Autor Tópico: Projeto - Guewald  (Lida 22465 vezes)
guewald
Projeto - Guewald
« Online: 25 de Maio de 2007, 14:38 »
Olá a todos! Desculpem mas ainda sou leigo neste assunto.
Vamos lá: Tenho em mente fazer uma fresadora CNC para cortar madeira, tenho uma microretifica, aquelas de mao mesmo. Queria fazer ela para cortar pessas para aeromodelos, portanto creio que nao precisa ser tao robusta pois  so vou cortar madeira fina. Esses dias mechendo nos ferrovelhos da empresa da minha mae achei uma impressora do tamanho de um caminhao hehehe, muito antiga, nao é jato de tinha, é aqelas a fita ainda, pretendo desmontala pra ver oque tem de motores e mecanica nela.
Gostaria de saber quanto iria gastar +- para comfecsionar esta CNC, tenho estrutura para montar a mecanica , e alguma esperiencia em eletronica.
Se alguem tiver um projetinho bem simples, gicaria grato de receber.
Abraço a todos!
Gustavo  :P
Re: Projeto - Guewald
« Resposta #1 Online: 25 de Maio de 2007, 18:46 »
Olá Gustavo,
Seja bem vindo ao forum,...
Falar de custos é uma coisa meio difícil, porque vai depender de muitos fatores, como sua localização, disponibilidade de fazer certos serviços (você ou oficinas próximas), suas habilidades e aptidões e é claro seu bolso...
Se serve como sugestão, dá uma boa lida nos topicos de "Projetos de Usuários"... lá tem muitas fotos e muitos comentários das soluç~oes adotadas por eles...
Será um excelente comêço...
guewald
« Resposta #2 Online: 25 de Maio de 2007, 20:06 »
Ok cara obrigado, a unica parte que eu teria gastos acho que seria com a eletronica e pouca coisa de mecanica, pois tenho uma fabrica de moveis e tudo e disposiçao!
Valeu!
guewald
« Resposta #3 Online: 26 de Maio de 2007, 19:43 »
Segue uma imagem das medidas que pretendo fazer
http://img153.imageshack.us/img153/3782/cncmedidasdc4.jpg
guewald
« Resposta #4 Online: 26 de Maio de 2007, 19:46 »
Projeto - Guewald
guewald
« Resposta #5 Online: 28 de Maio de 2007, 15:18 »
acham que da certo este desenho previo?
« Resposta #6 Online: 28 de Maio de 2007, 17:00 »
Guewald,
À princípio daria certo sim...
O pórtico seria fixo ou móvel?
guewald
« Resposta #7 Online: 03 de Junho de 2007, 18:42 »
Opa cara me desculpe pela ignorancia hehe, mas oque seria o portico?
robervalllll
« Resposta #8 Online: 03 de Junho de 2007, 19:03 »
Pórtico é a estrutura onde vai presa o conjunto da sua retifica que vai para frente ou para traz, se fizer fixo a mesa que tem que fazer o movimento frente - traz, agora o pórtico móvel e o conjunto inteiro que anda.
guewald
« Resposta #9 Online: 03 de Junho de 2007, 20:02 »
Ah enteao minha ideia é ter o portico fixo e a mesa movel. Na opinao de voces qual é a melhor maneira?
guewald
« Resposta #10 Online: 04 de Junho de 2007, 18:03 »
Pessoal hoje comessei a colocar a mao na massa! Primeiramente desmontei uma impressora antiga que tinha na firma da minha mae, dela retirei 2 motores, um da marca ASTROSYN, do lado da marca ta escrito STEPPER, Type 23LM-K005-20, 7.0V/Phase NO. dai parecem que tiraram o adeivo onde tinha essa informassao, embaixo disso ta escrito MINEBA CO.,LTD, esse motor é maior que o segundo e mais parecidos com os das fotos que vi aqui no forum. O segundo é da mesma marca, nele esta as informaçoes 22BB-H052-31, Volt 12, Deg 7.5, Coil 36. Como nao conheço queria a opiniao de voces sobre estes motores, minha cnc é pra corte de compensados nao muito grossos. Vou tentar conseguir o motor que falta com um amigo que concerta impressoras e etc.
Ja fiz hoje tambem a base dela , os eixos ficaram com uma diferensa de 3mm de uma ponta a outra, vou tentar corrigir ja que quero fazer as buchas de technil.
Se alguem souber algo sobre esses motores porfavor responda ai. Obrigado! ;D
« Resposta #11 Online: 04 de Junho de 2007, 18:22 »
Guewald,
Há vantagens e desvantagens entre pórtico móvel e fixo...
Por exemplo:
Pórtico móvel tem a vantagem de aceitar peças mais pesadas sobre a mesa (pois ela é fixa)
Pórtico fixo é uma construção mais rígida...
Normalmente pórtico fixo ocupa mais espaço em relação a uma máquina de pórtico móvel, por causa da área útil...
Nas minha opinião, pórtico fixo é melhor em máquinas pequenas...
Sobre os motores, acredito que este primeiro motor (23 LM-K005) será mais útil - o segundo motor acredito ser um tanto fraco...
guewald
« Resposta #12 Online: 04 de Junho de 2007, 18:32 »
Ok, pretendo cortar compensado de ate 4mm, pra confecçao de aeromodelos, pra corte é necessarios deixar a chapa nao encostada na mesa? colocar so alguns pontos de apoio, essa primeira cnc é pra experiencia mesmo, se der certo vou fazer uma maior. Quanto as buchas tenho um torno meio velinho, ja nao ta tao preciso, sera que tem problema?
« Resposta #13 Online: 04 de Junho de 2007, 19:09 »
Guewald,
Na minhamáquina uso uma mesa de "sacrifício" em MDF...
Depois de um tempo ela é trocada...
Com relação às buchas, acho que depende mais das suas habilidades e ferramentas do que do torninho... :)
guewald
« Resposta #14 Online: 04 de Junho de 2007, 19:30 »
Como assim? eu nao entendi muito sobre essas buchas, pretendia fazer 4 buchas com quase nada de folga e colocar oleo nos tubos ou grafite, dai sobre as buxas aparafusar um cano de metal pra solda o suporte da mesa. Mas nao sei se nao vai ficar meio trancado.
Quanto a eletronica, qual circuito é o mais aconcelhado? de preferencia facil de fazer e com pouco gasto. Isso pra mim ja ir dando uma lida.
fgili voce tem msn?
