Autor Tópico: Projeto - Guewald  (Lida 22469 vezes)
guewald
Re: Projeto - Guewald
« Resposta #30 Online: 07 de Junho de 2007, 17:09 »
Intendi, pena. Acho que vou soldar otro portico  e deixar aqele onde esta mesmo, so errando pra aprende. Que pena eu tinha me superado nas soldas daqele portico ehehe. Valeu!
guewald
« Resposta #31 Online: 11 de Junho de 2007, 12:35 »
Acham que da pra solda o rolamento pela capa externa? sem danificalos.
Sandro B. Corrêa
« Resposta #32 Online: 11 de Junho de 2007, 13:18 »
  Dá uma olhada no topico mancais e rolamentos de baixo custo ,nas ultimas mensagens,tem como eu estou fazendo a minha , talvez ajude.
guewald
« Resposta #33 Online: 11 de Junho de 2007, 13:30 »
Bacana! ;) Sera que prende bem?
Vou fazer um teste soldando bem devagarinho com mig, hoje nao fui junto pra fabrica pra continuar a maquina porque meu irmao vai me levar pra ir atras das buchas! Nao ter carteira de motorista é ruim !E ter so 16 anos é pior ainda hehehe !
guewald
« Resposta #34 Online: 11 de Junho de 2007, 14:59 »
Acabei de compra um bucha pra teste, paguei 3 reais da brastemp. Tem quase 3,5cm de comprimento , furo de 1,9mm e por fora 2,5mm. Como posso prender essas buchas no suporte do carrinho? Tinha uma outra buxa que tinha uma extremidade mais larga.
« Resposta #35 Online: 11 de Junho de 2007, 18:03 »
Guewald,
Não dá pra soldar pela capa esterna não, estraga o rolamento... tá tudo bem talvez ele continue rodando mas que vai estragar vai...
Sandro B. Corrêa
« Resposta #36 Online: 11 de Junho de 2007, 18:32 »
Prende sim,mas é parafusado na extrutura e não soldado.
guewald
« Resposta #37 Online: 11 de Junho de 2007, 18:41 »
Só ponteando ja estraga? 1 ponto por ves eheheh
guewald
« Resposta #38 Online: 11 de Junho de 2007, 18:52 »
Pessoal fui verificar agora se a bucha ficava legal na guia. Negativo ! Nao entra! Sera que posso tenta tira um poco da bucha no torno? Porem meu torno nao é muito preciso, acho que nao ia ficar legal. E as guias originais da brastemp sao muito curtas pro meu projeto, preciso de 1050mm, creio que  as da brastemp tenham aproximadamente uns 500mm. Oque faço agora? Axei o esqema de rolamentos com cantoneiras meio complicado de fazer. Tem algum outro geito ou devo tentar tornear as buchas?
Que desanimada =(
« Resposta #39 Online: 11 de Junho de 2007, 18:58 »
Guewald,
Porque você não faz a fixação do rolamento com uma chapa?
Uma chapa retangular com 3 furos, sendo que o central seria grande o suficiente para deixar passar o fuso.
Faça 2 furos,menores, um de cada lado desse furo grande, só que pequenos o suficiente para passar parafusos que se fixam na estrutura da máquiina.
Dessa forma se faz um "sanduíche" do rolamento entre a chapa e a estrutura, e não danifica nada...
guewald
« Resposta #40 Online: 11 de Junho de 2007, 19:27 »
Intendi! Boa ideia vou tentar
« Resposta #41 Online: 11 de Junho de 2007, 22:06 »
Quanto a mais teria que tirar na bucha? pode tirando um pouko menos do que prescisa e depois acertar com a lixa... no torno claro... ai vai de pouquinho em pouquinho e quanto tiver bom para... dá pra deixar bem justa até...
Quanto a soldar o rolamento, faz o teste pra vc ver solda um rolamento desses de 1 real em um retalho de metalon e ve se te agrada a qualidade q ele vai ficar, por 1 real mata sua curiosidade
guewald
« Resposta #42 Online: 11 de Junho de 2007, 22:10 »
Cara eu medi com paquimetro o cano, por fora 19mm e a bucha interna tmbm 19mm, agora me lembrei que eu dei umas marteladas na ponta dos tubos guias, derrepente é isto, vou tentar ver com um tubo novo.
Andei dando uma olhada nuns guias lineares na internet, que show alguns esqemas, porem na base de 500 reais o par com 50cm de comprimento, ai mata o cara ehehhe. O pai de um amigo meu tem uma loja de automaçao industrial, Control Tech, vo tenta ve com ele alguma coisa.
 Abraço!
« Resposta #43 Online: 11 de Junho de 2007, 22:23 »
Ue cara faz isso coloca no torno e vai com a lixa msm la dentro se ta muito perto assim vc vai tirando e vai testando, uma hora entra, se tiver muito justo vc tira mais... ate ficar bom, usa uma lixa de granulação que desbaste um pouco mais e depois uma fininha pra deixar bem liso, acho que mesmo o torno sem prescisão da pra ajeitar isso.
Offline Mereti
« Resposta #44 Online: 11 de Junho de 2007, 22:30 »
Olá guewald, de uma olhadinha na foto que segue, estes são os mancais que estou usando em minha criatura, é cubo da roda dianteira de bicicleta, custa apenas 10 reais o cubo com rolamento e da dois mancais, para você que tem torno é uma mão ma roda.
