Autor Tópico: Projeto gimbabf  (Lida 42874 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #210 Online: 25 de Novembro de 2008, 22:31 »
meu amigo que estava no banco de traz queria descer e vir embora a pé, hehehehe, não era acostumado.
Gilberto, é só repetir a dose mais algumas vezes e o Fabio Camargo perde o medo.
:o :o :o :o Eu tô por aqui  ;D então, precisamos conversar sobre negócios ;D ;D ;D :-*
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #211 Online: 25 de Novembro de 2008, 22:39 »
heim?
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #212 Online: 25 de Novembro de 2008, 23:10 »
Ele é corretor de Seguros
Corre Eitor, heheheh
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #213 Online: 26 de Novembro de 2008, 13:17 »
hehehahahaheheheh
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #214 Online: 26 de Novembro de 2008, 13:36 »
      Pessoal
    o motor que levei no encontro não funcionou nem a marreta, liguei no inversor e em 30 segundos ficou frigindo, mandei de volta para a rebobinadeira, provisóriamaente vou usar um de 1/2cv comum que tenho aqui, espero que não seja tipo provisorio para sempre
    coloquei o motor para rodar, como é 4 polos só dá 8400rpm em 300Hz, de cara quebrei duas fresas das "novas" que comprei do fábio, pensei as fresas não são boas, aí o panaca aqui viu que a rotação do motor estava ao contrário, corrigindo a mancada aí fresou legal, para MDF ´parece pouca rotação com o outro motor consigo 18000rpm deve ficar bom
« Última modificação: 26 de Novembro de 2008, 20:51 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #215 Online: 11 de Dezembro de 2008, 19:38 »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #216 Online: 11 de Dezembro de 2008, 20:39 »
   gostei, só um reparo o material parece ser alumínio, o cobre é mais eficiente na transferência de calor, a não ser que ele tenha usado prata, mas muito bom o desiner
   estou finalizando o meu block, breve posto fotos dele acabado
Offline CRBR
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #217 Online: 18 de Dezembro de 2008, 07:27 »
Gilberto,
Não sei se você consertou se spindle, mas ontem conversando com um pessoal, eles me falaram que este motor de alta frequencia mais antigo precisa de um CONVERSOR de ENERGIA, não se procede ou não, mas somente com o INVERSOR não funciona.
Taí uma dica, agora não sei se tem fundamento ou não, mas vale a pena ir atras da informação.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #218 Online: 18 de Dezembro de 2008, 12:49 »
     CRBR
   o inversor também é chamado de conversor, talvez é isso  que eles quiseram dizer, o motor já está funcinando só está aquecendo bastante e a corrente está normal, estou providenciando uns dissipadores parrudos e na outra semana vou instalar na cnc, posto os resultados aquí, também peguei em um rolo um speed, com ele vou tentar colocar um motor de HD gigante que tenho aqui para funcionar logo posto fotos
« Última modificação: 18 de Dezembro de 2008, 13:04 por gimbabf »
Offline CRBR
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #219 Online: 18 de Dezembro de 2008, 13:12 »
Gilberto,
Então achei o meu spindle tambem, pois a pessoa vai me dar 1.
Não sei o estado dele, mas diante de sua resposta tenho mais é que agradecer pelo presente.
O que é SPEED?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #220 Online: 18 de Dezembro de 2008, 13:29 »
   Speed ou ESC é um drive que controla motores bruchless normalmente usado em aeromodelos, são motores trifásicos DC
(corrente contínua) veja o link, aí foi comentado há um bom tempo sobre esse motor
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1256.0.html
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #221 Online: 18 de Dezembro de 2008, 13:41 »
Giba esse Esc é pra quanto A?
se for ligar aqule monstro de 11 Cm cuidado.. vai fritar o esc com certeza.. hehe
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #222 Online: 18 de Dezembro de 2008, 13:43 »
vou dar uma dica..
esse ai é barato.. e sem frete e tem, 60A
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13024 (60A)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4476 (70A)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #223 Online: 18 de Dezembro de 2008, 14:02 »
   acho que vai aguentar especificações em anexo..... vou precisar de ajuda para as ligações de controle
« Última modificação: 18 de Dezembro de 2008, 14:16 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #224 Online: 18 de Dezembro de 2008, 14:47 »
80A é bem parrudo.
ele funciona quase como um inversor..
mas ele recebe corrente continua, converte em alternada 3 fases e solta em uma carga de alto consumo (corrente muito alta)
o acionamento dele é como nos servos  dos aeromodelos.
vc tem um conctor ed 3 fios (Positivo, negativo e sinal)
e ainda tem a entrada da alimentação do motor.
não tenho certeza de como funciona o sinal pro esc. posso dar uma olha e te falo depois.
