro de 2008, 15:26 »
   chegou o speed, só tenho ele sem receptor e rádio, e agora ? como faço para fazer funcionar, dá para usar uma fonte (12v) de PC ?
os aeromodelistas de plantão  que dizem ?
vai uma foto de celular, espero que a última
« Última modificação: 19 de Dezembro de 2008, 15:29 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #227 Online: 19 de Dezembro de 2008, 15:59 »
Gilberto, os speed controls que já vi são conectados a uma das saídas do receptor, ou seja são comandados como se fossem um servo.
Há um punhado projetinhos de testadores de por aí que vc pode usar, alguns simplérrimos, com um venerando 555:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo3.htm
Qual é a marca / modelo do seu ?
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #228 Online: 19 de Dezembro de 2008, 16:22 »
hehehe eu tava postando bem esse mesmo..
já usei esse cara.. pra testar servos.. é a mesma coisa Gimba..
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #229 Online: 19 de Dezembro de 2008, 16:30 »
  é um Pentium 80A, vou dar uma olhada no link, qq coisa eu grito
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #230 Online: 19 de Dezembro de 2008, 16:34 »
tem esse aqui ainda que á mais simples
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo4.htm
mas o drive.. (acionamento do controle de velocidade nada tem a ver com a corrente que o Esc aguenta..
o drive. é só pra acionar ele com o um acelerador. (dimmer)
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #231 Online: 19 de Dezembro de 2008, 16:37 »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #232 Online: 19 de Dezembro de 2008, 16:48 »
uma coisa é certa.. esse esc é parrudinho pra aero..
que não usa-lo..
manda pra cá.. já tenho até o avião certo pra ele hehehe
um F3A.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #233 Online: 19 de Dezembro de 2008, 21:39 »
      Jorge e Fábio
    valeu a força, o circuito é bem simples vou fazer, mas como nunca lidei com um speed quero saber como configuro o dito cujo sem o receptor e controle, ou ele já vem configurado ?, pensei em usar uma fonte de PC (12v) para alimentar o motor
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #234 Online: 19 de Dezembro de 2008, 21:55 »
em teoria ele deve vir pré configurado..
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #235 Online: 19 de Dezembro de 2008, 23:18 »
... mas como nunca lidei com um speed quero saber como configuro o dito cujo ...
Tá no manual ...
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #236 Online: 20 de Dezembro de 2008, 01:09 »
mesmo no manual sem o radio é quase impossivel configurar.
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #237 Online: 20 de Dezembro de 2008, 10:11 »
Pq ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #238 Online: 20 de Dezembro de 2008, 13:55 »
Pq ?
  então eu perguntaria como ?
o mamual em ingles entendo muito pouco, traduzí mas além de ficar com uma formatação confusa a tradução é medíocre, com as festas de natal e minha filha sofreu um acidente de moto vou ter que deixar o assunto para depois do ano novo, agora vou ao hospital parece que não é grave , ainda não sei direito
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #239 Online: 20 de Dezembro de 2008, 14:29 »
O processo em si não é dos mais amigáveis, o que é verdade para todos os que já vi, mas a descrição é clara ...
Eu tô ocupado demais e tenho que sair, mas sobrando um tempinho eu traduzo o básico e posto aqui.
Poxa ... tô torcendo para que não seja nada grave ...
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2008, 11:01 por C N C N o w ! »
