Autor Tópico: Projeto - Guewald  (Lida 22467 vezes)
guewald
Re: Projeto - Guewald
« Resposta #45 Online: 12 de Junho de 2007, 12:44 »
Vo tentar o esqema da licha! ;)
Quanto aos cubos. Qual o diametro do furo do rolamento? Poruqe meu fuso mede 1m, e eu preciso cerca de 1,05m pra ele atravessar a estrutura, entao botei um tubo dentro dos rolamentos, e este tubo rosqueia no fuso! Dai consegui alongar um pouco. Mas vou atras dos cubos pra dar uma olhada sim!
Valeu pela ajuda amigos!
« Resposta #46 Online: 12 de Junho de 2007, 14:30 »
Guewald,
Em breve vou mover este tópico para a seção "Projetos de Usuários"...
guewald
« Resposta #47 Online: 12 de Junho de 2007, 16:04 »
Ok cara, avontade!  :D
« Resposta #48 Online: 13 de Junho de 2007, 00:41 »
Cara esses cubos de bicicleta usam eixo 3/8, acho que usar uma barra roscada 3/8 pra 1 metro não é uma boa não, muito fino pra um comprimento longo assim... 3/8 dá 9,55 se nao me engano
« Última modificação: 13 de Junho de 2007, 00:51 por Brenck »
guewald
« Resposta #49 Online: 13 de Junho de 2007, 12:28 »
Pois é to usando a 3/8 num metro, oque fica ruim? Ela é meio molisinha
« Resposta #50 Online: 13 de Junho de 2007, 13:09 »
Não me lembro muito bem a regra mas é como se fosse algo do tipo... diametro tal... apoiado em rolamentos nos dois lados o comprimento máximo é tal... pergunta ai pro Fábio homem dos numeros e formulas que ele sabe
« Resposta #51 Online: 13 de Junho de 2007, 14:47 »
É - não tem bem uma relação...
Tem é que usar de bom senso...
Se o vão livre é grande (por exemplo 1 metro) sugiro usar uma barra roscada de maior diametro - em torno de 14 ou 16mm de diametro...
Se o vão livre é pequeno, pode usar um diametro menor.
Claro - o passo da rosca terá alguma influência, mas nada que desabone o troço todo...
« Resposta #52 Online: 13 de Junho de 2007, 22:07 »
Na minha maquina eu tinha colocado uma barra roscada de 1/2 ", ficou vibrando, ai eu coloquei um fuso de 20mm com 1 metro de comprimento, melhorou bastante e posso até dizer que ficou bom.
guewald
« Resposta #53 Online: 14 de Junho de 2007, 00:00 »
O problema é $$ hehehe, to fazendo com materias disponiveis da fabrica, vo ve se nao acho algum fuso mais grosso de alguma maquina velha la, ja vi uns na oficina mas sao curtos.
« Resposta #54 Online: 14 de Junho de 2007, 00:09 »
Guewald,
paguei 15 reais em cada barra roscada de 14mm passo 2 1mt de comp, em loja de parafuso mesmo, não sei se 1 metro serve pra vc mas se servir as barras roscadas em lojas de parafusos são baratinhas
guewald
« Resposta #55 Online: 14 de Junho de 2007, 14:14 »
Certo vou dar uma olhada. Por enquanto ta meio travado o projeto eheheh, alguem sabe onde se consegue rolamentos lineares baratos? Nestesa sa pra soldar?
« Resposta #56 Online: 14 de Junho de 2007, 15:40 »
Cara não sei se quiz dizer no final.... '' neste da pra soldar'' mas se foi isso... Não, nenhum rolamento pode soldar, o linear muito menos ainda mais que ele vem com retentor de borracha nele e partes de borracha ( os mais baratos ) mas mesmo assim qualquer rolamento que soldar vai estragar o bicho. Rolamento se prende com mancal, pillowblock, buchas etc... soldar é muito agressivo.
Rolamento linear os lugares mais baratos que sei do Brasil é www.mectrol.com.br www.kalatec.com.br www.racml.com.br
Na RAC tava tendo uns pillowblocks q eles estavam acabando com o estoque e estava mais negocio que mandar tornear o alojamento pros rolamentos pq me parecem que eles vendiam rolamentos com pillows da www.mitay.com.br
« Última modificação: 14 de Junho de 2007, 15:45 por Brenck »
guewald
« Resposta #57 Online: 14 de Junho de 2007, 16:00 »
O ruim dos sites é que nada tem preço e eles demoram demais pra responder
« Resposta #58 Online: 14 de Junho de 2007, 16:14 »
vc mora aonde? liga no telefone que eles informam
guewald
« Resposta #59 Online: 14 de Junho de 2007, 18:22 »
Lajeado-RS
