Autor Tópico: Projeto - Guewald  (Lida 22608 vezes)
0 Membros e 0 Visitantes estão vendo este tópico.
guewald
Re: Projeto - Guewald
« Resposta #15 Online: 04 de Junho de 2007, 20:53 »
Outra duvida! O fuso pelo oque entendi é a barra roscada que vai ligada no motor de passo para mecher por exemplo a mesa, eu posso usar uma barra roscada comun ? acho que de 3/8"
« Resposta #16 Online: 05 de Junho de 2007, 15:15 »
Guewald,
Sim, o fuso pode ser uma barra roscada de rosca comum...
Como sujestão, procure em casas de manutenção de maq. de lavar roupas por eixos e buchas de bronze fosforoso...
Estes eixos se não me engano são usados pelas Brastemp, e o custo é relativamente baixo, e voce não tem que se preocupar em fabricar as buchas...
E sobre os circuitos eletronicos, há diversos circuitos bem simples...
Aqui mesmo no fórum tem a placa "phase drive" do Herculano Lavrador - dê uma procurada...
guewald
« Resposta #17 Online: 05 de Junho de 2007, 18:03 »
OK, fgilii voce tem msn? pra trocar uma ideia.
Tirei umas fotos hoje, viu que voces nao postam quenem nos foruns em que a foto fica a vista. Como faço pra postar assim?
guewald
« Resposta #18 Online: 05 de Junho de 2007, 21:12 »
Andei dando um alida sobre estas guias de maquina, porem elas so tem 550mm de area util, preciso de  1040mm. Sabe me dizer a medida interna nas buchas? To usando guias de 19mm
Offline Mereti
« Resposta #19 Online: 05 de Junho de 2007, 22:45 »
Olá Guewald.
Ainda ontem estive adquirindo algum material para minha criatura em uma casa que vende ferros para usinagem, e me deparei com um eixo destes de maquina de lavar, pedi para medir e deu exatamente 19mm, então acredito que a bucha seja 19mm de diâmetro interno.
guewald
« Resposta #20 Online: 06 de Junho de 2007, 12:26 »
Opa, sabe a marca? Seria muito interessante pra mim!! Derrepente hoje no fim da tarde vou passar em algumas loja pra dar uma olhada.
Como fasso pra postar as fotos em arquivos?
Posso ziapar tudo num arquivo?
guewald
« Resposta #21 Online: 06 de Junho de 2007, 18:24 »
Hoje liguei pra uma loja daqui, eles tem bucha, mas o cara nao é capas de me passar as medidas. Eta vontade de vender!!!
Offline Mereti
« Resposta #22 Online: 06 de Junho de 2007, 19:12 »
Olá Guewald.
Não sei te informar qual a marca do eixo, onde eu o encontrei não trabalha com este tipo de material, ele estava lá porque um cliente deixou lá, mas creio que seja Brastemp.
Se você for aqui de São Paulo embaixo do minhocão tem várias lojas autorizadas tanto da Brastemp como outras marcas.
Eu posto fotos sem compactar, mas com baixa resolução, no setor responder em baixo a esquerda clique em "Opções Adicionais", abre-se uma janelinha com um botão ao lado "Procurar" clique neste botão e procure onde está a foto que quer por, se for por mais fotos clique em "mais anexos", depois é só clicar em enviar.
guewald
« Resposta #23 Online: 06 de Junho de 2007, 20:53 »
Mereti valeu pela ajuda!
Feras das CNCs heheh as primeiras fotos de como esta ficando o bixo!
Numa foto voces podem ver os rolamentos q coloquei pra serurar o fuso, vou tentar soldar eles na carcassa da maquina.
Por favor deem uma olhada ai , critiquem, deem opinioes! hehe Valeu ! Abraço a todos!
Offline Mereti
« Resposta #24 Online: 06 de Junho de 2007, 22:14 »
A estrutura esta muito bem feita, espero que a minha fique assim também, está de parabéns pela qualidade do trabalho.
Não cheguei ai ainda, comecei pelo eixo Z que acredito que ele é quem vai dar todas as demissões do restante da criatura, principalmente do deslocamento da mesa.
É apenas a opinião de quem não entende nada de CNC mas creio que a estrutura esta muito comprida, você vai ter muita área perdida, de uma verificada no desenho que estou postando pode te ajudar, a menos que a mesa se deslize por cima da estrutura, mas mesmo assim acho que vai ter problemas com o carrinho da mesa.
Tem muita gente aqui com conhecimento maior que o meu que pode te orientar direitinho.
Offline Mereti
« Resposta #25 Online: 06 de Junho de 2007, 22:16 »
Desculpa esqueci do desenho.
guewald
« Resposta #26 Online: 06 de Junho de 2007, 22:48 »
Cara me deparei com isso tambem , mase sera que tem problemas se eu fizer o carrinho deslizar por cima da estrutura? ou devo fazer o portico mais pro centro?
To gostando ate do acabamento da minha maquina hehe, tenho bastante recurso pra faze, apesar de nao ter muitas abilidades, tenho so 16 anos ehehe, mas minha mae teu uma fabrica de moveis, e tem a seçao de tubulares, onde tem tudo pra trabalha com metais!
« Resposta #27 Online: 06 de Junho de 2007, 22:58 »
Guewald,
Realmente cara... akilo ali ta meio pra trás mesmo, eu calcularia priemeiro o tamanho da mesa que vai andar ai depois tem que decidir como vai ser fixada pois dependendo do jeito tem como até de deixar o portico no lugar que está ( mas não acho uma boa pois a mesa teria pouco espaça de suporte... pro tamanho dela claro... ) pq se vc fixar ela com as guias prassando tipo ''por dentro'' da mesa ai vai te que prender o portico ligeiramente fora do centro... mas se vc prender tipo as buchas, ou rolamento linear... etc.... e por cima colocar a mesa, e o tampo estiver em uma altura maior que a estrutura ai daria pra tipo deixar o portico um pouquinho mais pra tras do que na situação anterior e na hora de prender o tampo as buchas vc pode deixar um pouco '' sobrando'' pra fora das mesmas...
guewald
« Resposta #28 Online: 07 de Junho de 2007, 00:01 »
pretendo fazer o carrinho com buchas, e um tampo em cima , de madeira, ou seja, um tampo de sacrificio como dice pra mim nosso colega fglii.
Agora retirar o portico ia ser complicado, ja corri solda nas 2 barras.
Pra ter um maior aproveitamento eu devia ter posto o portico bem no meio da estrutura?
« Resposta #29 Online: 07 de Junho de 2007, 11:34 »
Não só vai ficar meio instavel... tem como vc aproveitar o maximo que aproveitaria mesmo do jeito que vc fixou... vo tentar postar um desenho
Ae olha ai no desenho... tipo daquele jeito vc pode aproveitar tudo da mesa pois colocou as buchas entre o espaço que sobrou do portico e no caso o tampo da mesa acima da estrutura, a unica diferença eh que se colocar o portico mais pro centro da pra distribuir o melhor peso sobre o tampo, nesse caso seu imagina quando estiver fresando na pontinha do final da mesa... não vai te apoio nenhum ali embaixo, só se a mesa estiver muito rigida msm se não vai arquear um poquin... mas como vai fazer de madeira ....
ah no meu desenho acabou que o protico ta bem mais pro centro do que o seu...
« Última modificação: 07 de Junho de 2007, 11:43 por Brenck »
