Autor Tópico: Projeto Guerrini  (Lida 7337 vezes)
Pravato
Re: Projeto Guerrini
« Resposta #30 Online: 26 de Abril de 2009, 15:49 »
KKKK,aquele braço do Frank,ta faltando passo nele,ele tem uma falha no meio do movimento.
Muito bom mesmo
« Resposta #31 Online: 26 de Abril de 2009, 19:38 »
...ele tem uma falha no meio do movimento...
E que ele ainda tava meio ressonante... ZZZZZZZZZ   ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #32 Online: 26 de Abril de 2009, 19:48 »
 ;D Look! It's moving. It's alive. It's alive... It's alive, it's moving, it's alive, it's alive, it's alive, it's alive, IT'S ALIVE!
Offline SVG
« Resposta #33 Online: 26 de Abril de 2009, 22:23 »
Grande,
Paulo
Alebe
F2S
Acruwer
Pravato
YRD
Muito obrigado pelo encorajamento em continuar com mais essa maluquisse..
Acruwer
Os dissipadores já estão comprados.. só não instalei ainda porque realmente era o 1o teste..e não funcionou mais que 10 min..
Eu conferi a toda hora a temperatura deles.. e a ventoinha provisoriamente colocada ao lado da placa já era suficiente para deixar tudo frio inclusive o 7805.
Vamos lá pessoal .. se tudo correr confirme cronograma amanhã devo fechar a maior parte da mecanica do Frank. rss
Ai já terei o script do o 2o episódio rss.
Abs
SVG
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #34 Online: 26 de Abril de 2009, 22:29 »
Beleza, qualquer coisa que possa ajudar estou por ai..
Lembre de colocar um cooler em cima dos dissipadores..
Eu utilizei estes de processadores, tipo da imagem abaixo..
Offline André Lima
« Resposta #35 Online: 27 de Abril de 2009, 08:07 »
Grande Sergio...
Muito bom a produção cinematográfica.... os testes tb pareceram estar muito bons... Qual é a corrente que esse trafo fornece ?? vc chegou a medir ??
Os dissipadores, veja que os meus é muito parecidos com os seus... eu os cortei no meio e ajustei o comprimento pra ficar exatamente 4 FETS para cada dissipador.... ficou muito bom e não ficou exagerado...
Um grande abraço e sucesso na empreitada...
Offline SVG
« Resposta #36 Online: 28 de Abril de 2009, 10:41 »
André,
Para a lógica estou usando um trafo de 12+12 com regulador para voltar para os 12V, ela deve aguentar 5A então está com sobre demais.
Para os motores peguei um trafo de "radio antigo" que tinha varias saidas. Na ligação que fiz está chegando 19V nos motores, regulados com 150mA, apesar de aguentarem 2A.
Claro que estes 2 são somente para testes.. no definitivo montarei alguma coisa mais bem acabada e dimensionada para o fim.
Não cheguei a medir a corrente que os trafos estavam fornecendo... porque tinha bastante folga.. mas farei isso para ter ideia.
Abs
SVG
Offline SVG
« Resposta #37 Online: 28 de Abril de 2009, 10:48 »
Srs,
Chegou ontem a retifica comprada no ML
Vejam a foto.
Ela é bem maior do que o necessário e possui um "pescoço" não muito interessante.. claro servirá para segurar a ferramenta, mas deixará o conjunto mais alto.
Acho que utilizarei para os testes pq faz barulho paca.. apesar de girar pacas também.
Dá até dó de colocar uma micro fresa na ponta.. rss
Detalhe: como pelo visto no futuro utilizaremos um motor de indução (por causa do barulho principalmente), acho que redimensionarei os eixos Z para 16mm por garantia..
Outro assunto: Ontem mandei e-mail para o representante Igus, para ter ideia de preços das buchas.. (rolamentos estão ficando caros.. pilowblock então.. nem se fala).. e ele, de forma muito atenciosa, disse até que poderia me visitar na 5a feira.
Vou perguntar uma ideia de preço antes pra ele.. pra ele não perder a viagem... mas al[em disso, alguém teria ideia de valores dessas buchas ? para eixos de 12/16/20/25mm ??
QUal o comprimento que devemos utilizar também ?? Vi que tem de 8 até 35-50mm qual seria o ideal ?
Abs
SVG
Offline SVG
« Resposta #38 Online: 01 de Maio de 2009, 20:28 »
Srs,
Projeto evoluindo.. e compras em andamento.
Comprados:
a) fusos + castanhas
b) barras de aluminio de parte da estrutura e suportes
c) eixos e pilow block (ah largamos mão.. ) :P
Orçamento finalizado e em negociação
a) aluminio estrutural (para estrutura e mesa)
Pensando:
a) usar acoplamentos ou correias, pra tentar "esconder" os motores pra dentro da estrutura.  ??? ???
Opiniões ?!?! ??? ???
Segue um video ;D do projeto faltando ainda alguns detalhes como os mancais dos rolamentos e suportes das castanhas. (haja saco pra desenhar... e redesenhar.. e redesenhar.. )
A 1a ideia seria dar polimento nos aluminios mas para o render do cad resolvi copiar a cor do acoplamento.. sei la.. pra brincar.
(versão sangrenta do André Lima, depois de adquirir os direitos autorais.. claro)..rsss
Assim que as compras chegarem vou postando as fotos.  :D
Convenci o vendedor da Igus a me repassar o orçamento das buchas, mas apesar do custo bastante interior, eu teria que alterar todo o projeto e gastar mais com a execução das peças, tempo, etc.. então fica pra outra, muito embora ele tenha se mostrado muito atencioso.
Abraço também para o "marcomartins ECM" pela recepção e também pelo tempo dispensado mostrando muita coisa que ele já tem e utiliza referente a CNC. valeu !
Abs
SVG
Offline André Lima
« Resposta #39 Online: 01 de Maio de 2009, 21:34 »
Grande Sergio....
Muito show essa animação.... te mandei uma MP
O vendedor da Igus esteve aqui no meu escritório e me convenceu a usar esses mancais tb, porém como vc mesmo disse... esses mancais vão ficar pra uma proxima experiencia....
Offline SVG
« Resposta #40 Online: 18 de Maio de 2009, 17:00 »
Srs.
Depois de algum tempo ausente dedicado a outro projeto pessoal, venho colocar algumas fotos do atual estágio da CNC Guerrini
Em principio, tudo comprado para montagem da estrutura.. restando apenas os acopladores, parafusos em geral, que devem ser providenciados até amanhã.
Estou atualmente no detalhamento das plantas de furação e usinagem .. afinal.. por não ter equipamento proprio, terei que terceirizar esta parte.. infelizmente.
Novidades.. em breve.
Abs
SVG
Offline SVG
« Resposta #41 Online: 09 de Julho de 2009, 10:31 »
Saudações !
Parte da minha ausência no forum foi motivo da atualização do site.. como os links mudaram(o "/forum/" caiu fora) então os "favoritos" previamente gravados e 100% utilizados para acessar o site nao funcionaram.. rssss
Até pensei que tinha saido completamente do ar ! E perdido todos os contatos !
Falhas a parte.. cá estou.. aproveitando pra tirar a poeira do meu tópico !!
Ainda estou com o tempo dedicado a outros projetos por isso INFELIZMENTE o CNC está 100% parado, porém com tudo comprado.. só restando juntar as peças..
De qquer forma dos outros projetos que estão sendo atacados... um deles talvez seja interessante ou pelo menos curioso para o pessoal aqui.
Claro que ainda está na fase de acabamento.. mas o mecanismo já está funcionando...rsss.
Também falta o ajuste fino e principalmente acústico.. mas isso é detalhe. (não reparem)
Infelizmente não deu tempo de fazer a produção do video tal qual foi o ultimo.. mas de qquer forma já serve pra ilustrar.. o "BAR STEALTH" que estou fazendo para ficar na minha sala.
Abs
SVG
Offline SVG
« Resposta #42 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 11:27 »
É isso ai.
10 meses depois.. voltando definitivamente pra acabar o que foi começado !
Projeto 98% finalizado para produção.
Aguardando retorno da ADM para participação no grupo de colaboradores.
Enquanto isso nada melhor que queimar umas horas para olhar os belos projetos dos colegas.
Fotos em breve ! Aguardem.
Abs
SVG
« Resposta #43 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 19:21 »
Fotos e filmes , né...  ;D
Parabéns pelo retorno!
Offline SVG
« Resposta #44 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 23:10 »
Olá Pessoal,
Com a ajuda do nosso amigo ECM ontem levei o projeto para cotação em um torneiro que possui uma oficina bem montada aqui na região.
Não preciso comentar que a ideia seria construir 100%, mas infelizmente os equipamentos que possuimos não tem a precisão ou qualidade necessária, assim o jeito é solicitar a ajuda de um especialista equipado.
Recebi o retorno dele hoje com o valor 'previsto' para a usinagem das peças (basicamente furos e roscas, além de acertar a dimensão de algumas barras de alumínio).
Enfim.. vou revisar o projeto nesses próximos 2 dias (afinal não da pra perder material e usinagem) e ai definir mesmo a execução.
Por incrível que pareça (depois de 10 meses parado) achei que a maquina ficou ‘pequena’. 400x300 de área útil apenas.
Quase um A1, sei, na epoca foi o que definimos (eu e meu pai), mas hoje parece pequena.
Claro.. é um hobby, e a maquina ainda não tem uma função especifica, mas sei la.. agora vai ficar assim mesmo. Depois.. se precisar aumentar, troco o material do Y pelo do X e compro outros para o X
ECM Por enquanto, mais uma vez, obrigado pela indicação.
Tendo novidades.. vou postando.
Abs SVG
