Autor Tópico: Projeto gimbabf  (Lida 42817 vezes)
juliocno
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #165 Online: 07 de Novembro de 2008, 22:08 »
So um lembrete, nesta configuraçao, é importante que os motores do mesmo eixo sejam iguais.
Pq ?
Porque se voce esta usando dois motores numa mesma "saída de eixo" da cnc3ax, duplicando somente os fets, vai ter tbm somente um ajuste de corrente do L297.
Sendo assim, se os motores tiverem correntes de trabalho diferentes, obviamente vai ter que escolher uma única corrente para ajuste, isso vai prejudicar o funcionamento do outro motor, causando problemas.
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #166 Online: 07 de Novembro de 2008, 22:18 »
... vai prejudicar o funcionamento do outro motor, causando problemas.
Vai mesmo prejudicar ? Que probs ?
juliocno
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #167 Online: 07 de Novembro de 2008, 22:30 »
Se eu tiver dois motores, 1 com 1,2A por fase e outro com, sei lá, 3A por fase.
Eu ajustaria a corrente para o de menor amperagem, lógo, teria uma menor corrente no segundo
O segundo trabalharia com a metade da corrente ideal, causando perda de torque, o que leva a perda do sincronismo entre os dois motores e cosequentemente torsões e arrastos. O 1º motor acaba recebendo maior carga, esquenta mais e etc...
Penso ser bastante obvio que, num acionamento duplo, o que se prima é o comportamento identico entre os motores, diferente do que se observa no caso de eixos distintos, onde os motores diferentes não causam problemas, pois possuem ajustes dedicados na placa.
Offline plancton81
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #168 Online: 08 de Novembro de 2008, 16:46 »
Pelo que eu ja li sobre este tipo de implementação, o correto seria ter um drive para 4 eixos e ligar o eixo clone nos mesmos pinos da paralela.
Mas se o Gilberto ja usa e não encontrou problemas em ligar assim, melhor.
  na minha opinião é um gasto desnecessário mais um drive para o outro motor, aqui já tive os mais variados problemas, mecânicos, programa controlador, mas a cnc3ax nunca incomodou
Eu tava decidido a fazer um quarto driver antes de ler esse topico, agora com certeza vou duplicar os fets, obrigado a todos.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #169 Online: 13 de Novembro de 2008, 14:51 »
    Pessoal
   consegui um motor para fresa no shoping, ele e´quadrado, semelhante ao tecmaf, medidas aproximadas, 15 X 15 x 25 cm, 12000 rpm a 200Hz, 1/2cv, custou 20 pratas, no momento está na oficina para enrolar estava queimado, uma pergunta para o Fábio Gilli, esse inversor que vende vai até que frequencia (Hz)?
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #170 Online: 13 de Novembro de 2008, 16:19 »
Gilberto,
O inversor que eu tenho vai a 300 Hz...
Se possível, poste fotos da criança...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #171 Online: 14 de Novembro de 2008, 00:03 »
    Fábio
   assim que ficar pronto vou postar fotos, está sendo enrolado, voce acaba de vender um inversor para 1cv, poderia levar ele no encontro em Santa Barbara ?, aí pego pessoalmente
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #172 Online: 14 de Novembro de 2008, 08:40 »
Gilberto,
Eu vou ao encontro de Sta Bárbara, e posso levar o inversor sim - sem problemas...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #173 Online: 14 de Novembro de 2008, 19:03 »
Gilberto,
  então fica combinado :)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #174 Online: 17 de Novembro de 2008, 13:39 »
   Fábio,  só um detalhe, a energia aqui é 220V
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #175 Online: 17 de Novembro de 2008, 13:57 »
Caro Gilberto.....
Valeu a demora.
A máquina está muito show.
Agora é só produzir para ver.
Parabens.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #176 Online: 18 de Novembro de 2008, 03:16 »
    Raranda,
    na verdade já estou produzindo alguma coisa há algum tempo usando uma tupia, agora a idéia é diminuir o barulho,
obrigado pelo incentivo
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #177 Online: 18 de Novembro de 2008, 11:08 »
Gilberto....
Parabens, ainda não consegui terminar a minha, quando vir aqui verá.
Já respondi seu E-mail.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #178 Online: 18 de Novembro de 2008, 19:43 »
    estou colocando fotos do motor, errei feio na estimativa das dimensões do bixinho na verdade é: 8.4 x 8.4 x 14 cm peso 3.775 K
chegou hoje do rebobinamento e para testar só com o inversor do Fábio Gilli
   antes que perguntem, não tenho a mínima idéia de que máquina era o motor, se alguém conhece esse motor gostaria de dicas sobre ele
« Última modificação: 18 de Novembro de 2008, 19:52 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #179 Online: 18 de Novembro de 2008, 19:49 »
legal..
se quiser trazer testamos em casa
