Autor Tópico: Projeto gimbabf  (Lida 42798 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #90 Online: 26 de Dezembro de 2007, 19:16 »
    Fabio
   obrigado pelas dicas, os tubos são de 4"  vai para a máquina 2", deixei uma entrada de ar junto ao ventilador o que melhorou um pouco a sucção mas ainda não é o que eu quero, talvez a solução seja mesmo aumentar o tamanho do ventilador o que aumentaria a velocidade periférica das pás sem aumentar a rotação
   Gilberto
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #91 Online: 26 de Dezembro de 2007, 19:17 »
mais um perfeito sucesso no forum ;D que alem de tudo ficou bonita, parabens
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #92 Online: 26 de Dezembro de 2007, 19:35 »
   Acardoso
  obrigado pelo incentivo, respondendo suas dúvidas
  1- vc fez uma pequena confusão não é o Y, coloquei dois motores no X, sem correias
  2- a placa é a cnc3ax normal, apenas na saída do X coloquei 8 fets em pares 2 a 2, liguei os gates em pares e cada fet do par liga em motor diferente
  3- respondido acima
  4- o pino 15 do L297 não tem nada a ver, a alteração é feita na saída do 7409 veja tópico para entender melhor, http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1462.0.html  , e foi necessária por que os fets usados necessitam maior tensão em seu gate para correto acionamento
  5- não, o eixo X é aço 32mm,  o Y é bengala de moto com 31mm, o Z é aço inox 16mm
  6- área útil  870 x 495mm, curso do Z  180mm
   qq dúvida tamo aí para ajudar
     Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #93 Online: 26 de Dezembro de 2007, 19:41 »
    Vinícius e Jack
   Gilberto
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #94 Online: 26 de Dezembro de 2007, 20:09 »
...os tubos são de 4"  vai para a máquina 2", deixei uma entrada de ar junto ao ventilador o que melhorou um pouco a sucção mas ainda não é o que eu quero, talvez a solução seja mesmo aumentar o tamanho do ventilador o que aumentaria a velocidade periférica das pás sem aumentar a rotação
   Gilberto
Dê uma lida neste sítio:
http://billpentz.com/woodworking/cyclone/CyclonePlan.cfm
Nele, encontrará umas tabelas e uma planilha patra calcular os tamanhos do conjunto do ciclone propriamente dito, em função do diametro do rotor e da potencia do motor...
acardoso
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #95 Online: 26 de Dezembro de 2007, 20:13 »
 apenas na saída do X coloquei 8 fets em pares 2 a 2, liguei os gates em pares e cada fet do par liga em motor diferente...
    ...o pino 15 do L297 não tem nada a ver, a alteração é feita na saída do 7409 veja tópico para entender melhor...
Agora q entendi suas modificações na placa. Tenho que instalar uma ventuinha na orelha ao tentar entender um circuito hehehe
É que imaginei 2 motores ligados só nos 4 FET  - assim nao funcionaria tb. ajustando o PWM para o dobro da corrente ( sendo os dois motores iguais )?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #96 Online: 26 de Dezembro de 2007, 23:32 »
     Acardoso
   até funciona, mas devido às pequenas diferenças existentes nas bobinas dos motores sempre um motor vai receber mais corrente que o outro provocando desbalanceamento no torque e perda de passos, da maneira que fiz não é complicado e elimina o problema
    Fabio
   obrigadão, já tinha visto esse site mas devo ter passado por cima da planilha sem ver, vou procurar
             Gilberto
chs
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #97 Online: 27 de Dezembro de 2007, 11:24 »
maravilha a sua trapiquitana.... fico show e o sistema de coleta de resíduos rsrsrsrs com a ventuinha ao fundo fico showww de bola... parabens só colher os frutos agora...e começar 2008 no maior embalo ... sucesso ..
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #98 Online: 27 de Dezembro de 2007, 11:41 »
Oi gimbabf, tudo bem?
Parabéns, sua máquina ficou muito bem feita.
Gostei do sistema de carros, com as quatro cantoneiras, à 90 graus, na relação de uma com a outra, em torno do eixo.
Eu que estou ensaindo começar, a minha máquina, agora encontrei uma solução rápida, para esta situação.
Parabéns pela criação, e obrigado pela idéia.
Valeu.
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2007, 11:44 por alexandrealex »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #99 Online: 27 de Dezembro de 2007, 20:07 »
      Chs e Alexandrealex
   obrigado pela força, coloquei as fotos com um breve resumo para ajudar o pessoal, precisando tamo aí
    Gilerto
thg
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #100 Online: 27 de Dezembro de 2007, 22:24 »
gimbabf e o rendimento que vc tem com sua cnc3ax melhorou depois da   modificação.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #101 Online: 28 de Dezembro de 2007, 01:45 »
      Thg
   isso eu não sei dizer, quando montei a placa já fiz com a modificação, mas os fets da série IRF não conduzem plenamente com 5V no gate, então iriam trabalhar na região linear esquentando muito e com certeza baixando o rendimento do motor, já os fets da série IRFZ não precisam da modificação mas em compensação suportam menos tensão
    Gilberto
acardoso
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #102 Online: 29 de Dezembro de 2007, 19:17 »
Olá Gilberto,
Espero q não se importe q eu copie algumas das soluções q vc adotou em sua maquina na construção da minha segunda.
Já comprei os cubos rolamentados de bicicleta e eles são realmente bons.
Alexandre
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #103 Online: 02 de Janeiro de 2008, 14:11 »
   Acardoso
   fique à vontade para aproveitar o que quiser, coloquei no fórum justamente para ajudar, desculpe a demora em responder mas fiquei alguns dias sem internet
   Gilberto
acardoso
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #104 Online: 02 de Janeiro de 2008, 23:51 »
Olá Gilberto, estou com dificuldades para encontrar oq usar como eixos por aki. Qual o comprimento das bengalas de moto q vc usou no X ? Elas já vem com rosca nas pontas ou são ocas ? (( não sei nem andar de moto, só sei consertar os estragos que elas fazem ( + ou - metade da ocupação dos leitos em hospital de trauma aqui em Macaé ))
Tb não encontro MDF mais espesso que 18 mm e até pensando em usar metalon.
Quanto aos rolamentos de quina com o eixo vc nao acha que vão desgastar mais rápido?
Alexandre
