Autor Tópico: Projeto - Guewald  (Lida 22470 vezes)
Offline neldrew
Re: Projeto - Guewald
« Resposta #60 Online: 15 de Junho de 2007, 01:09 »
e ai diz como esta a sua maquina agora .. pois irei começar a montar a minha .. ::)
guewald
« Resposta #61 Online: 15 de Junho de 2007, 12:49 »
A minha ta com o esqeleto completo eheh, so tive um problemas com as guias e acho que vou mudar o esqema do portico, ainda nao sei. Dei uma parada por enquanto, mas logo vou comessar denovo.
guewald
« Resposta #62 Online: 18 de Junho de 2007, 20:40 »
Galera acho que vou mandar fazer buchas de technyl mesmo. Alguem tem algum esqema pra prender as buchas em algo metalico que de pra soldar a mesa?  E eu devo usar 4 buchas por mesa ou 2?
guewald
« Resposta #63 Online: 19 de Junho de 2007, 17:48 »
Lixei no torno a bucha ate passar pela guia, mas em alguns pontos da guia ela da uma trancada, e com mais folga acho que nao da pra deixar. Pensei em fazer um carrinho tipo um skate com rodinhas de rolamento pra deslizar numa cantonera. Será que funciona? so que dai nao daria pra utilizar no portico , so na horizontal mesmo.
Sandro B. Corrêa
« Resposta #64 Online: 19 de Junho de 2007, 18:30 »
  Dá uma olhada no tópico projeto dos usuários,la tem muitas idéias e com certeza tu vai achar uma que te sirva.
« Resposta #65 Online: 19 de Junho de 2007, 22:02 »
Eu não sei se estou viajando mas vou perguntar... qual torno vc lixou isso? vc ta falando torno mecanico neh pra metais? não prendeu no torno de bancada e lixou? ou foi? achei estranho acontecer isso pois não é dificil acertar a medida alargando na lixa não... no torno mecanico claro...
guewald
« Resposta #66 Online: 19 de Junho de 2007, 22:30 »
Torno mecanico, a bucha foi girando e fui desbastando primeiro com lixa 100 depois com uma 580 pra ficar bem liso, mas o problema nao ta na bucha eu acho, deve ser nas guias, que sao tubos de metal comun que tem no estoque da fabrica, pois é sempre no mesmo local do cano que da uma trancadinha, parece ter um carosso nele
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #67 Online: 19 de Junho de 2007, 22:43 »
Sem dúvida você vai ter que retificar o eixo (tubo), no torno, para ver se consegue melhorar.
Boa Sorte.
« Resposta #68 Online: 20 de Junho de 2007, 00:52 »
ahh bom, é como vc disse... é tudo... só do fato de ter cortura vai ter este problema... o negócio vai ser comprar barras maciças mesmo, mesmo que faça de tecnyl a bucha o problema vai continuar pois estará usando tubos e a solda da costura do tubo influencia... o fato que o tubo era uma chapa que foi dobrada também... acredito que até mesmo tubos sem costura não iria dar certo, talvez se fosse tubo mecanico... mas ai já sai mais caro
guewald
« Resposta #69 Online: 20 de Junho de 2007, 12:46 »
quanto sai uma guia macissa de 1m x 19mm  +- ? Ou mando tornear a minha?
« Resposta #70 Online: 20 de Junho de 2007, 13:00 »
Não sei... é no kuilo... aqui de 1020 é 6.. 7.. reais o kilo e de 1045 é 8 reais o kilo... Acho que na medida 19mm vai ser dificil achar... vc deve te medido errado seu tubo ai deve ser de 3/4'' tem que ficar esperto com isso, esses tubos comuns a maioria vem em polegada, 3/4 da 19.05mm e as barras de aço 1020 e 1045 a maioria são vendidas em polegadas
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #71 Online: 20 de Junho de 2007, 16:08 »
Prezado Brenck, estou aqui em Pitangui bem próximo de você e pelo visto vc já cotou muita coisa aí em BH não é meso ?
Esses dias cotei umas barras de aço trefilado lá na Albemeq no Pe Eustáquio. Tem outras fontes de consulta que possa me passar ?
« Resposta #72 Online: 20 de Junho de 2007, 17:03 »
Guewald,
Para a construção com tubos, seria melhor você utilizar rolamentos de skate, são bem baratos e ideais para este sistema tubular.
Isaac
« Resposta #73 Online: 20 de Junho de 2007, 17:15 »
Vejam só que coincidência!!!
Sou mais um entusiasta das CNCs
Acabei de fazer uma pesquisa de rolamentos de skate/patins no Merc Livre para fazer os carros e vi estes.
http://lista.mercadolivre.com.br/abec-gratis_DisplayType_G
O que acham? Conhecem essa marca Abec? E essas referências Abec1, Abec5, Abec7?
« Última modificação: 20 de Junho de 2007, 17:17 por Isaac »
« Resposta #74 Online: 20 de Junho de 2007, 17:21 »
Isaac,
Abec não é marca, mas sim uma "categoria" - uma norma que dita as tolerãncias construtivas de um rolamento...
Se não me engano quanto maior o número Abec, mais acurada é a construção do rolamento, e mais caro ele é...
