Autor Tópico: Projeto gimbabf  (Lida 42798 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #75 Online: 25 de Outubro de 2007, 20:58 »
      Pessoal
   finalmente chegaram os motores, a aparencia é boa comprei na action 15K, 8 fios, amanhã termino de ligar comprei tb acopladores cod G1 da dagross, espero que a máquina finalmente passe a funcionar nor conformes, aí só vai faltar o detalhezinho do spindle, ainda falta algumas peças para montar o drive do motor de HD, morar bo interior é %&Ë#$%
     Gilberto
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #76 Online: 25 de Outubro de 2007, 22:14 »
Gimbaf, estes motores que vc comprou são os Motor SM1.8-D18-MN?? Se sim, o que achou deles?? Obrigado!!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #77 Online: 26 de Outubro de 2007, 03:16 »
  são os próprios, ainda estou montando eles, assim que testar posso dizer alguma coisa
     Gilberto
   terminei a montagem e rodei alguns arquivos, no começo os motores reinaram um pouco depois ficou maravilha, parece que precisaram de uma "amaciada"
« Última modificação: 26 de Outubro de 2007, 21:12 por gimbabf »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #78 Online: 26 de Outubro de 2007, 22:40 »
Ok, obrigado!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #79 Online: 26 de Dezembro de 2007, 17:03 »
    Pessoal
  enfim a minha máquina está pronta e funcionando, segue fotos de como ficou a trapiquitana toda, vou colocar mais fotos de detanlhes com uma breve descrição talvez ajude os amigos do fórum
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #80 Online: 26 de Dezembro de 2007, 17:10 »
Gilberto,
Tenho que te dar meus parabéns - está muito bem feita sua criatura...
Gostei em especial do ciclone que aparece no fundo da segunda foto...
Há a possibilidade de voCe tirar mais fotos, e quem sabe discorrer um pouco sobre como fez e quais foram os resultados?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #81 Online: 26 de Dezembro de 2007, 17:15 »
    vista dos eixos Y e Z, optei por montar os rolamentos de quina por ser mais fácil a montagem e tb porque uma sujeira no eixo não atrapalha
o deslocamento, as barras roscada  são 1/2" uma dica é escolher as barras na hora da compra a maioria vem um pouco torta o que vai causar vibração com rotação um pouco alta
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2007, 01:57 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #82 Online: 26 de Dezembro de 2007, 17:24 »
    Fabio
  tá na mão, o ciclone usei um que tinha encostado aqui, era de um triturador de cereais e fiz o ventilador usando um motor trifásico de 1 cv
e o resto em mdf , o ventilador tem 34cm de diâmetro com as pás retas (sem angulo) acoplado direto no eixo do motor, o motor é de 1700rpm e funciona mas a sucção é pequena, para aumentar a sucção aumento o diâmetro do ventilador ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #83 Online: 26 de Dezembro de 2007, 17:34 »
     os motores de 15Kg foram comprados na action, coloquei um dissipador passivo neles o que diminuiu muito a temperatura, não passa de 50º
e uso a corrente em 3,5A, um pouco maior que a recomendada 3A, os acoplamentos comprei na dagross codigo G1,
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #84 Online: 26 de Dezembro de 2007, 17:43 »
   placa cnc3ax, comprei a placa do Landa e montei, como uso 4 motores no eixo X os fets na saída foram dobrados e usei os IRF 540 com modificação para melhor exitação dos gates (está no fórum), tensão nos motores 37V, nos gates 15V, a placa foi fixada direto em um dissipador gigante, a fonte é um trafo com núcleo de ferrite 10A x 28V por isso é grande em 60Hz o ferrite tem pouco rendimento, o programa que uso é o EMC2, inicialmente usei o Tcnc mas o EMC2 é bem melhor
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2007, 01:49 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #85 Online: 26 de Dezembro de 2007, 17:56 »
     a tupia é xing ling, tem 1200W  paguei 230 pratas no mercado livre, funciona bem único incoveniente é o ruido em alta rotação parece turbina de avião
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #86 Online: 26 de Dezembro de 2007, 17:58 »
   alguns trabalhos feitos na máquina, o desenho da torre eifel foi cortesia do Lolata
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2007, 20:37 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #87 Online: 26 de Dezembro de 2007, 18:34 »
Gilberto,
Há uma relação entre velocidade do ar dentro da tubulação, o diametro da tubulação e o diametro da hélice, que os americanos chamam de "Impeller", e o tamanho do sistema coletor...
Para um motor de 1CV, o tubo que forma o corpo do ciclone é relativamente grande...
Tenho a impressão que no seu caso, o motor está "estolado" isto é: ele está cavitando, e não consegue gerar a velocidade necessária para a extração do pó...
Para voce ter uma idéia, com esta potencia, se usaria uma tubulação de 5 ou 6 polegadas de diametro...
acardoso
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #88 Online: 26 de Dezembro de 2007, 18:36 »
Parabens Gilberto ! Sua maquina ficou muito bem construida.
Gostaria de fazer um pequeno interrogatório :
Pela primeira foto vejo que usou dois fusos em Y, está usando 2 motores ou acionando com correias?
Caso esteja usando dois motores em Y como fica a ligação deles na placa ?
É só ligar em paralelo ?
Tem que alterar a voltagem no pino 15 do L297 para usar 2 motores em paralelo ?
Os eixos são de lavadora ?
Qual a área util da máquina ?
Desculpe a quantidade de perguntas mas gostei bastante do seu projeto :)
Offline vnconrado
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #89 Online: 26 de Dezembro de 2007, 18:45 »
Olá, gimbabf.
Gostei pra caramba de sua máquina. Você está de parabéns. Gostei também do seu ciclone e, sobretudo, de sua árvore de natal, ;D ;D ;D.
Um abraço.
Vinícius.
