Autor Tópico: Projeto gimbabf  (Lida 43293 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #45 Online: 10 de Setembro de 2007, 18:56 »
    Marcus
   eu tenho um jogo de serra copo de várias medidas, aí é fácil comprei ele no Mercado Livre
   Havoc
  tenho aqui mais de 50 HDs detonados ou com bad bloc, então foi só desmontar alguns
     Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #46 Online: 16 de Setembro de 2007, 14:53 »
foto da caixa da fonte mais placa cnc3Ax
cooler de PC no motor do eixo Yfuncionou bem
geral da máquina, a mini retífica vou usar para testes
Free Photo Hosting - PicTiger
 uma do eixo Y
« Última modificação: 16 de Setembro de 2007, 15:08 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #47 Online: 16 de Setembro de 2007, 14:57 »
Gilberto,
Ficou ótima sua maquina, já está usando ela? Resolveu aquele problema da barra roscada?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #48 Online: 16 de Setembro de 2007, 15:23 »
    Pessoal
  Coloquei umas fotos da minha CNC quase pronta, já está funcionando td certinho, já rodei alguns arquivos sem a fresa.
Na primeira foto está montado a fonte(em cima à esquerda), em cima à direita no fundo tem um radiador com diodos rápidos para retificar a fonte, a direita bem em cima tem mais um radiador pequeno com o regulador para 16V para a alimentação da CNC 3AX, em bixo à esquerda está a CNC 3AX colocada em um dissipador de 18 x 24cm, nele coloquei 16 mosfets IRF 540,como estou usando dois motores no eixo X dobrei somente a saida de potência, para o eixo X coloquei os fets dois a dois em paralelo, nos primeiros testes esta funcionando sem problemas.
No eixo Y coloquei para experimentar um cooler de PC para refrigerar o motor,  sem o cooler a temperatura ultrapassou 70ºC e com o cooler ligado ficou em 42ºC.
Só esta faltando o suporte para o spindle para terminar a máquina, por enquanto estou só fazendo testes sem a fresa.
Gilerto
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #49 Online: 16 de Setembro de 2007, 15:51 »
Gilberto,
tô gostando muito ... ansioso pra ver a bichinha trabalhando ...
Como vc extrai os rolamentos dos HDs ? Tenho alguns aqui, e diversos deles são problemáticos ... tô pensando em aquecer o cubo pra ver se os rolamentos saem com mais facilidade ...
Landa
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #50 Online: 16 de Setembro de 2007, 17:53 »
Gilberto,
Tá ficando bonita!
Por que voce decidiu usar dois motores no eixo X?
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #51 Online: 16 de Setembro de 2007, 18:38 »
Gilberto,
Confesso que gostei muito do acabamento que você fez nas partes de madeira da sua máquina, e do espaço da sua oficina!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #52 Online: 16 de Setembro de 2007, 19:45 »
     Brenck
  só estou usando em testes o suporte do spindle ainda não está pronto, a porca ainda continua vibrando em determinada rotação mas parece que diminuiu a vibração parece que amaciando melhora
  os rolamentos do braço do HD tirei aquecendo com esmeril do lado eles acabam soltando sòzinhos, e dos motores na pancada mesmo, o ruim é que tem diferença entre os rolamentos do braço e do motor e as vezes até os dos motores são diferentes entre sí, diâmetro interno sempre igual mas o externo varia
    Landa
  o principal motivo foi a estabilidade do eixo X, como a largura da máquina era grande e para não perder muito curso no X por causa de um maior comprimento do suporte dos rolamentos,  ( aquela relação que o Fabio fala  comprimento x largura do eixo) então com duas barras roscadas ele avança suavemente sem tropeços independente de onde esteja a carga, pelos testes que fiz ficou muito bom
    Fabio
  o acabamento não tem nada de especial, apenas uma lixada e só passei fundo, quanto ao espaço voce está brincando, na foto não aparece direito mas no chão está cheio de tranqueiras, estou penssando onde coloco a tralha toda
     Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #53 Online: 16 de Setembro de 2007, 19:56 »
   Esquecí de comentar, a mini retífica que está em cima da CNC vai ser a primenira vítima para testes, ainda não abandonei a idéia de usar o motor de HD como splindle mas isso vai ter que esperar um pouco
    Gilberto
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #54 Online: 16 de Setembro de 2007, 20:36 »
Gilberto,
Gostei do resultado, e estou aguardando o sucesso com o motor de hd.
Como foi que você fixou o cooler nos motores de passo?
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #55 Online: 16 de Setembro de 2007, 20:53 »
Gilberto,
parabens pela máquina está sendo bem construida, tambem gostei do modo que você conectou os fets fora da placa, alem deles trabalhares bem resfriados com aquela chapa de aluminio, você tambem pode substitui-los por outros modelos sem estragar a placa, e tambem gostei do alojamento da placa cnc3ax e fonte no gabinete de pc, muito legal sua montagem, nota que você é muito caprichoso.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #56 Online: 16 de Setembro de 2007, 22:02 »
     F2S
  coloquei pasta térmica no motor e no dissipador deixando uma pequena beirada de cada lado sem pasta, aí usei super bond nessa beirada então é só pressionar o dissipador no motor até colar, já usei esse sistema em várias ocasiões e até agora sem problemas
    Paulo
  obrigado pelo incentivo, o que voce chama de chapa de alumínio é na verdade um dissipador grande, na foto as aletas ficam para o outro lado não dá para ver, quando os Fets chegarem a esquentar outra coisa já torrou
     Gilberto
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #57 Online: 16 de Setembro de 2007, 23:57 »
Mas será q nao tem perigo de descolar depois? porque superbonder custuma descolar com calor... aki em uma peça de aluminio q colei com ele eu fui furar e ai o calor fez descolar
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #58 Online: 17 de Setembro de 2007, 00:12 »
      Brenck
   já usei esse artifício várias vezes e depois até tive um certo trabalho para descolar,
 o super bond é bem resistente à temperatura, no seu caso uma parte da peça esquentando rápidamente ocasionou uma dilatação térmica e foi isso que soltou a cola,
esse cooler só coloquei para testes e esses motores vão ser trocados, se for usar  definitivamente nos novos motores vou usar uma fixação melhor, por ex. aumentar os parafusos que fixam os motores
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #59 Online: 18 de Setembro de 2007, 20:17 »
foto da cnc com a mini drill para testes
   primeira tentativa, sem a ferramenta adequada ( broca de dentista 1,5mm, calcula o tamanho da cárie) três passes afundado um pouco cada vez, tempo de uma passada 12minutos, à direita primeira barbeiragem
Upload Photo with PicTiger
« Última modificação: 18 de Setembro de 2007, 20:23 por gimbabf »
