Autor Tópico: Projeto Guerrini  (Lida 7370 vezes)
Offline SVG
Projeto Guerrini
« Online: 16 de Abril de 2009, 21:03 »
Srs,
Eu e meu pai partimos para a missão de construir uma CNC Fresadora com as seguintes dimensões aproximadas de estrutura : 700x500x300 para termos uma área útil de 350x400x100 para usinagem de mdf, acrilico, plasticos, mop, madeira e possivelmente aluminio.
Caracteristicas preliminares:
Eixos de 16mm em X e Y
Eixos de 12mm em Z
Rolamentos lineares (4 unidades por eixo)
Fusos laminados com castanhas TR14 nos 3 eixos
Estrutura de metal (aluminio estrutural ou aço ainda em discussão)
Tupia makita como ferramenta (com possivel troca para motor + inversor = aguardo opiniões)
cnc3ax de controladora
Depois de muito ler o fórum.. e pesquisar.. o projeto foi iniciado e o atual status é:
a) 3 motores de 10kg 4V 2A comprados e entregues (achamos pequeno.. mas enfim)
b) kit cnc3ax comprado hoje.. esperando entrega para montagem
c) projeto cad3d sendo ajustado conforme orçamentos dos componentes vão chegando.. assim que estiver pronto posto a foto.
Duvidas até o momento:
1) consigo alimentar tudo com uma fonte de pc alterada para 13,8V conforme projetos no forum ?
2) a alimentação da cnc3ax pode ser a mesma dos motores ? (pretendo já fazer a montagem com a alteração dos fet)
3) eixos de 16mm são muito finos para uma mesa X de 700mm (área de trabalho de 350mm) ?
4) substituir 4 rolamentos por 2 pilow block (1 por eixo) no Y ou no Z é interessante ? Ou o ideal é manter 4 pontos de apoio mesmo... (já vi outros projetos dos usuários.. mas com eixos de 25mm em Y)
5) depois de algumas cotações, a tendencia seria a compra dos eixos e rolamentos na Kalatec, os fusos na d-grobotica, e o perfil estrutural (se for o caso) na Tekkno... alguma outra indicação ?
Aguardo as esperadas sugestões e discussões.
Grande abs
SVG
Offline SVG
Re: Projeto Guerrini
« Resposta #1 Online: 18 de Abril de 2009, 17:43 »
Srs,
Projeto evoluindo.. mas ainda aguardando algumas "dicas dos usuários"..:
Ninguém pra dar palpite no projeto ??
A respeito do orçamento.. segue os valores q tenho até o momento:
Fusos tr14/3mm : 300mm=$40 / 500mm=$55 / 700mm=$71
Castanhas : poliacetal simples com flange = $42
Eixos: 12mm = $60/metro / 16mm = $81/metro
Rolamentos: 12mm = $17 / 16mm = $21
Mancal fuso poliacetal : 2 furos $13 / 4 furos = $14
Barras de aluminio: 70x19,05 = $234/metro = $65/kg
Perfil AL 50x100 = $240 / 50x50 = $120
Opcionais desejados:
Pilowblock 16mm = $71
Caro ? Barato ?
Grande abs
SVG
« Resposta #2 Online: 18 de Abril de 2009, 19:27 »
Srs,
Alimentar tudo o que?
Conforme quais projetos?
2) a alimentação da cnc3ax pode ser a mesma dos motores ? (pretendo já fazer a montagem com a alteração dos fet)?
Esta me parecendo que voce não leu os topicos ref. a esta eletronica...
Esta tudo explicado lá.
3) eixos de 16mm são muito finos para uma mesa X de 700mm (área de trabalho de 350mm) ??
Se estiverem apoiados só nas extremidades, talvez - depende das cargas aplicadas a eles.
Provavelmente sim - muito finos
4) substituir 4 rolamentos por 2 pilow block (1 por eixo) no Y ou no Z é interessante ? Ou o ideal é manter 4 pontos de apoio mesmo... (já vi outros projetos dos usuários.. mas com eixos de 25mm em Y)?
Depende das distribuições das cargas...
Tente outros fornecedores como OBR, engelegho, etc, já que está se aventurando por mares nunca dantes navegados...
Ninguém pra dar palpite no projeto ???
Espero que sim...
Offline André Lima
« Resposta #3 Online: 18 de Abril de 2009, 21:03 »
Grande Sergio,
Permita-me dar a minha sugestão.... avaliando os dados ... os eixos de 16mm estão finos demais para seu projeto isso vai causar deflexão dos eixos lineares durante a usinagem, principamlente no eixo X, isso poderá prejudicar sua usinagem e até estragar o seu trabalho.... é importante que vc enxergue os esforços da sua máquina e como eles vão agir durante uma certa operação... Os fusos de 12mm também acho um pouco fragil, isso quer dizer que o esforço longitudinal está bom, mas dependendo da velocidade que eles trabalharem, vai causar vibração perpendicular o famoso "jambrar" e isso pode sacudir a máquina durante sua operação....
O que vcs tem feito até agora está bastante correto, a pesquisa é super importante... os motores estão bem dimensionados para a máquina de vcs e tudo mais.... o que falta mesmo é vcs imaginarem a máquina pronta e constantemente se perguntar.. e se eu fizer isso o que pode ocorrer ?? e se eu fizer aquilo, pode melhorar ?? Enfim éssa é a sugestão que eu tenho pra vcs...
Bem vindos ao clube.... e boa sorte pra vcs... e não esqueçam de postar fotos...
Um abraço e boa sorte...
André Lima
« Última modificação: 18 de Abril de 2009, 21:08 por André Lima »
Offline SVG
« Resposta #4 Online: 19 de Abril de 2009, 00:29 »
Grande Fabio !
Sabia que o Dr iria desbravar meu humilde topico...otimo !
Vamos lá :
....projetos para cnc3ax funcionam ?....
No ultimo post atual deste topico:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2005.0/highlight,fonte+de+pc.html
onde o usuário xerox cita este link
http://www.scribd.com/doc/4957333/CONVERSAO-DE-FONTE-CHAVEADA-BR
Me pareceu uma alteração bem simples para conseguir os 13,8V
...posso alimentar motor + cnc3ax tudo junto... ?
Perfeitamente.. achei a palavra chave e já vi que tenho + 34 paginas de informação para digerir. Obrigado.
....eixos de 16mm são muito finos para uma mesa X de 700mm (área de trabalho de 350mm) ??....
Em principio estariam apoiados somente nas extremidades.. Acredito ser mais simples aumentar o diametro do que fazer apoios intermediários e usar rolamentos abertos. De qquer forma esta decisão dependerá de uma re-cotação de valores para eixos de 20mm e 25mm, (ou uma nova ideia brilhante..rss).
...2 ou 4 pontos de apoio no eixo Y...
Concordo.. da forma como a maioria projeta suas maquinas, ou seja, considerando que os 2 eixos de apoio Y estão de 1 lado do spindle e atrás dos eixos Z, o único esforço desfavorável que me ocorre é (desconsiderando a inercia do conjunto nas acelerações) é o esforço da ferramenta no sentido paralelo ao eixo Y, que provocará a torsão de todo conjunto sobre os rolamentos dos eixos Y.
A alternativa seria por o spindle entre os dois eixos, e em um primeiro pensamento achava que isso só seria possivel com um cnc de portico movel.... no entanto me surgiu uma ideia enquanto escrevia.. vamos ver se ela amadurece durante o sono de hoje e amanha eu apareço com um novo projeto...
Estou aguardando resposta da OBR e da AWautomacao.. mas até agora nada..
Englegho ?? Nao conhecia mas pelo site me pareceu bem interessante.. merece uma contação SIM.. muito obrigado !
Para ilustrar melhor tá ai a imagem da "criança" lembrando que ainda falta ajustar o desenho das 2 laterais dos eixos X e Y.. que provavelmente serao de perfil estrutural em aluminio. (do jeito que está nao dá.. claro !)
Grande abraço
Sergio
Offline SVG
« Resposta #5 Online: 19 de Abril de 2009, 00:38 »
Grande André,
Realmente.. são finos...
O duro é o famoso "jack".. Jack's ta fazendo.. entao vamos fazer direito..
Melhor gastar um pouco mais e colocar eixos compativeis do que ter que gastar 2x e ter que refazer serviço..
Se bem que meu pai sempre diz.. "pra ficar bem feito.. tem que fazer pelo menos 2x..."
De volta a planilha de orçamento....rsss
Mas muito obrigado pelas dicas !
É um otimo metodo de projeto. O pior é que eu fico projetando a noite.. durante o sono !! Acordo cansado.. e de saco cheio porque NÃO TENHO COMO SALVAR O PROJETO !! e tenho que refazer na manhã seguinte...rssss.
Opa !.. a 1a imagem já está postada ! dê uma olhada e não vale processar por plagio heim. !
Grande abs
Sergio
« Resposta #6 Online: 19 de Abril de 2009, 09:50 »
Não perde tempo se não sabe mexer com eletronica - use um trafo+ponte retificadora+capacitor, e terá a fonte para alimentação dos motores.
Para alimentação da parte lógica da placa, compre uma fontre de 12V 500 mA pronta em qualquer loja de material eletronico/som
Offline André Lima
« Resposta #7 Online: 19 de Abril de 2009, 20:36 »
Sergio....
Eu mesmo fiz a minha fonte.... usei um trafo de 24v no secundario e uma ponte retificadora conforme cita o Gilli.
Dá uma olhada no topico da fonte para a CNC3AX que lá tem muita informação de grande valor inclusive o passo a passo de como fazer uma.... se ficar com duvida dá um alô que a gente dá uma força...
Offline SVG
« Resposta #8 Online: 24 de Abril de 2009, 20:30 »
Srs,
Chegou ontem minha cnc3ax... resultado: algumas horas de sono perdido.
Segue foto dela quase pronta hoje cedo.. Só faltando as resistencias.
Ainda pela manhã já terminei a montagem e depois, no final da tarde iniciei os testes.
Fontes OK
Tensão nos CIs OK
Cabo para interligar no micro = ERRO - só ai que fui notar que veio com conector femea, igual ao do micro.
Resultado: esperar amanhã para comprar o certo e finalmente ver os motores girando !!! Espero !!
Amanhã posto as novidades.
Abs
SVG
Offline SVG
« Resposta #9 Online: 24 de Abril de 2009, 20:39 »
AH !
Esqueci de colocar os detalhes da estrutura...
Estou com orçamento do imperio dos metais para as barras de aluminio 5052 que precisarei, no entanto acho que deve ter havido confusão:
Item / Qtdd / Desc / Un / Unit / TOtal / IPI
1 2 C/ 83 MM X 5/8" X 456 MM            2,0  PÇ 40,00 80,00 5%
2 1 C/ 77 MM X 1/2" X 110 MM            1,0  PÇ 25,00 25,00 5%
3 1 C/ 77 MM X 1/2" X 115 MM            1,0  PÇ 25,00 25,00 5%
4 1 C/ 77 MM X 1/2" X 282 MM            1,0  PÇ 30,00 30,00 5%
5 1 C/ 77 MM X 1/2" X 170 MM            1,0  PÇ 25,00 25,00 5%
6 2 C/ 65 MM X 1/2" X 300 MM            2,0  PÇ 35,00 70,00 5%
7 2 C/ 65 MM X 1/2" X 250 MM             2,0  PÇ 35,00 70,00 5%
8 3 C/ 60 MM X 1/4" X  80 MM            3,0  PÇ 20,00 60,00 5%
Fazendo as contas no preço por KG tenho desde $28 até $80.. como pode !?!?!?
Tudo bem.. tem barras de tamanhos diferentes.. etc.. mas perai !.. Não 300% de diferença !
Quando receber o ultimo orçamento da Mectrol e confirmar as dimesões do projeto entrarei em contato para ver o que aconteceu com esses cálculos...
De resto.. Orçamento da ENGLEGHO na mão !.. Bem mais interessante que TEKKNO.. Muito obrigado Fabio.
Abs
SVG
« Resposta #10 Online: 25 de Abril de 2009, 00:11 »
Olá Sérgio,
Eu tambem comprei o alumínio na Império.
E como vc pode ver nesta mensagem que postei na época, eis o porque desses valores malucos:
Comprei as chapas com largura de 110mm e comprimento tal para sempre ficar com o peso o mais próximo do kilo, pra + ou pra -.
explico: a empresa em que compro aluminio cobra por peça cortada, mínimo 1k (claro, tem um chorinho).
Digamos que 1k seria 100mm X 400mm. Se vc precisa de uma peça já cortada de 100mm X 200mm, eles também cobram 1k. :P
O que faço? neste caso compro a peça de 100X400 e eu mesmo corto no tamanho nescessário, e ainda fico com as sobras.  ;)
Mas 28 tá meio caro. Outro dia alguém postou uma empresa aqui em SP que vende a 14.
« Última modificação: 25 de Abril de 2009, 00:14 por Alebe »
Offline SVG
« Resposta #11 Online: 25 de Abril de 2009, 00:57 »
Grande Alebe !
...a empresa em que compro aluminio cobra por peça cortada, mínimo 1k (claro, tem um chorinho).
Só pode ser isso.. e se for..  acho que cai pra mais da metade do preço total entao.. pq pedi varios pedaços pequenos.. se essa é a manha.. entao é só pedir as barras juntas.. e depois cortar no comprimento.
Amanhã ja entro no site deles (agora ta fora) e pego os pesos de cada perfil pra fazer as devidas contas..
Achei a indicação do fornecedor de Alumínio a R$14!!
é com prazer que compartilho meu fornecedor com os amigos :
http://www.benda.com.br/ggd.jpg
Projeto Guerrini
e mandei um e-mail para cotação.. Amanhã tento o contato para ver os valores.
Muito obrigado pela lembrança desse fornecedor e pela dica do imperio dos metais !
Abs
Sergio
« Resposta #12 Online: 25 de Abril de 2009, 03:03 »
Olá Sergio ;
Esta prosperando rápido, parabéns.
Abraços...
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #13 Online: 25 de Abril de 2009, 04:02 »
olhando a foto da CNC3AX me parece que a dip switch ta invertida
ou to enganado?
se não é a tua, é a minha que ta virada :p
abraços e boa sorte no projeto
Offline SVG
« Resposta #14 Online: 25 de Abril de 2009, 09:43 »
Olá Marco,
Obrigado pela força.
Parece incrivel.. mas acho que só nao está mais adiante porque esses fornecedores parece que não dão tanta atenção para seu comercio eletronico... leva de 1 a 3 dias para responder um e-mail de cotação !!
Acho que até a prox. semana terei os retornos e consigo fechar o projeto e orçamento da mecanica. Vamos ver.
Olá Sandrus,
hehe.. realmente coloquei ela invertida..
Montei com os Fet sempre na parte de trás.. ai coloquei o dip virado pra mim..
Nem percebi que estava invertida com o silk da placa.
Espero que seja só esse componente que esteja invertido.. ;-)
Mas vamos lá .. a caminho da compra do cabo db25 e dos testes !!!
Abs
SVG
