Autor Tópico: Projeto gimbabf  (Lida 43293 vezes)
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #30 Online: 07 de Setembro de 2007, 19:45 »
... coloquei o conector do cabo paralelo no lado dos componentes, ... mas aí a pinagem fica toda invertida ...
Ué ... tô estranhando isso que vc tá dizendo, Gilberto ... dei uma espiada no layout agorinha mesmo e não consegui perceber esse erro ...
Hum ... será que vc não inverteu o sexo do conector ? Tá valendo umas brejas ...
De qualquer modo, não vejo qualquer necessidade de alterar ... o conector já não admite cabo padrão de impressora mesmo, é muito provável que ja tivesse que montar o cabo, então pq não montar de acordo com o conector da placa ? Fazer outra placa só por isso é dureza ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #31 Online: 07 de Setembro de 2007, 20:39 »
http://server6.pictiger.com/img/599355/picture-hosting/cabo.jpg
http://server6.pictiger.com/img/599356/picture-hosting/placa.jpg
Upload Images for FREE with www.PicTiger.com
 o cabo que eu tenho está na foto, a ponta do cabo que conecta na placa é a da esquerda, e o pino 1 bem na esquerda, de maneira que quando vou ligar na placa esse pino fica no lado direito da placa e, deveria ficar no lado esquerdo fica tudo trocado, como tenho pouca prática em informática não sei onde errei, não sei se esse cabo é padrão mas pelo que ví se inverter a ligação ele vai fechar certo com a placa
   Lolata
  vamos ver o que o Jorge diz, ele tem mais experiencia
    Gilberto
« Última modificação: 07 de Setembro de 2007, 20:57 por gimbabf »
Offline xcomfritas
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #32 Online: 07 de Setembro de 2007, 20:58 »
vendo a foto.acho q vc trocou os conectores.esse tipo nao e pra soldar direto na placa..por isso a inversao de pinos.......
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #33 Online: 07 de Setembro de 2007, 20:58 »
... não sei onde errei ...
É, acho que vc tá me devendo uma breja ... he, he, he ...
Pois é, vc errou no sexo do conector ... deveria ter instalado um conector fêmea na placa, como está especificado no projeto ...
Mas eu não faria outra placa não , apenas trocaria o conector do cabo ... é fácil de achar e barato, muito mais barato e menos pedalativo que trocar o da placa ou, pior ainda, fazer outra placa ...
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #34 Online: 07 de Setembro de 2007, 21:01 »
... esse tipo nao e pra soldar direto na placa..por isso a inversao de pinos...
Eu teria usado conector a 90 graus na placa, facilita muito a instalação do cabo ... mas não é este o problema e sim o sexo do conector ...
Uma outra idéia, Gilberto:
É mesmo difícil extrair o conector da placa para substituição, mas não tão difícil se vc o destruir ... dá pra quebrar em pequenos pedaços com o alicate diagonal e depois dessoldar pino a pino, limpando com o sugador ...
« Última modificação: 07 de Setembro de 2007, 21:05 por cncnow »
Offline marcusfermino
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #35 Online: 07 de Setembro de 2007, 21:24 »
Vc ta usando os ci's q eu te vendi?
Nao seria mais facil montar outro cabo?? nao e tao dificil assim
Boa
« Última modificação: 07 de Setembro de 2007, 21:25 por marcusfermino »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #36 Online: 07 de Setembro de 2007, 21:34 »
 vou trocar o conector do cabo, já tenho ele aqui, fica beeeemmmm mais fácil  já entendí o erro e o Lolata também tem sua resposta, que tal voce vir a Santa Catarina para receber as brejas ?
    Marcus
  sim já estou usando os CIs, funcionaram dem problemas
    Gilberto
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #37 Online: 07 de Setembro de 2007, 21:45 »
Já tive sim a resposta.
Se eu fosse o Jorge eu aceitava o convite p/ ir tomar as Bejas em SC, que saudades eu estou da terrinha.
Já faz 2 anos que eu não consigo descer até ai.
Um Abraço.
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #38 Online: 07 de Setembro de 2007, 23:20 »
... que tal voce vir a Santa Catarina para receber as brejas
Gilberto, eu adoro essa sua terra abençoada ... vc não imagina a vontade de passear um pouco por aí ... há de acontecer e espero que não demore ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #39 Online: 08 de Setembro de 2007, 01:36 »
         Jorge disse
  se isso acontecer me avisa por favor, faço questão de hospedá-lo aqui
    Gilberto
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #40 Online: 08 de Setembro de 2007, 08:01 »
...faço questão de hospedá-lo aqui
Muito obrigado Gilberto ! Não deixarei de visitá-lo quando puder.
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #41 Online: 09 de Setembro de 2007, 19:59 »
Gimbabf, qual e o diametro do furo q vc vai precisar fazer para encaixar esse cubo de roda no suporte da maquina?
obrigado
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #42 Online: 10 de Setembro de 2007, 13:20 »
     Marcus
   nos suportes dos eixos X e Y os furos foram feitos com 34mm já para o eixo Z a parte de baixo não precisou furo e a de cima só um furo pequeno para passar a barra roscada, esse furo vai depender do cubo de bicicleta comprado alguns tem diâmetro diferente, logo vou postar fotos da CNC completa aí vc pode ver melhor
     Gilberto
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #43 Online: 10 de Setembro de 2007, 13:24 »
Obrigado pela resposta. E mais uma pergunta, vc fez esse furo com broca? ela teria q ser bem grande nao??
Offline havoc
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #44 Online: 10 de Setembro de 2007, 13:43 »
gimbabf, meus parabéns! Me apavorei com as fotos!  :o Muito bem construida e muito leagal a idéia dos rolamentos de HD!
Tu compraste eles ou tiraste de hds estragados?
