Autor Tópico: Projeto - Guerra  (Lida 9452 vezes)
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #15 Online: 11 de Dezembro de 2011, 17:18 »
Configurações Mach3,
Saudações,
Ja fez o teste com o cabo que sugeri?
Verifique a pagina 7 do manual do driver, a configuração do sinal esta incorreta,
o sinal de passo, direção e habilitação devem ser nivel alto e não baixo.
Atenciosamente
Celio
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Projetista
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #16 Online: 11 de Dezembro de 2011, 17:55 »
é que a interface pede assim, mas já tentei alterar sem sucesso
to tentado providenciar um cabo desse
T+
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #17 Online: 11 de Dezembro de 2011, 18:00 »
T+
Saudações,
O driver somente ira funcionar corretamente com sinais de acordo com o especificado no manual,
o sinal invertido como esta ira causar varios problemas, como perda de passo e acionamentos erráticos.
Atenciosamente,
Celio.
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #18 Online: 11 de Dezembro de 2011, 19:56 »
O problema que oq tem no manual do drive da hobbycnc eu já fiz, e não deu certo
oq tem no manual da RDS-BOB-ADV eu também já fiz e nao resolveu o meu problema,  os motores não estao funcionando corretamente,
no aguardo
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #19 Online: 12 de Dezembro de 2011, 12:50 »
Só  queria fazer minha máquina funcionar sem problemas, mas pra isso preciso da ajuda de vcs
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #20 Online: 12 de Dezembro de 2011, 13:30 »
Douglas,
motores perdem passo,
Experimente diminuir a aceleração - no seu exemplo está usando velocidade = 1000 e aceleração = 500 - baixe para 100 e veja o que acontece.
nao giram direito, ou giram para um lado so,
Não girar direito é subjetivo porque ainda precisa acertar certos detalhes coimo aceleraçao e velocidade, mas girar para um lado só pode ser sinal que as ligações dos motores nos drives estão erradas, que pode haver um defeito no cabo (se bem que o fabricante das placas deve ter feito testes, então ele deve responder à isso) ou que o computador pode ter algum problema na geração dos sinais...
Mas veja - são só suposições - comece por baixar as acelerações como já foi comentado e veja o que acontece e nos relate.
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #21 Online: 12 de Dezembro de 2011, 13:33 »
Obrigado pela atenção
chegando em casa farei o teste e postarei aqui o resultado
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #22 Online: 12 de Dezembro de 2011, 16:46 »
Saudações,
Ja preparou o cabo como sugerido, configurou o MACH3 para o cado ( PINOS 2,3 )
com os sinais de acordo com as especificações do driver?
Atenciosamente
Celio
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #23 Online: 12 de Dezembro de 2011, 20:51 »
baixando a aceleração nada mudou, tirando o low active step tb não melhorou nada, oque notei amais que qdo tento movimentar apenas um motor 02 estao movimentando juntos, fui chegar se os cabos estavão ok e qdo eu toco com o voltimetro no conector do STEP o motor dispara, instalei o mech2 também apenas para testar, e me pareceu que nele rodou bem melhor os motores, vo testar a porta paralela com o parmon
Obrigado pela Atenção
rds356
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #24 Online: 13 de Dezembro de 2011, 09:47 »
Bom dia Douglas...
Depois reporte para nós se agora esta tudo ok, pois tenho certeza que irá funcionar perfeitamente..
Só para esclarecimentos o Douglas estava ligando a saída do transformador dos motores na entrada AC da RDSBOB, por isto ela não funcionava....
Ficamos aguardando sua resposta..
Att.: Reinaldo de Souza - RDS
Offline Eneias Eringer
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #25 Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:16 »
Por isso é sempre legal postar fotos!!! garanto que já teríamos matado essa..!!!Tomara que funcione agora...
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #26 Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:23 »
Me confondi, já imaginava q tava fazendo algo errado
Eu vi no manual da bob da Hobby e pensei que era igual resumindo, onde era pra entrar 110v eu estava colocando apenas 9v, foi incrivel q ainda rodou os motores hehehe, agora eles estao funcionando normal, botei pra simular um programa e eles foram bem.
Muito obrigado a todos pela paciência, é que nós que estamos começando somos um pouco impacientes, imagina ainda que soh falta por os motores na estrutura hehehe
Mas após isso surgiu mas uma dúvida, novato sempre tem dúvidas  ::), um dos motores esta vibrando muito creo que está entrando em ressonancia, como posso amenizar este efeito
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #27 Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:24 »
mas eu postei fotos  :o
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #28 Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:48 »
... onde era pra entrar 110v eu estava colocando apenas 9v ...
Vá ajoelhar no milho ... isso merecia empalamento ...  ;D
Re:Projeto - Guerra
« Resposta #29 Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:50 »
opps... pois eh postou sim rsrsr ...!!! Que bom que funcionou...
