Autor Tópico: Projeto Guerrini  (Lida 7340 vezes)
Re: Projeto Guerrini
« Resposta #15 Online: 25 de Abril de 2009, 11:58 »
hehehe eu vi 3 resistores invertidos.. hehe
brincadeira.. tá muito legal..
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #16 Online: 25 de Abril de 2009, 13:50 »
Uma correção. O que ta invertido não é dip switch e sim o trimpot para regulagem da corrente.
E O conector DB25 é o mesmo usado no projeto original, ele não ta errado. è esse ai mesmo, vc tem que comprar um cabo tipo extensão. Db25(M) x db25(M) de preferência com todas as vias ligadas.
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #17 Online: 25 de Abril de 2009, 14:31 »
os trimpots passaram despercebido por mim
o caso da dip... deve ser a minha que ta  invertido então
quando coloquei levei como base pelo "on" que é impresso no cobre, e não pela silk branca
uma dica que sempre dou
depois de montar a placa toda, antes de ir para tester o ideial é dar uma boa conferida na solda e nos componentes para nao ter erro..
Offline SVG
« Resposta #18 Online: 25 de Abril de 2009, 14:54 »
Grande Jost
Pois é.. na hora de instalar fiquei na duvida.. mas pelo que percebi o pino variavel é o do meio.. entao não faria diferença na posição, ok ??
Até porque ajustei a tensão no CI exatamente como indicado nos topicos de montagem.. e funcionou...
Regulador com dissipador = OK
FET = gelados
Motores.. bom.. não sei o quanto é quente.. mas estavam "mornos".. dava pra segurar.. mas quente..
Positivo.. cabo comprado e placa funcionando !!
Grande Sandrus,
O verniz da minha placa é bem escuro senão preto.. quase não da pra ler o cobre.. me guiei pelo silk mesmo.. só falhou no dip.
Acho que o seu DIP está correto, pois quando estão abertos a placa trabalha com meio passo, ok ?
Quando estão ligados, passo cheio.. e pelo cobre da placa (pelo menos na minha) a indicação de half é para o lado dos FETs.. (o contrário do que mostra minha foto)
Opa.. Conferidissimo !!
Fotos e videos a caminho.. assim que chegar na minha casa pra conseguir tirar da maquina..
Abs
SVG
Offline SVG
« Resposta #19 Online: 25 de Abril de 2009, 19:18 »
Srs,
Conforme prometido : Fotos finais
O Video está indo pro youtube e em minutos estará disponível !
Abs
SVG
Offline SVG
« Resposta #20 Online: 25 de Abril de 2009, 19:45 »
« Resposta #21 Online: 25 de Abril de 2009, 19:56 »
Pô! essa é a segunda super produção de vídeo que vejo essa semana aqui no forum.
O Spielberg que se cuide..eh eh eh.....
« Resposta #22 Online: 25 de Abril de 2009, 20:01 »
hahahaehehaeheha
eu tô rindo até agora....
a placa tá aprovada.. mas o video.. é pro oscar...
parabéns
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #23 Online: 25 de Abril de 2009, 20:52 »
hahahaehehaeheha
parabéns
ahahahahahahahahahaahah
« Resposta #24 Online: 25 de Abril de 2009, 21:00 »
Hilário !  ;D ;D ;D
Parabéns pelos progressos e pelo vídeo tão divertido !
Offline SVG
« Resposta #25 Online: 25 de Abril de 2009, 22:02 »
Grande,
marcomartim ECM
Fábio Camargo
jane
C N C N o w !
Obrigado a todos.. hehe.. realmente.. modestia à parte achei que ficou legal também..
Isso é o resultado de uma tarde de sabado longe da placa  (porque fiz os testes na casa de meu pai) e com vontade de mexer mais nela..rsss.
Espero que o youtube não vete daqui a um tempo por causa das musicas...
E pelo que senti do final do video.. parece que haverá continuação !!! Aguardem !!!
Abs
SVG
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #26 Online: 25 de Abril de 2009, 22:52 »
SVG,
muito legal sua criatividade,
ficarei aguardando o próximo episódio. ;D
« Resposta #27 Online: 25 de Abril de 2009, 23:24 »
Boa, boa, boa...
Só não vá construir a "criatura" original heim...
« Resposta #28 Online: 26 de Abril de 2009, 12:54 »
Já disseram tudo . . . hehehehehehehe . . .
Parabéns Guerrini, excelente!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #29 Online: 26 de Abril de 2009, 14:25 »
Só uma sugestão, coloque uns dissipadores nos Fets..
