Autor Tópico: Projeto gimbabf  (Lida 43292 vezes)
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #60 Online: 18 de Setembro de 2007, 21:02 »
... primeira tentativa ...
Funfa !
Tô indo buscar uma pra brindar ao seu sucesso ...  :D
ldorta
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #61 Online: 19 de Setembro de 2007, 00:08 »
Gilberto, meus parabéns pelo seu sucesso. A máquina está muito bacana.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #62 Online: 19 de Setembro de 2007, 02:16 »
     Jorge e Leandro
   muito obrigado pelo incentivo, mas não fiquem muito contentes logo vou chatear voces com milhares de perguntas sobre o Tcnc hehehe
     Gilberto
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #63 Online: 19 de Setembro de 2007, 07:14 »
Gilderto;
Parabens pela maquina, ficou muito bem feita, gostei muito do seu capricho.
Coloca uma tupia no lugar da retifica e coloca ela p/ fazer serragem, heheheheh.
Descreva seus motores e quais as velocidades que voce está conseguindo em cada eixo.
Um Abraço.
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #64 Online: 19 de Setembro de 2007, 07:40 »
... logo vou chatear voces ...
Então vou chatear primeiro !  ;D
Afinal, como ficou seu driver ? Tá tudo resolvido ?
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #65 Online: 19 de Setembro de 2007, 08:34 »
Gilberto,
Antes de mais nada, parabéns pelo feito...
Olhando mais de perto a foto do trabalho gravado, tive a impressão que os cortes mais na parte de cima da chapa estão um pouco mais fundos que os cortes que aparecem em primeiro plano.
É impressão minha, ou é fato?
Se fato, creio que sua mesa possa estar desalinhada (não paralela) em relação a algum eixo...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #66 Online: 19 de Setembro de 2007, 19:15 »
      Lolata
    obrigado pelo bem feita mas a foto está melhor que a realidade, estou usando os famosos LM23 C004, aceleração 3000, vel. inicial 250, vel. maxima 2500, jog lento 350, jog rápido 2000, e no final de curso perde passo, já encomendei novos motores (aqueles que o Serão deu a dica) mas eles não tinham em estoque vai demorar, (tá vindo da China) enquanto isso vou fazer um drive para o motor de HD (spindle) se não funcionar a contento vou providenciar outro motor, a coisa tá enrolada mas eu chego lá
      Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #67 Online: 19 de Setembro de 2007, 19:25 »
    curioso mas eu havia montado um drive cnc3ax para um eixo, e para testes estava acionando esse drive com um 555 como oscilador e a voltagem no gate dos fets ficava em menos de 9V, com 15V aplicados nos resistores pul up com o CI 74LS09, aí comprei a placa cnc3ax do Landa, tudo montado com os mesmos CIs e, 15V no gate dos fets, cheguei à conclusão que o criminoso era a forma de onda fornecida pelo 555 ao drive, errei ?
     Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #68 Online: 19 de Setembro de 2007, 19:36 »
      Fabio
    obrigado é uma satisfação ver a cria funcionando, hoje estava conferindo a altura da mesa e tinha uma diferença de altura no sentido do eixo Y, entre um lado e outro 1mm,
corrigido isso também notei que a mesa é levemente côncava, como vou colocar uma chapa em cima a solução vai ser fresar tudo para deixar perfeito, e o material que usei também estava empenado aí tudo ajudou o péssimo resultado
              Gilberto
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #69 Online: 19 de Setembro de 2007, 19:38 »
Gilberto;
Eu comprei um motor desse e chegou p/ mim no sabado.
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #70 Online: 19 de Setembro de 2007, 19:51 »
... cheguei à conclusão que o criminoso era a forma de onda fornecida pelo 555 ao drive, errei ?
Hummm .... não sei ... talvez ... olha só:
Step clock. An active low pulse on this input advances the motor one increment. The step occurs on the rising edge of this signal.
tCLK Clock time 0.5 uS
(da data sheet do L297)
Um tanto ambíguo, não ? Parece uma entrada sensível à borda, como seria de esperar ... será que um pulso longo em nível baixo afetaria o comportamento do chopper ? Não creio ... mas pra ter certeza, só testando ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #71 Online: 19 de Setembro de 2007, 20:03 »
      Lolata
    quando liguei para a Akiyama eles tinham 2 motores em estoque, mas preciso de 4 o jeito é esperar
   se eu tiver um tempo vou injetar o mesmo sinal nessa placa para testar
       Gilberto
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #72 Online: 19 de Setembro de 2007, 20:10 »
..vou injetar o mesmo sinal nessa placa para testar
Boa ! Tô curioso ...
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #73 Online: 19 de Setembro de 2007, 20:33 »
Gilberto,
Por acaso vc sabe se o preço dos motores vai ser o mesmo? Com a nova remessa...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #74 Online: 19 de Setembro de 2007, 21:25 »
   usando o resto de neurônios aqui percebí que o meu raiciocínio estava furado, como eu media a voltagem sempre com o motor parado, a forma de sinal do 555 não tem nada a ver com o peixe, o buraco é mais em baixo.
      Brenck
  na ocasião que liguei a vendedora me falou que o preço será + ou - 80 pratas
    Gilberto
