Autor Tópico: Projeto - Guewald  (Lida 22618 vezes)
guewald
Re: Projeto - Guewald
« Resposta #165 Online: 31 de Março de 2008, 10:33 »
Ok e o preço do metro da guia linear com o carrinho seria 80 a 100 reais ou so o carrinho?
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #166 Online: 31 de Março de 2008, 11:14 »
Creio que é necessário algum tipo melhor de fixação pois só pela gravidade para router não vai ser uma das melhores opções... não que o eixo via tipo descarrilhar mas pode gerar um problema maior de vibrações e coisa do tipo...
Só pra constar essas guia em v prismáticas parecem baratas mas nem são... Já vi que sai mais barato usar guias lineares.
Para vc ter ideia cada rolamento é 40 reais ( sem contar o preço da bucha, exentrica ou não )... considerando para se conseguir um travamento decente se gastaria 4 rolamentos por carro ( logo 8 para eixo X por exemplo... são 320 reais)  E em guias lineares se gastaria 2 carros por lado logo 4 carros.... e o carro pro trilho de 15mm sai em média 80 a 100 reais.... e o trilho da guia linear sai mais barato que a em V também....
eu realmente fiquei assustado quando via a cotação de preços das guias prismáticas e rolamentos...bem salgado mesmo...também achava que fosse uma alternativa mais em conta, me enganei.
guewald
« Resposta #167 Online: 31 de Março de 2008, 11:32 »
Puts como um perfil prismatico pode ser mais caro que o trilho da guia linear??  ??? vo da uma pesquisada nos preços. Quanto a usar a gravidade no caso dos guias prismaticos, é oque tao usando na mech mate pelo oque percebi. Alguem que ja fez uma, funciona bem?
Offline Ramede
« Resposta #168 Online: 31 de Março de 2008, 11:33 »
  Só um carrinho , o metro do trilho é em torno de R$ 240,00...
Ramede
guewald
« Resposta #169 Online: 31 de Março de 2008, 11:35 »
Curuzes  :o . Me deu um estalo agora, e se substituisse o guia prismatico por uma cantoneira em 45º ? Pois os rolamentos tem seus angulos de encaixe em 45º tambem
Offline Guga
« Resposta #170 Online: 31 de Março de 2008, 11:58 »
Pra efetuar os movimentos vc utlizará pinhão e cremalheira?
guewald
« Resposta #171 Online: 31 de Março de 2008, 12:16 »
Creio que sim! Devo colocar uma reduçao tambem, por correia como na mechmate
guewald
« Resposta #172 Online: 31 de Março de 2008, 12:23 »
Olhem só oque eu achei. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-69881804-cremalheira-de-15mt-p-automatizadores-deslizantes-click--_JM   sao de nylon, como as de portões. Serve? se servir eu acho que nao deve compensar pelo desgate, ou estou enganado?
« Resposta #173 Online: 31 de Março de 2008, 13:15 »
Pode se usar cantoneiras e roldanas que vende em loja de ferragens, elas tem a seção ou quadrada ou meia lua.... então pode se usar com cantoneiras ou com barras de aço redondas mesmo. O que ao meu ver com barras redondas é mais interessante pois pode se conseguir uma rigidez maior....
Ou ao invés de usar cantoneiras usar barras quadradas....
Em media uma roldana pequena mais ou menos uns 25mm de diametro nessas casas sai de 8 a 12 reais
guewald
« Resposta #174 Online: 31 de Março de 2008, 18:10 »
ah mas as roldanas nao tem precisao nem uma comparado aos rolamentos. Usando-se a barra redonda ou cantoneira sera que consigo a mesma performace que usando os perfis prismaticos ou terei perda? A intençao do projeto é faze r algo de baixo custo como todos queremos , sem perder a precisao e etc.
Offline Ramede
« Resposta #175 Online: 31 de Março de 2008, 19:53 »
   Cara olha só, o que mais nós fazemos aqui é tentar achar materiais alternativos, quase tudo o que você possa imaginar já foi levantado hipótese de ser usado, mas uma coisa no final todos aprendem, cedo ou tarde, não existe meio de se conseguir a mesma performance com esses materiais, então se for fazer uma máquina séria, que lhe trara renda, use materiais profissionais, agora, se for fazer para testar seus conhecimentos e sem muito compromisso com a acuidade, ou como hobby,a sua imaginação é o limite....
   Aqui mesmo na seção projetos de usuários você irá ter ótimas idéias de máquinas em que foram utilizados materiais alternativos e que fazem um excelente serviço...
Ramede
Ramede..
guewald
« Resposta #176 Online: 31 de Março de 2008, 22:43 »
Pessoal , oque me dizem desta eletronica http://cgi.ebay.co.uk/3-Axis-10-Amp-CNC-Stepper-Motor-Drivers-Controller_W0QQitemZ260225447027QQihZ016QQcategoryZ12584QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
?  Estes drives serveriam para os motores  motores de 50kg/f que acho que tem corrente de 3A? Qual controladora poderia usar com estes drivers?
guewald
« Resposta #177 Online: 31 de Março de 2008, 22:50 »
Pensei em usar o terceiro motor da lista http://www.motionking.com/34HS_Stepper_Motor_86mm_1.8degree.htm , oque me dizem? Estes motores(bipolares)(4x) + os drivers acima(4x) + alguma controladora bipolar que ainda nao defini, e nem defini fonte tambem.   Nao tenho praticamente nem um conhecimento em eletronica, entao peço a ajuda de vocês!
« Resposta #178 Online: 01 de Abril de 2008, 02:31 »
O lance das roldanas é que sim... roldana não tem prescisão, mas acontece que 4 roldanas acaba tendo....pq rola um desalinhamento de leve ( o que é impossivel de não acontecer ) que elas ficam com uma leve carga, assim tirando as folgas e tal...
Se a placa é aquilo que me parece ótima....
Mas tem que prestar atenção... Lá diz para motores de 3.5 a -10 amps....
O motor cujo qual vc pretende usar tem 2.7 A, então vai que a placa nem faz cocegas nos seus motores....
E outra.... pra que comprar um driver que aguenta até 10A, para usar um motor de 3A digamos....
É muito mais negocio e mais barato fazer uma cnc3ax, ou até mesmo comprar uma....
« Resposta #179 Online: 01 de Abril de 2008, 10:03 »
Guewald,
Porque você não prestigia os fornecedores nacionais???
Há placas e motores vendidos aqui mesmo no Brasil (e no fórum) que podem te atender tão bem ou melhor que um importado - melhor na assistência técnica e suporte, coisa que muito importado não vai te dar...
Maaaaaasssss, é só minha opinião...
