Autor Tópico: Projeto gimbabf  (Lida 42874 vezes)
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #180 Online: 18 de Novembro de 2008, 19:51 »
Gilberto,
Gostei do bichinho - parece bem fortinho, pois 0,5 HP a 12.000 rpm faz estrago!
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #181 Online: 18 de Novembro de 2008, 20:01 »
Nossa, que sorte a sua! é algo semelhante a isso que sempre procuro no FV e nunca encontro  ;D
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #182 Online: 18 de Novembro de 2008, 20:34 »
   uai, sempre me dizem que o shoping aí em Curitiba é bem sortido ;D
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #183 Online: 18 de Novembro de 2008, 20:44 »
 é 2 então..
esse ia bem  (peso e potência)
parece bem leve..
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #184 Online: 18 de Novembro de 2008, 20:44 »
mas tem coisas que a gente nunca encontra..
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #185 Online: 18 de Novembro de 2008, 23:14 »
Os caras encontram fuso de esfera e guia trapezoidal com patins e dizem que não tem sorte no shoppings...Pode!!! ::)
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #186 Online: 19 de Novembro de 2008, 01:00 »
Gilberto,
Eu vou ao encontro de Sta Bárbara, e posso levar o inversor sim - sem problemas...
Olá Fábio, pegando carona nesse caso, vou levar um motor de 1/2 cv trifásico que pretendo usar em meu torninho, pra ver como o bicho se comporta; provavelmente vou usar um inversor; depois conversamos; agradeço.
Abraços...
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #187 Online: 19 de Novembro de 2008, 13:33 »
pode levar.. vou levar netão o inversor.. e o rotor do cyclone. pra galera ver..
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #188 Online: 19 de Novembro de 2008, 14:20 »
   confusão de Fábios hehehe, mas não tem problema quanto mais melhor ;D
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #189 Online: 19 de Novembro de 2008, 14:51 »
heheheh.. deculpe.. é que estou acostumado a chamar o Outro fábio de mestre hehehe ou de Gilli mesmo..
mas Blz..
ele vai levar um inversor pra vc.. perfeito..
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #190 Online: 19 de Novembro de 2008, 17:01 »
Desculpem entrar na conversa, mas eu não estou sabendo de nenhum inversor...
Gilberto - é para eu levar um inversor apenas para teste?
Se for, não tenho assim á mão não!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #191 Online: 19 de Novembro de 2008, 18:53 »
   nãooooo !!, o Fábio Camargo é que fez confusão, eu quero comprar um inversor para 1cv, pode levar que fico com ele 8)
« Última modificação: 19 de Novembro de 2008, 19:16 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #192 Online: 19 de Novembro de 2008, 19:07 »
    Galera
   minha mais recente cag...oops, criação; uma caixa mistura de TL com Boss,
será que é possível obter graves com mini alto falantes de 2 x 3,5 polegadas?, acabei de comprovar que é, estou fando de grave bom aquele para encher a orelha, vai fotos da bichinha
uma caixa tipo TL (linha de transmissão) aumenta enormemente o rendimento dos graves, e pode ser sintonizada em qq frequencia, no caso dessa fiz a sintonia em 54 Hz obrigando os auto falantes a responderem muito abaixo da FS, normalmente um alto falante desse não responde abaixo de 100Hz, são trinta alto falantes na caixa
« Última modificação: 19 de Novembro de 2008, 19:18 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #193 Online: 19 de Novembro de 2008, 19:43 »
.. uma caixa tipo TL (linha de transmissão) aumenta enormemente o rendimento dos graves, e pode ser sintonizada em qq frequencia ...
Interessante !
Tenho a impressão de que a banda passante tb fica bem estreita, é vero ?
Tem o link para o projeto ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #194 Online: 19 de Novembro de 2008, 21:55 »
      a caixa TL tem a particularidade de reforçar muito a faixa sintonizada e nas demais frequencias permanece a resposta do alto falante usado sem reforço e curiosamente reforça tbm um pouco os agudos, de maneira que o resultado nessa caixa ficou com resposta quase plana em todo espectro de audio, com um pequeno reforço dos graves no equalizador ficou ótimo o som sem precisar usar tuiters,
      esse projeto é meu não tem na internet,  o tamanho 45 x 48 x 60 cm, largura, profundidade, altura, não ficou muito pequena, se procurar no são google por DIY TL vai encontrar vasto material sobre TLs, desde as dobradas como eu fiz até as tipo coluna com mais de 2 metros, em geral usam alto falantes de 6" a 12", se quiser o projeto eu mando mas vou avisando não sai barato, só os alto falantes (60) para o par, custou 350 pratas, minha curiosidade era ver se conseguia "espremer"  graves dos mini falantes, vou usar para o som no meu PC
