Autor Tópico: Projeto - Guewald  (Lida 22472 vezes)
guewald
Re: Projeto - Guewald
« Resposta #135 Online: 24 de Março de 2008, 18:12 »
Pessoal, fiz o cabo circuito-pc, liguei tudo certinho e tal. Usando o turbo cnc ta saindo ja identifiquei todos os pinos dos pulsos do eixo Y, liguei a alimentaçao no motor e tal so nao to conseguindo achar a sequencia dos fios,, todas tentativas o motor fica numa tremedera quando eu aciono. Li alguns topicos mas nao entendi bolufas... oq fazer??
guewald
« Resposta #136 Online: 24 de Março de 2008, 21:01 »
Consegui acertar o motor, ele tava rodando em baixa frequencia, entao eu nao conseguia identifica se era so tremedera ou se tava rodadno mesmo. Até 200hz ele treme muito, em 50hz ele ja perde muita precisao de tanto que treme isso em 7v (motor 23lm k005-20) , e em alta frequencia, acima de 300 ele faz barulho de girando mas fica parado, muito estranho. Trabalhando as 12v posso diminuir e aumentar as frequencias um pouco... Amanha faço um video e posto aqui!
guewald
« Resposta #137 Online: 25 de Março de 2008, 19:01 »
Ta ai o video! Nao to gostando da precisao, o motor da umas trancadinhas. Nao sei se é porcausa da eletronica muito simples ou problema no motor
« Última modificação: 25 de Março de 2008, 19:56 por guewald »
guewald
« Resposta #138 Online: 26 de Março de 2008, 17:59 »
Reolvi o problema! Minha preguiça me fazia roda o turbo cnc pelo windows , resolvi tenta pelo Dos e pronto, a imprecisao desapareceu totalmente!! To ficando animado pra instalar tudo na CNC e manda bala!!
« Resposta #139 Online: 26 de Março de 2008, 18:08 »
Gewald,
Não quero ser chato, mas isso já tinha sido decantado por diversas vezes nos tópicos referentes ao Turbocnc...
Acho que teria economizado preocupações se tivesse lido um pouco :)
De qualquer forma, que bom que agora está funcionando - parabéns....
guewald
« Resposta #140 Online: 26 de Março de 2008, 19:31 »
Ok desculpe, pesquisei sobre o assunto mas nao fui muito afundo! Quanto ao motor 23lm k005-20 , acho que sao +-5kg/f, voces acham que é o suficiente para o eixo X com 1m de comprimento, sendo o fuso uma barra m14.
guewald
« Resposta #141 Online: 27 de Março de 2008, 21:45 »
1-Em termos de softwere gratuito qual serai o melhor para aplicaçoes em cad, dxf e corel? Dei uma pesquisada e nao consegui definir. Baichei o mach 3 e nao gostei muito, ocorreram erros na hora de gerar o código G e etc.
2-Tem como mudar o titulo do tópico? Ja que é um projeto concreto e nao mais uma busca por informaçoes hehehe!
« Resposta #142 Online: 27 de Março de 2008, 22:18 »
Guewald,
Não tem "o melhor", mas sim aquele que você se adaptar melhor...
para a grande maioria dos desenhos simples, uso um CAD dos mais pilantras que existem por um motivo - ele é tão simples que não me cria problemas na hora de desenhar qualquer coisa...
Para desenhos mais sofisticados (em 3D) uso Rhinoceros porque me adaptei a ele - odeio Autocad...
Para geraçlão de arquivos de corte simples, ArtCam - para arquivos de corte em 3D, VisualMill, e por aí vai...
guewald
« Resposta #143 Online: 27 de Março de 2008, 23:27 »
Ok Fábio, vou procurar o Artcam. Obrigado por modificar o título  ;)
Amanha se deus quiser vou instalar o motor do eixo Z e posto fotos da mánica!
guewald
« Resposta #144 Online: 28 de Março de 2008, 18:24 »
Hoje instalei o motor no eixo X mas preciso mudar o acoplamento pois fico descentralizado,, mas ta girando legal, apesar de a velocidade de avanço na minha opiniao ter ficado muito baixa.
Ja buscando informaçoes pra minha futura e grande CNC , queria saber oque me recomendam para usar de guias em uma cnc de +- 3,5m por 2,5m, guias retificadas? aqueles trilhos com um sapatin?... A maquina seria pra cortar chapas de MDF de ate 30mm, uma grande empreitada eu imagino. Penso em portico movel com uma tupia bem poderosa pra fazer o corte pois preciso de uma boa velocidade de corte.
Offline Ramede
« Resposta #145 Online: 28 de Março de 2008, 19:16 »
  Estou fazendo uma para isso, vou utilizar guias lineares..  Poderia usar eixo linear com suporte, mas na minha opinião a guia é mais prática de usar.   Uma tupia (spindle) com porta pinças, muito boa é a da Tecmaf, o Gilii é representante...
Ramede
guewald
« Resposta #146 Online: 28 de Março de 2008, 22:57 »
Opa, qual a guia que voce vai usar?? tem links dessa tupia? Ques motores voce vai usar?
Offline Ramede
« Resposta #147 Online: 29 de Março de 2008, 11:24 »
  A princípio irei utilizar guias de 15mm (largura do trilho), procura na internet por HIWIN e você vai achar o catálogo deles, o da tupia também é só procurar por TECMAF...
  Os motores vou utilizar uns que tenho aqui de 8 Kgf.cm NEMA23 e de 10 Kgf.cm NEMA34, como vou utilizar cremalheira vou colocar uma redução com polia sincronizadora de 1:4  então a força do motor será multiplicada...    Mas se precisar depois é só colocar motores mais fortes...
Ramede
guewald
« Resposta #148 Online: 29 de Março de 2008, 13:36 »
A velocidade de avnço nao vai ficar muito devagar com ester motores reduzidos? tava pensando em arranjar uns motores com uns 50kg/f   ;D
« Resposta #149 Online: 29 de Março de 2008, 13:40 »
Não adianta nada um motor de 50kgf...
Primeiro pq um de 13kgf por exemplo em alta rotação teria mais torque que um de 50kgf, basta olhar os graficos, e depois que se colocar uma redução gigante pra ele ficar passar mais rotação pro fuso ai la se vai sua resolução...
