Autor Tópico: Projeto - Guewald  (Lida 22474 vezes)
Re: Projeto - Guewald
« Resposta #120 Online: 31 de Agosto de 2007, 00:16 »
Ficando torto mas alinhando é isso que importa rs... mas tem que ver se não tem folga também... sem ser a da porca claro...
Dá uma olhada no artigo de cnc feita em casa que o Fábio postou o link, feita em mdf.... muito bem feita simples e barata. Ahhh e filmada todo processo.
guewald
« Resposta #121 Online: 31 de Agosto de 2007, 21:16 »
Pode te ficado com folga, nao importa, essa cnc nao vo usa , é pra testa os comandos e aprende a meche nos softweres e pega experiencia na construçao. Se tudo der certo vou terque fazer uma com area ultil de 1,8m x 2,6 +-, porem com material de ponta, tudo comprado e etc, sem pressa, essa sera uma pra fica perfieta ehehe.
guewald
« Resposta #122 Online: 16 de Março de 2008, 20:29 »
Depois de tempo sem mecher na máquina to de volta e, agora com o circuito.
    O circuito foi um amigo meu quem fez, ele é do ramo da eletronica e etc. Ele seguiu o modelo do pash drive, porém  fez varias modificaçoes, retirou os circuitos de proteçao e etc, so pra fazer um teste na minha maquina, vou usar um pc velho, entao se acontecer algo nao tem problema.
Ele me explicou onde ligar cada fio na placa e tal mas nao entendi muito bem, entao queria uma ajuda de voces. Segue as fotos do circuito!
guewald
« Resposta #123 Online: 17 de Março de 2008, 16:21 »
alguem?
« Resposta #124 Online: 17 de Março de 2008, 16:25 »
Guewald,
O que acha de postar o circuito?
Assim acho que fica mais fácil para os "eletrônicos" de plantão darem algum palpite :)
guewald
« Resposta #125 Online: 17 de Março de 2008, 17:29 »
Opa. Nao estao aparecendo as fotos? Aqui ta aparecendo, vo tenta anexa denovo.
« Resposta #126 Online: 17 de Março de 2008, 17:29 »
Guewald,
As fotos aparecem sim...
Sugiro enviar um esquema - assim é melhor para tentar te ajudar...
guewald
« Resposta #127 Online: 17 de Março de 2008, 17:33 »
ah, me desculpa , mas o esqema eu nao tenho, meu amigo se baseou no lavrador, diz ele que tirou todos os circuitos de proteçao. Vo tenta ilustra nas fotos mesmo o circuito ok
guewald
« Resposta #128 Online: 17 de Março de 2008, 18:05 »
Foi o maximo que minha grande capacidade de eletronica me permitiu desenhar  ;D
O que o meu amigo me explicou foi que : Os fios pretos seriam os ligados no PC, os amarelos seriam as saidas para os 3 motores de paço (4 fios por motor, sendo que os meus tem 8 ???). Os traços em vermelho seriam os resistores e em branco os Tip122
guewald
« Resposta #129 Online: 18 de Março de 2008, 16:27 »
Alguem ajuda com a ligaçao dos cabos?
« Resposta #130 Online: 18 de Março de 2008, 17:02 »
Guewald,
Se eu conhecesse mais de eletrônica, com certeza poderia te ajudar...
Vamos ver se algum dos "eletrônicos" de plantão se aventura a ajudar...
Outra forma que imaginei para te ajudar seria olhar o esquema da placa original, e tentar reproduzir o esquema de ligação que é usado lá...(mesmo descontando-se o que foi retirado dele) - deve dar certo ;)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #131 Online: 18 de Março de 2008, 18:59 »
    Guewald
   sinto dizer mas voce amarrou sua égua muito mal com esse circuito, a placa do lavrador já contém o mínimo indispenssável para um motor de passo funcionar, e ainda foi retirado esse mínimo, não pode funcionar corretamente, na parte eletrônica não tem como empurar com a barriga ou faz certo ou dá zebra não tem meio termo, aconsselho voce pegar uma cnc3ax com o Fábio (ele vende o kit com as peças), é uma placa conhecida do pessoal e com bom desempenho, contando com fonte e tudo vc não vai gastar muito mais que com outra placa inferior e vai ter rendimento muito melhor, uma das caracteríticas da cnc3ax é que precisa fonte com menos corrente aí já economisa bastante
    Gilberto
guewald
« Resposta #132 Online: 18 de Março de 2008, 20:29 »
Meu amigo que fez o circuito passou aqui pra me explicar os esqemas, me mostro esse site http://www.rogercom.com/pparalela/introducao.htm e me mostrou como fazer as ligaçoes . Quanto ao funcionamento do circuito se mecher os motores ta boa, é so pra testar a estrutura mecanica da maquina! Obrigado
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #133 Online: 18 de Março de 2008, 20:42 »
     só para teste ainda é ruim, para começar terá que usar uma fonte exatamente com a tensão do motor senão ele queima e o desempenho será péssimo, e o PC terá que gerar a sequêcia de fogo para os motores tb é ruim, investir nessa é furada a não ser que tenha todo o material mais tarde com certeza vai ter que mudar será outro gasto
     Gilberto
guewald
« Resposta #134 Online: 18 de Março de 2008, 21:46 »
Pretendo usar uma fonta de PC, com alimentação 12v, já tenho a fonte. Os motores tambem serao 12v.   Quanto que sai um kit da cnc3ax
