Autor Tópico: Projeto - Guewald  (Lida 22468 vezes)
Isaac
Re: Projeto - Guewald
« Resposta #75 Online: 20 de Junho de 2007, 17:44 »
Abec não é marca, mas sim uma "categoria"
Certo! Esse grau de escalonamento Abec1, 5, 7...meio que denunciou algo diferente. Eu que não saquei.
Obrigado Fábio.
guewald
« Resposta #76 Online: 20 de Junho de 2007, 18:35 »
Eu andava de skate um tempo a tras, abec é a marca mais comun dos rolamentos pra skate, quanto maio ro numero melhor e mais solto o rolamento trabalha. Me lembro que no meu eu tinha um jogo de 8 Abec 7 que me custaram bem caro, depois vendi pra um amigo e coloqueo o mais comun e barato, Abec 1 , se nota muita diferença. Quanto ao esqema de rolamentos vo tenta faze pra ver se consigo um bom resultado. Alguem tem um bom esqema para estes?
« Resposta #77 Online: 20 de Junho de 2007, 22:19 »
Reforçando....
Abec não é marca... é norma de construção... relacionada as tolerâncias, digamos que seria a mesma coisa que fuso de esferas C0... C1... C3... só que no fuso é o contrario quanto menor melhor e no rolamento quanto maior o abec mais apertadas são as tolerâncias e mais presciso são os rolamentos... existem rolamentos de todas as marcas com esse escrito abec neles...
guewald
« Resposta #78 Online: 21 de Junho de 2007, 12:40 »
Me lembro que tinha um tal d rolamento GMB acho que era isso, gringos. Porem custavam uma fortuna
Offline Mereti
« Resposta #79 Online: 21 de Junho de 2007, 14:41 »
Estive dando uma olhadinha em vários rolamentos que tenho e, nenhum tem este tal de ABEC gravado neles, são alguns SKF Francês, outros NSK Japonês e um monte Ching Ling.
Dei uma procurada na Internet e muitos, mas muito mesmo se refere a este ABEC como marca.
Não estou discordando nem de um nem de outro, é que eu também gostaria de saber se é marca ou referência.
Abraços a todos.
reinaldoaf
« Resposta #80 Online: 21 de Junho de 2007, 16:50 »
Abec nao é marca, significa
Annular Bearing Engineering Committee, ou Comitê de Engenharia para Rolamentos Anulares, que estabelece normas internacionais de fabricação, no que diz respeito a excentricidade dos rolamentos ou a folga entre a pista de rolagem e as esferas.
abraços
Offline Mereti
« Resposta #81 Online: 21 de Junho de 2007, 18:56 »
Olá Reinaldo, muito obrigado por seu esclarecimento.
Este texto tirei do site http://pt.wikipedia.org/wiki/Skate
Rolamentos
Permitem as rodas girarem livremente e portanto o deslize do skate no solo. São confeccionados de ligas de aço e possuem diversas marcas. Existe uma classificação dos rolamentos que é a classificação ABEC. Essa, classifica o rolamento quanto a sua precisão nas dimensões. Uma espécie de certificação de engenharia. Portanto essa certificação ABEC por si própria não classifica os rolamentos quanto os quesitos durabilidade e velocidade. Essas características dependem da qualidade dos componentes, como esferas, gaiolas, lubrificação etc. É perfeitamente possível que um rolamento ABEC 3 de determinada marca corra e dure mais que um ABEC 7 de outra marca por exemplo. Existem também rolamentos sem certificação ABEC porém de marcas conceituadas, como os da "Bones". Essa classificação é feita a partir de números ímpares de 1 até 9, portanto os "ABECs" existentes são ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7 e ABEC 9.
Abraços a todos...
« Resposta #82 Online: 21 de Junho de 2007, 19:45 »
O que uma "pesquisadinha" não faz pelo caboclo... :)
guewald
« Resposta #83 Online: 21 de Junho de 2007, 22:31 »
Muito bem! Agora vou ver se tento fazer o esqema com rolamento ou mando tornear minhas guias!
guewald
« Resposta #84 Online: 14 de Agosto de 2007, 21:41 »
Depois de algum tempo parado voltei a mecher na maquina! Resolvi mudar o sistema dos eixos, usei corrediças bem robustas, elas tem um pouco de folga porem é so um prototipo e nao vou precisar de precisao. Seguem algumas fotos e 1 video.
« Última modificação: 14 de Agosto de 2007, 21:58 por guewald »
« Resposta #85 Online: 15 de Agosto de 2007, 07:44 »
Guewald,
Tá ficando bem legal, mas gostei mesmo é dessa tocha MIG...
guewald
« Resposta #86 Online: 15 de Agosto de 2007, 12:34 »
Guewald,
hehe é um aparelho bem antigo ja , mas ta funcando bem eheheh.
Tenho uma duvida, que fuso devo usar e como fixar ele?
Vou trabalhar na maquina praticamente todos os dias a tarde com excessa de quartas feiras, deve ficar pronta logo. A parte eletrica um amigo que intende bastante de eletronica vai me ajudar a fazer. Oque acham que eu gasto na parte eletrica? com o pashe drive.
guewald
« Resposta #87 Online: 16 de Agosto de 2007, 13:19 »
alguma opiniao?
« Resposta #88 Online: 16 de Agosto de 2007, 13:35 »
Gewald,
O fuso.... ahhh o fuso...
Eu sempre sugiro uma alternativa que não é a mais simples nem a mais sofisticada - um de rosca trapezoidal...
Para montá-lo? rolamentos nas extremidades pode ser uma excelente alternativa...
guewald
« Resposta #89 Online: 16 de Agosto de 2007, 14:31 »
Sabe onde posso arrumar os fusos? E os solamentos? vi que o pessoal usa um rolamento com suporte e regulagem para os fusos. Pensei eu fazer como no desenho. Cortar um perfil quadrado ou retangular , furar fazer rosca e por os 4 parafusos com o rolamento no meio.
