Autor Tópico: Projeto - Guewald  (Lida 22473 vezes)
guewald
Re: Projeto - Guewald
« Resposta #105 Online: 25 de Agosto de 2007, 22:30 »
Essa semana vou atras das barras  roscadas. Qual a grossura que devo comprar? obs: meus motores sao de cerca de 10kgf
« Resposta #106 Online: 26 de Agosto de 2007, 14:28 »
Guewald,
Não é bem assim qual diametro comprar... tem que levar em consideração passo da rosca e tal...
A minha uso M14 passo 2, gosto pois tem uma ''resolução'' teorica, em passo cheio (do motor) de 0,01mm...
Quanto a força do motor eu vou falar mais uma vez, o que mais influencia se ele vai conseguir rodar ou não não é o diametro, não é o peso de tudo. O que mais influencia é o alinhamento da maquina, um poukinho desalinhado q nem um motor de 50kgf não puxaria, depois do alinhamento que vc preucupa com o resto...
Uma coisa que vc pode levar em conta na hora de escolher é não comprar um diametro pequeno se a maquina for grande demais... tipo uma barra roscada M8 não rola de colocar ela em uma fresadora onde o comprimento da barra roscada seria tipo 1 metro....
Outra coisa é vai que vc tem um macho ai de uma certa medida assim vc economizaria na porca e poderia fazer com mais facilidade um sistema para tirar a folga da rosca...
Se não for por isso acho q vc deveria escolher algo entre M12 até M18, acho que abaixo disso o passo é muito curtinho não compensa... mas isso é opinião minha pois tem muita gente que usa diametros menores nas maquinas...
M12 o passo é 1.75mm
M14 o passo é 2.00mm
M16 o passo é 2.00mm
M18 o passo é 2.50mm
Sem falar que pode querer usar uma rosca em polegada....
espero ter ajudado
guewald
« Resposta #107 Online: 26 de Agosto de 2007, 18:35 »
Brenk, ainda sou muito leigo nesse assunto eheheh, mas acho que vou usar uma M14 quenem a sua. Minha maquina tem cerca de 1m de comprimento por 40cm de largura. Eu devo usar o M14 em todos os eixos? E os motores de todos os eixos tambem devem ser iguais? ou posso regular no softwere a diferença deles?
« Resposta #108 Online: 26 de Agosto de 2007, 20:53 »
Não os motores não prescisa ser igual não, vai depender do driver claro. Mas se ambos forem ou estiverem ligados como unipolar ou bipolar dependendo do driver pode ser tudo misturado msm...
Se a sua estiver bem alinhadinha e macia pode usar m18... o bom que tem o passo maior...
guewald
« Resposta #109 Online: 26 de Agosto de 2007, 21:28 »
Pois é , acho que nao ta muito bem alinhada nao hehehe. Mas vou tentar com a M14 mesmo eu acho.   Provavelmente amanha vou ir olhar os preços. Dai preciso bola um esqema pra prende no motor , uma porca, e pa prender na estrutura da maquina. Tem como da umas giradas no motor sem o drive?
Offline marcusfermino
« Resposta #110 Online: 26 de Agosto de 2007, 22:29 »
Depois de fixar o fuso, prende uma furadeira na ponta, ou tenta girar com o dedo. So nao pode ter q fazer muita força. Palavra do Landa se eu nao me engano
« Resposta #111 Online: 26 de Agosto de 2007, 22:51 »
Toma cuidado com a furadeira... se nao estiver muito alinhado vai ser complicado... a minha primeira q deu errado tava meio desalinhado e eu fui forçando com a furadeira e ai a porca meio que arranhou o fuso e tipo abriu outro caminho.... e emporcalhou todo em outras palavras zoou a rosca...
O ideal é com a ponta dos dedos vc girar com o indicador e o polegar sem fazer muita força sem que seus dedos fiquem doendo e cansados com a força... O bom que assim vc consegue sentir em que ponto está mais pesado.... e no caso se prescisar corrigir o problema. Se estiver tendo que segurar o fuso na parte com rosca com a mão inteira e fazer força para girar nem adianta tentar usar os motores pois a falta de alinhamento está brava...
guewald
« Resposta #112 Online: 26 de Agosto de 2007, 23:17 »
Báaaiii, hehehe nao sei se minha mesa nao ta decendo um poco quando as corrediças espixao tudo. Como falei essa maquina é so pra testes, to tentando nao gasta quase nada com ela. Eu tava pensando , sera que se deixar a ponta do fuso que nao vai conectada no motor e adaptar tipo uma daqelas juntas universais do cardã de automoveis pra prender o fuso no eixo do motor, ou ate usar um material flexivel. Isso nao eliminaria os problemas de desalinhamento? Sei que provavelmente to falando uma bobagem ehehe.
« Resposta #113 Online: 27 de Agosto de 2007, 00:25 »
É tem que colocar e ver primeiro se tiver meio duro não sai colocando a furadeira não pq se nao pode forçar e estragar tudo que foi feito.... as vezes tem alguns deslinhamentos aki outros ali que quando junta tudo alinha haha....
guewald
« Resposta #114 Online: 27 de Agosto de 2007, 12:42 »
hehehea boa!! Eu vo tenta faze algum esqema pra deixar um lado do fuso solto mesmo. Se nao dér certo paciencia eheheh
« Resposta #115 Online: 27 de Agosto de 2007, 14:35 »
Nem prescisa deixar um lado solto não, o negocio é na hora de fazer alinhar tudo e depois q fizer ver se está tudo macio
guewald
« Resposta #116 Online: 27 de Agosto de 2007, 23:42 »
Comprei o fuso hoje! Fiz a pessa que liga ele n motor com regulagem , e um rolamento que vai na outra extremidade tambem com regulagem, falta alinhar tudo. Uma coisa q nao gostei foi a folga da porca, axei meio exagerado. Posso regular a folga no softwere?
« Resposta #117 Online: 28 de Agosto de 2007, 01:13 »
Bem.... pode pode.... mas funcionar ai são outros 500..... é mais negócio tirar a folga com um sistema anti folga de tipo contraporca ou algo do tipo, não use molas, da uma olhada no topico de porca zero folga....
Mas acho que vc poderia deixar por enquanto com uma porca so mesmo com a folga... espera ver se vai alinhar tudo e tal ai depois vc mexe com isso de tirar a folga, como está fazendo essa para aprender msm...
guewald
« Resposta #118 Online: 28 de Agosto de 2007, 12:31 »
Claro! Vou deixar assim com uma porca so mesmo, hoje nao vo trabalha nela nem amanha. Logo posto novidades valeu!
guewald
« Resposta #119 Online: 30 de Agosto de 2007, 22:54 »
Terminei de instalar o fuso hoje. Pra fixa 1 extremidade embuti um rolamento em um pedaço de madeira e aparafusei na estrutura da maquina, do outro lado onde prende no motor tem uma bucha com regulagem. A barra jira toda torta mas fico bom ehhe, nao sei como, mas consigo gira o curso inteiro da mesa apenas com os dedos na barra. Amanha acho que vo bate umas fotos. Era melhor nem bater fotos nao eheh porque fico muito matado
