Autor Tópico: Projeto - Guewald  (Lida 22466 vezes)
Re: Projeto - Guewald
« Resposta #90 Online: 16 de Agosto de 2007, 14:57 »
Guewald,
Há alguns fornecedores deste tipo de material...
Tekkno mecatronica, ATI brasil, e outros...
Acho que os rolamentos vão ser dependentes do tamanho (em diametro) dos fusos que voc for comprar...
Esta solução que voce desenhou é usada para fixação de barras lisas na estrutura, mas acho que não são muito adequadas à fixação de rolamentos...
Dé uma pesquisadinha no forum, que você vai ver que muita gente arrumou umas soluções interessantes...
guewald
« Resposta #91 Online: 19 de Agosto de 2007, 17:52 »
Ok! Sexta feira fiz o suporte pra ferramenta, que sera uma dremel. Sera q ela tem potenca o suficiente pra cortar compensado de ate 3mm?
Posto fotos essa semana
« Resposta #92 Online: 19 de Agosto de 2007, 17:57 »
Guewald,
De uma vez, não...
« Resposta #93 Online: 19 de Agosto de 2007, 17:57 »
Não que eu ache dremmel uma boa.... Mas uma dremmel deve cortar compensado 3mm em um passe só ...
Landa
« Resposta #94 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:00 »
Só se for bem devargazinho, eu tentei....
« Resposta #95 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:00 »
Bem - retiro o que eu disse - não testei e sou muito pessimista...
« Resposta #96 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:06 »
E eu modifico o que eu disse... vai depender da velocidade de avanço... rs...
Eu nunca tinha testado tbm...
Landa
« Resposta #97 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:14 »
E esquenta bastante também!  Eu não acho que é o ideal, mas serve pra quebrar um galho até colocar algo mais decente.
guewald
« Resposta #98 Online: 20 de Agosto de 2007, 12:48 »
Hum, é que esta maquina é pra teste mesmo, a dremel gira muito, por isso achei que seria uma boa. Mas quando fizer a cnc definitiva mesmo que vai tre 1,80m de largura por 2,50m de comprimento para corte de chapas de mdf, pra tampos de mesa, ai posso usar uma tupia.
« Resposta #99 Online: 20 de Agosto de 2007, 14:01 »
Guewald,
Parece que bom é o motor sem escovas, que estamos acompanhando em outro tópico, o de motor trifásico.
« Resposta #100 Online: 20 de Agosto de 2007, 14:07 »
Acho que o problema não é girar muito não girar muito pode ser até melhor dependendo do caso, o problema que não tem é muito torque... Uma tupia também irá girar praticamente na mesma velocidade de uma dremmel... Eu uso uma retificadeira bosch que gira a 26mil rpm e é tranquilo pois ela tem bastante torque...
« Resposta #101 Online: 20 de Agosto de 2007, 14:14 »
Brenck,
Mas e quanto ao barulho?
« Resposta #102 Online: 20 de Agosto de 2007, 14:15 »
Ahh sim... o barulho.... funcionar funciona e fresa que é uma beleza.... mas o BARULHO....
Ahhh nem escuto mais já fiquei surdo de tão alto que era hahahahahaha.....
Reamente tipo até funciona mas o barulho é tenso... por essas e outras estou querendo fazer o maldito DC
« Resposta #103 Online: 20 de Agosto de 2007, 14:41 »
Brenck,
Você quiz dizer bendito . . . hehehe!
guewald
« Resposta #104 Online: 20 de Agosto de 2007, 22:13 »
Motor sem escovas eu uso no meu aeromodelo eletrico ehehe, ele gira a capa externa do motor e a bobina fica parada. Hoje nem deu pra mexer direito na maquina pois o pessoal la da fabrica tavam usando os 2 aparelhos de solda mig, e com solda eletrica eu nao gosto de trabalha.
Pessoal valeu pelas dicas por enquanto hein!
