Autor Tópico: Projeto gimbabf  (Lida 42790 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #270 Online: 07 de Janeiro de 2009, 05:30 »
   analisando melhor parece que a causa da queima da placa foi o motor de passo, dois enrolamentos entraram em curto entre sí, abrí a tampa do motor de passo e nenhum sinal de aquecimento provavelmente falha no enrolamento.
   o motor de alta frequencia quando peguei estava queimado, mandei rebobinar e veio com tres fios para a ligação, ao ligar no inversor aquecia muito em pouco tempo mesmo reduzindo a tensão na saída do inversor a corrente ficava em torno de 3A por fase, aí mandei em um amigo que entende de motores, ele abriu e disse que a ligação interna das bobinas estava errada (entendo pouco de motores elétricos), ele refez as ligações e deixou com seis fios como um trifásico comum, para ligar em duas tensões, lingando para 220V ainda estava aquecendo e a corrente alta, aí fiz a ligação para 380V e coloando no inversor 100% de tensão na saída funcionou perfeitamente com um consumo de 0,5A por fase e sem aquecimento, até coloquei uns radiadores parrudos nele sem necessidade, as únicas modificações no inversor foi óbviamente a frequencia e 25% de booster na corrente de arrancada, o motor ficou com ótima potência e silencioso após trocar os rolamentos de alta rotação 115 pratas cada,
amanhã, isto é hoje tiro fotos  de como ficou  e posto aqui
  o motor de HD com o ESC se ficar bom vou usar na minha próxima cnc
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2009, 13:11 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #271 Online: 07 de Janeiro de 2009, 09:54 »
   analisando melhor parece que a causa da queima da placa foi o motor de passo ...
Gilberto, não acredito que o motor tenha sido a causa, mas consequencia ...
É muito comum que quando os transistores da saída entrem em curto levem junto o motor. Nesta condição - transistores em curto - a corrente no motor é muito mais elevada e não é de admirar que frite. É como conectar o motor direto na fonte, imagine o que acontece quando um motor de 3V é conectado a uma fonte de 50V, por exemplo ...
Etapa de potência em curto é coisa muito comum, já o motor pifar é uma ocorrência muito mais rara ...
Talvez não seja má idéia instalar fusíveis ...
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2009, 09:58 por C N C N o w ! »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #272 Online: 07 de Janeiro de 2009, 13:38 »
    vai a foto da cnc, a peça que fixa o motor no eixo Z tambem é um dissipador, o motor fica bem frio
    Jorge, os fusíveis já estou providenciando
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2009, 13:42 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #273 Online: 07 de Janeiro de 2009, 14:10 »
Gimba..
2 coisas;;
 o spindle? ficou bom?
vamos no encontro no Medino? rachamos, enchemos o saaaccco do Rubens e paramos lá pra outro café.. hehehe
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #274 Online: 07 de Janeiro de 2009, 16:55 »
    Fábio
   o motor que levei no encontro ficou ótimo, melhor que a encomenda, já o ESC com o motor de HD ainda não tive tempo para testar.
estou afim de ir no encontro,  nessa época do ano tenho muito trabalho, mas em fevereiro acho que alivia, no começo de fevereiro combinamos certo, será que o Rubens aceita dois bagunceiros novamente ?, na última vez baguçamos a casa dele
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #275 Online: 07 de Janeiro de 2009, 17:26 »
você bagunçou.. eu não fiz nada.. hehehe
e agora sem fumar ainda.. nem cheiro de cigarro ele vai poder reclamar..
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #276 Online: 14 de Janeiro de 2009, 20:07 »
   hoje sobrou um tempinho, fiz o circuito com o 555 e testei o speed com uma fonte de PC 12v 10A,  o motor funciona sem vibração nenhuma mas só em baixa rotação entre 200 e 300 rpm, quando tento aumentar a rotação o speed corta, acredito que seja configuração do speed, agora outra novela para acertar o bichinho, vai uma foto do imbróglio
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #277 Online: 14 de Janeiro de 2009, 20:20 »
... testei o speed com uma fonte de PC 12v 10A,  o motor funciona sem vibração nenhuma mas só em baixa rotação entre 200 e 300 rpm, quando tento aumentar a rotação o speed corta, acredito que seja configuração do speed, agora outra novela para acertar o bichinho, vai uma foto do imbróglio
Opa ! Boas falas Gilberto ! Eu estava e ainda tô ansioso pra saber dos resultados ...
Acho que vc sabe disto, mas não dá pra ver na foto e não custa falar:
As fontes de PC exigem uma carga na saída de 5V pra estabilizar, sem ela a saída de 12V costuma oscilar e fica com tensão baixa. Costumo pendurar um resistor de 4,7 ohms na saída de 5V.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #278 Online: 14 de Janeiro de 2009, 20:44 »
   não dá para ver mas coloquei um resistor de 15R x 5W nos 5V da fonte, o buraco é mais embaixo a não ser que 15R seja um valor muito alto,
vou testar com outras opções mas independente do resultado vou levar a tralha toda no encontro em Campinas, poderá ver ao vivo e a cores hehehe
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2009, 20:46 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #279 Online: 14 de Janeiro de 2009, 23:16 »
corta, geralmente porque a fonte não fornece corrente Suficiente..
estou tendo o mesm problema por aqui com uma baterias que não seguram carga..
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #280 Online: 14 de Janeiro de 2009, 23:17 »
ou o motor esta puxnado + A do que o Speed aguenta.. coloque um amperimetro numa das fases e veja.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #281 Online: 17 de Janeiro de 2009, 16:24 »
     Jorge, ou outro que entenda de tranformadores
    na foto abaixo o núcleo mede 3,0 cm x 4,8 cm (total), cada parte 1,5 x 4,8, em um trafo comum daria em torno de 125W de potencia, esse núcleo é composto de dezenas de chapas coladas, semelhante a um trafo comum mas por mais que junte as partes vai ter um gap, a dúvida é que potência poderei obter com esse núcleo ? estou pensndo em enrolar essa para alimentar a minha cnc3ax que usa 4 motores de 3A x 3V, não sei se a corrente será suficiente
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2009, 16:30 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #282 Online: 17 de Janeiro de 2009, 17:10 »
Gilberto, o que é relevante para o cálculo da potência é a área da seção transversal do núcleo demarcada na imagem abaixo, que se bem entendi é de 1,5 x 4,8 cm = 7,2 cm2 => 35W, se pretender utilizar apenas um anel, o quádruplo, se usar dois anéis.
Evidentemente as características magnéticas tb são muito importantes mas provavelmente vc as desconhece, então assuma como sendo as do ferro silício comum.
Eu não tô com acesso as planilhas que uso no momento, mas faça sua orações a São Google e deverá ser prontamente atendido. Lembro-me de que alguém já publicou alguma aqui no fórum.
Vc pode tb quebrar o galho com isto:
http://audiolist.org/forum/viewtopic.php?p=23479
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2009, 22:25 por C N C N o w ! »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #283 Online: 17 de Janeiro de 2009, 21:05 »
Gilberto, o que é relevante para o cálculo da potência é a área da seção transversal do núcleo demarcada na imagem abaixo, que se bem entendi é de 1,5 x 4,8 cm = 7,2 cm2 => 35W, se pretender utilizar apenas um anel, o dobro, se usar dois anéis.
   iiih compricô, de acordo com várias planilhas se dobrar a área do nucleo a potência quadruplica, então não seria 70W usando os dois anéis e sim 140W,
esse trafo veio montado com os dois anéis juntos, tinha saída 12+12V e eu usava para testes de módulos de som de carro até torrar,  a minha dúvida,
como esse trafo tem uma montagem diferente ao normal é em relação ao rendimento desse núcleo comparado à um trafo comum, nesse aspecto no São google não achei nada, tenho uma tabela que uso para confecção de trafos há bastante tempo com ótimos resultados, calculando o trafo para uso permanente cheguei ao resultado de 2,867 espiras / volt, e ao desmontar o trafo encontrei 2,345 esp / volt essa diferença me deixou com a pulga atrás da orelha, os ferros silício no Brasil normalmente tem 10.000 gauss, a não ser que as chapas desse trafo sejam de 12.000 gauss
  se o rendimento desse núcleo for comparável à um trafo comum, certamente dará para alimentar minha cnc mesmo considerando um FC razoável
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2009, 21:14 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #284 Online: 17 de Janeiro de 2009, 22:23 »
   iiih compricô, de acordo com várias planilhas se dobrar a área do nucleo a potência quadruplica,...
Corretíssimo Gilberto, foi munhecada minha, distração, perdoe. Vou corrigir o post acima.
a minha dúvida,como esse trafo tem uma montagem diferente ao normal é em relação ao rendimento desse núcleo comparado à um trafo comum,
Eu apostaria que é de alto rendimento.
... ao desmontar o trafo encontrei 2,345 esp / volt ...
Pois é, parece confirmar que é mesmo ferro diferente do comum, mas não conheço saída prática além de testar ...
Conheci há muitos anos uma trapizonga pra avaliar o ferro, mas não me lembro dos detalhes. Será que não se acha algo do tipo por aí ?
