Autor Tópico: Projeto - Guewald  (Lida 22600 vezes)
Re: Projeto - Guewald
« Resposta #180 Online: 01 de Abril de 2008, 10:21 »
Em tempo,
Perdoe o jeito de falar, mas tenho a impressão que se a intenção é ter baixo custo extremo, os resultados finais serão proporcionais ao que foi investido...
Na minha humilde opinião, não dá para ter performance de Ferrari com motor de Lambretta...
Se quer ter alguma cuidade de guia linear prismática, mas quer investir em trilho de portão, os resultados podem não ser os que espera...
Só minha opinião...
guewald
« Resposta #181 Online: 01 de Abril de 2008, 12:41 »
Dou preferencia aos fornecedores nacionais é claro. Qual a capacidade da cnc 3ax por motor? Terei de usar drivers?
Brenk, eu vi aqeles de ate 10 pois só axei de 1 ate 2.5 e de 3.5 ate 10.
Fabio, quanto a usar as cremalheiras de portao e etc, so queria saber se serai adequado, quanto ao preço ainda nao me informei direito sobre as cantoneiras, temperamento e etc. Sao só alternativas. Esta semana irei pesquisar tudo e fazer um orçamento e definir o custo x beneficio das peças para saber quais irei utilizar!
Valeu! ;)
« Resposta #182 Online: 01 de Abril de 2008, 13:46 »
Guewald,
A CNC3AX é um driver para 3 motores de passo...
Dependendo dos FETs que ela tiver, poderá lidar com motores de até 5 ou 6A cada, alimentados no uns 40VCC..
Se pode usar cremalheiras de portão? - pode, mas talvez os movimentos não sejam muito "suaves" como se espera...
guewald
« Resposta #183 Online: 01 de Abril de 2008, 16:52 »
Onde e quais Fets eu devo comprar para trocar na CNC 3AX? Como falei nao entendo de eletronica eheh...
Fábio, dei uma olhada no preço dos mesmos motores que voce usou no seu projeto. Posso falar o preço aqui para ver se esta por dentro dos preços?
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #184 Online: 01 de Abril de 2008, 17:27 »
Caro, tens que dar uma lida no respectivo tópico sobre FETs para CNC3AX, essa placa está bem documentada aqui no forum, http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1462.0.html  . Consta até como se faz as alterações na placa para receber os novos FETs. ;)
guewald
« Resposta #185 Online: 01 de Abril de 2008, 18:17 »
Li o topico anteriormente, mas nem mesmo sei para oque serve o Fet, e aqeles nomes e numeros todos eheh.
Offline Ramede
« Resposta #186 Online: 01 de Abril de 2008, 19:40 »
   Porque não compra uma montada....  Ou um kit completo, só colocar no lugar e soldar é mais fácil...
guewald
« Resposta #187 Online: 01 de Abril de 2008, 19:55 »
Por causa do preço, e pretendo adquirir experiencia aqui no forúm pois gosto muito desta área. Este ano estou concluido o ensino médio (Tenho 16 anos) e ano que vem pretendo estar cursando Engenharia Mecanica e Engenharia de Controle e automação. To me esforçando para pesquisar os assuntos e correndo atraz. Desculpem se estou fazendo perguntas demais e etc, porém as coisa que eu nao entendo eu procuro respostas.
Ja solicitei o kit da CNC3AX com uns Fets mais potentes que suporte a corrente e voltagem requerida pelos motores. Oque eu nao estou entendendo é que nos projetos que vi no forum Mechmate é que o pessoal usa 1 driver por motor e 1 BOB(que ainda nao sei oque é), já pesquisei mas nao achei muita coisa explicativa sobre isto.
Obrigado e desculpe qualquer coisa
« Resposta #188 Online: 01 de Abril de 2008, 20:16 »
Guewald,
Se eu fosse você, primeiro começaria pela mecanica, pois é ela quwem vai ditar o tipo de motores e consequentemente o tipo de eletronica que será necessária
"BOB" em Inglês quer dizer "Break Out Board" - aqui chamamos de "Placa Isoladora", ou "Placa Integradora"...
É uma placa onde podemos por exemplo conectar finais de curso, sensores, controlamos reśes, e tudo que desejamos acionar ou controlar, inclusive  ligamos os drivers dos motores...
guewald
« Resposta #189 Online: 01 de Abril de 2008, 20:29 »
Ok fábio, se eu fizer uma máquina exatamente como a Mechmate que ja tem informaçoes sobre motores e etc, voce acha que tem necessidade eu comessar primeiramente pela mecanica? Pois gostaria de comessar pela eletronica que é meu ponto mais fraco, assim quando a eletronica estiver funcionando completamente eu comesso a mecanica.
Quanto ao circuito isolador acho que no meu caso nao tera necessidade pois vou usar uma CPU mais velinha, pois la dentro da fabrica uma CPU novinha nao ia durar muito nao, devido a quantidade de poeira, e dos funcionarios eheheh
« Resposta #190 Online: 01 de Abril de 2008, 20:36 »
Guewald,
Se vai de fato fazer uma máquina igual a aquela,  acho que não tem problemas começar pela eletrônica...
guewald
« Resposta #191 Online: 01 de Abril de 2008, 21:02 »
Acho que to decidido a faser exatamente uma igual aquela, pois ela atende as especificações que preciso, derrepente eu mude os trilhos ou algo que nao ache por aqui. Ma a ideia sera a mesma, e o pórtico tambem. Fabio te mandei uma mp sobre os cortes e etc.
Tem problema se eu fizer a extrutura base utilizando solda mig? sera que nao vai desalinhar muito?
As rodas vou mandar fazer em um torneiro aqui mesmo e vou mandar temperar com um amigo meu assim como os trilhos. Depois de temperadas vou mandar retificar as rodas, os trilhos creuio que nao haja necessidade de retificar, ou estou enganado? Qual foram os rolamentos usados nas rodas que voce fez fábio?
« Resposta #192 Online: 01 de Abril de 2008, 21:16 »
Guewald,
Não me entenda mal, mas sugiro ler direito as especificações de construção daquela máquina para não gastar dinheiro em coisas que não são importantes...
Por exemplo, os trilhos não precisam ser temperados, até porque acho que será difícil arrumar alguém que tempere (e retifique) trilhos de 3 metros ou mais...
Se posso ainda sugerir, estude mais um pouco antes de sair fazendo esta ou qualquer outra máquina, pois o custo é alto...
E falando em custo, o serviço de corte laser que foi feito para mim foi incluindo os materiais, mas a empresa que é aqui perto não faz mais prestação de serviços, pois fechou as portas...
De qualquer forma há diversas empresas em São Paulo que fazem este tipo de serviço...
« Resposta #193 Online: 01 de Abril de 2008, 21:17 »
Em tempo,
Usei rolamentos 608ZZ
guewald
« Resposta #194 Online: 01 de Abril de 2008, 21:21 »
Ok, to vendo aqi as especificaçoes da maquina mas nao consegui encontrar os rolamentos sugeridos. Perguntei sobre temperar os trilhos pois o forno do meu amigo tem 4m de comprimento e ele me falou que faria de graça, porem se nao for necessario nao quero dar este serviço a ele. Estou estudando tudo antes, fazendo a lista de materias e calculando os preços. Ja errei na minha primeira construçao em que nao projetei nada, so peguei tudo e sai soldando quenem um louco..
