Autor Tópico: Projeto - Guewald  (Lida 22475 vezes)
guewald
Re: Projeto - Guewald
« Resposta #150 Online: 29 de Março de 2008, 15:28 »
Hum, nao sabia.. Um de 13kg guenta leva uma chapa enorme de mdf? deve pesa pelomenos uns 30kg
guewald
« Resposta #151 Online: 29 de Março de 2008, 15:35 »
Tava olhando o site que o Ramede me indicou e vi este motor de 2CV.. Oque me dizem? é demais ? de menos?
Offline Ramede
« Resposta #152 Online: 29 de Março de 2008, 15:47 »
  Mas os motores não carregam a chapa, a chapa fica fixa na mesa, os motores carregam a tupia, precisam tem força para vencer a resistência da usinagem e as perdas no sistema...    Quer um conselho, procura na internet sobre a MACHMATE, é uma máquina que um americano fez, tem muita gente utilizando os planos dele, e se não me engano cabe uma chapa inteira de mdf, por lá você vai ter uma idéia dos motores utilizados, velocidade de avanço etc...
guewald
« Resposta #153 Online: 29 de Março de 2008, 16:40 »
É que ainda nao decidi entre portico movel ou nao... Mas 90% de  chance de ser portico movel, por nao precisar fzazer uma extrutura tao complexa e etc. Vou dar uma olhada na cnc do americano. Valeu ;)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #154 Online: 29 de Março de 2008, 16:44 »
Ramede,
veja se é este projeto que você indicou.
http://www.mechmate.com/forums/showthread.php?t=310
« Resposta #155 Online: 29 de Março de 2008, 17:51 »
« Resposta #156 Online: 29 de Março de 2008, 17:57 »
Pelo contrario portico movel é muito mais complexo que portico fixo....
Mas para trabalhar com chapas de MDF é melhor movel mesmo pois assim tanto faz colocar uma chapa de 30, 300 ou 3000 kilos em cima da mesa... ela não tem que se deslocar mesmo...
Tem como calcular quanto que é a força que o motor passa pro fuso que aguenta carregar tudo no final... não me lembro ao certo, e varia muito por causa de alinhamento, atrito, folgas etc....
É algo assim um motor de 10kgf nun fuso de passo 2mm a o conjunto no final movimenta tipo 50kilos eu acho, acho que atrito e desalinhamento etc... diminui desse valor... levando em consideração que existe a vantagem mecanica da rosca que funciona como se fosse uma redução.... Não sei se os valores são esses mesmos pois não me lembro se o calculo é tipo força do motor dividido por 0, o passo.... tem muito tempo que li sobre isso
guewald
« Resposta #157 Online: 29 de Março de 2008, 18:23 »
Muito legal os projetos!! legal mesmo!
Fabio, teria como me informar +- o custo final deste projeto? Com corte, motores, spindle e etc.
Brenk valeu pelas dicas!!
Minha atual cnc fico tao desalinhada que de 1metro do eixo X consigo mover uns 30 cm ate o  motor trancar hehehehe. Vo usa ela assim mesmo , com area util de 30cm(x) e 45(y) hehe, so pra fazer uns projetinhos e convence minha mae a me libera a verba pra fazer uma coisa com materias profissionais mesmo. Valeu galera!
« Resposta #158 Online: 29 de Março de 2008, 20:33 »
Guewald, respondi por MP
guewald
« Resposta #159 Online: 30 de Março de 2008, 20:35 »
Final de semana fiquei dando uma desenhada em algo parecido com a mechmate. CNC VICIA! ehheeh
Algumas fotos do trabalho em Solid Works.
X 3m, Y 2m, Z nao calculado.
guewald
« Resposta #160 Online: 30 de Março de 2008, 20:38 »
Ops, 2 veses a mesma foto. Tem como eu editar posts? procurei essa opçao mas nao encontrei. desculpe
Offline Guga
« Resposta #161 Online: 30 de Março de 2008, 20:42 »
Creio q o sistema de guias não esteja  terminado ainda né?, Pois do jeitinho que está poderia ser usado como oxicorte pois como não exije esforço só a gravidade faz com que o sistema fique no eixo... ta legal o desenho
guewald
« Resposta #162 Online: 30 de Março de 2008, 21:48 »
É como na mechmate mesmo, por gravidade e é router. Creio que o peso final dos carrinhos somado a força que o tipo de acoplamento do motor tem seja o suficiente para eliminar uma guia superior
Offline Ramede
« Resposta #163 Online: 31 de Março de 2008, 00:15 »
  Só para avisar, se você estiver pensando em utilizar as guias lineares prismáticas, (rolamentos V sem folga) http://www.cobrasmam.com.br/catalogos/parsy/index.htm , parece que comentaram aqui no fórum e sai mais caro do que guia linear (carrinho).
  Se for usar com rolamento comum não considere este comentário...
Ramede
« Resposta #164 Online: 31 de Março de 2008, 01:10 »
Creio que é necessário algum tipo melhor de fixação pois só pela gravidade para router não vai ser uma das melhores opções... não que o eixo via tipo descarrilhar mas pode gerar um problema maior de vibrações e coisa do tipo...
Só pra constar essas guia em v prismáticas parecem baratas mas nem são... Já vi que sai mais barato usar guias lineares.
Para vc ter ideia cada rolamento é 40 reais ( sem contar o preço da bucha, exentrica ou não )... considerando para se conseguir um travamento decente se gastaria 4 rolamentos por carro ( logo 8 para eixo X por exemplo... são 320 reais)  E em guias lineares se gastaria 2 carros por lado logo 4 carros.... e o carro pro trilho de 15mm sai em média 80 a 100 reais.... e o trilho da guia linear sai mais barato que a em V também....
